- 1215
- 90
- 2007-10-2
楼主 |
发表于 2008-1-13 13:34:21
|Error|
显示全部楼层
2.机立窑水泥发展的目标 # k+ k: e, D% [. n( a% z
新型干法回转窑水泥是我国水泥工业技术进步的方向,现代化立窑是我国水泥工业的重要组成部分,大型新型干法水泥集团的崛起和现代化立窑企业经济规模化、是中国水泥工业发展的方向,它对调整我国水泥结构,淘汰落后具有重要意义,可以予见,先进的机立窑向现代化立窑发展,落后的机立窑加快淘汰步伐是必然趋势。 7 A3 l* j V0 A0 V' x% z2 C! A
现代化立窑的基本特征:(1) 生产规模:达到年产能力三十万吨,西部地区二十万吨;(2)产品质量:能稳定生产32.5、42.5等级的水泥,富裕标号达到5MPa以上,并通过产品质量认证,熟料28天抗压强度达到52MPa以上;(3)环境保护:粉尘排放浓度达到国家标准;(4)其他技术经济指标:①熟料强度3天抗压≥30MPa;28天抗压≥52MPa②机立窑熟料单位截面积产量≥1800kg/m2. h;③熟料中F-CaO≤2.5%;④出磨水泥安定性合格率≥90%;⑤机立窑系统和磨机的有效运转率≥95%;⑥全员劳动生产率≥800吨/人•年。 9 A) ]6 s5 r) s( t" u
3.机立窑水泥的发展对策
U1 h0 {1 F% ` `6 K- j( d& { 机立窑水泥的发展不是量的扩张,主要是质的提高,走内涵扩大再生产的路子,通过技术改造、新技术应用和科学的管理,使有条件的立窑逐步迈向现代化立窑,乃至更高的现代化集团。
f- m$ L- {! d: z! q! ~. w3.1 机立窑水泥发展的技术对策 ( S% c% F3 X; M
3.1.1 原燃材料预均化技术:原燃材料的均质稳定,并有足够的干燥物料储量,是保证生料质量的前提,生料质量直接影响立窑的产、质量,水泥均化决定出厂水泥的均匀性。与回转窑比较立窑水泥工艺缺乏的就是原燃材料预均化设施,这也是立窑水泥质量均匀性差的重要原因,因为目前的计量配料,仅仅是称称的重量,量量的体积而言,还达不到成份配料,既使达到成份配料,没有规律的原料波动,亦难以调整达到配料方案要求,目前采用的均化技术有: % J g3 s5 ]+ N3 R5 x; T3 d
(1) 原燃材料均化技术:A、按质量要求,原燃材料定点采购,分堆存放,搭配使用。B.原燃材料预均化堆场,C.原燃材料预均化库。
4 n- J# A7 f# X( \1 n* i(2)半成品、成品、预均化技术 # ~) E' ?- s$ C% L7 d1 h& e# D, V
A.多库搭配,机械倒库,气力均化等;
! \$ f0 G' c3 I4 j( Q- eB.园库改造:在园库中设无动力均化装置,投资仅3万元左右,提高均化效果2.5倍以上。
: @2 m% i) Q9 M4 ^! j原燃材料半成品、成品、预均化技术,可以参照回转窑使用情况比较选用,目的是投资少,效果好,达到均化之目的。 / a% L( E4 Z! P7 T
3.1.2 采用磨前预破碎技术
" b+ R! j. H- t" M) J% v 在水泥生产中,粉磨电耗占水泥生产电耗的60-70%。磨机电耗有效利用率仅为5-7%,而破碎机的有效利用率可达30-70%;可见多破少磨是一项提高磨机产量,节约电耗的重要措施。
9 p' x6 F& j# P+ X! Q! ?; O(1)生料系统预破碎技术
e8 `- F2 b; \$ _3 A/ x. I- N0 ~ 常规的工艺设计,生料破碎系统大多为二级或三级破碎,工艺复杂,设备多,电耗高,山东临沂金湖水泥厂生产的超细破碎机仅用一级破碎即可解决二级、三级的破碎任务,该破碎机入料度不大于500mm, 出料粒度50-60%为面状, 最大粒度≤8mm,与10万吨/年生产线配套破碎机电机仅75KW,台时产量50-70吨/时, 仅用一班生产即可满足生产要求。 生料系统Φ2.2×7m闭路磨机产量全年平均30吨/小时以上。
* J. p9 B) H( Q D9 V0 }( s(2)水泥系统预粉碎技术
* w3 P; O3 F# O- [ 水泥系统预粉碎目前多采用在磨头加一细破碎机方案,但大多数因锤头、衬板材质问题而受影响。由破碎粉磨专家杨连国高级工程师发明的三合一高效冲击(磨)细碎机,解决了锤头寿命短,出料粒度不均匀、粒度不稳定,电耗高的缺点。一台破碎机有两个传动系统,外传动系统带动筛板对物料起筛分、反击和提升作用;内传动系统带动锤头实现对物料的高效冲击粉碎,内外回转体组合共同起破碎作用,底部排料,连续作业。该机与立破相比,装机容量低60%以上(同样50T/H产量,立破装机容量90KW,而本机仅为37.5KW,实际消耗仅15-17KW),寿命长,无强制铣削和磨擦粉碎,材料消耗小,锤头无须频繁调整。(一般破3--5万吨水泥熟料调整一次)一付锤头可破碎水泥熟料5-10万吨以上) 。入料粒度≤150mm,出料粒度≤3-5mm,该机运转性能好,对缩小入磨物料粒度是一项重要措施。 ; [9 N* w7 g5 Z3 G# {: {
3.1.3 优化粉磨系统技术 ( [6 o" X. K; }/ O, ~4 I
(1)缩小入磨物料粒度≤10mm。 ! w5 u! q3 t% o9 z$ c& p: i
(2)缩小入磨物料水份,(入磨物料综合水份≤1.5%) 0 \* P6 b0 z& {7 v7 {
(3)调整磨机配球方案,缩小平均球径,提高磨机填充率
3 @; [" o5 ~* D4 b# T; i(4)加强磨机通风。
+ f8 [6 e/ \5 K5 `3 o5 H! I(5)对选粉机进行改造。
3 _ T3 c, i S7 M* L! p0 }% q(5)调整磨机和选粉机处于最佳匹配状态。 6 q Z- t6 Y1 Y
3.1.4 优化机立窑系统技术
$ a Q* ~# Z7 I/ P6 i; i①对窑体本身进行综合技术改造,使窑体本身参数如:喇叭口角度、深度、倒喇叭口等处于最佳状态,烟囱、风机等要与之配套。
" Y0 @, S* x0 L7 ^% a7 w②加强立窑的保温。 " t" R' I3 K+ I: C
③采用节能塔式篦子。
. k1 N. [$ }9 S" ~# e④对预加水成球系统进行改造,实施小料球煅烧技术。 # {, @- O3 A# M( y) B
⑤加强立窑烧成*作,确保立窑均匀、稳定地加料、卸料。做到大风大料,速烧快冷。 ( k2 Z( C5 n2 j
⑥提高立窑有效运转率。 - P/ U* s* ?( S; v, }4 n
3.1.5 水泥工艺外加剂技术
$ F& U7 C" y- p$ z) I/ n& Q3.1.5.1 应用高效复合生料催化剂技术,提高水泥熟料强度,提高熟料产量,降低烧成煤耗。高效复合生料催化剂,是根据化学反应的催化动力学原理和结晶化学原理研制的一种大幅度提高水泥熟料产量、质量、降低烧成能耗的优于复合矿化剂技术和晶种煅烧技术的高新技术产品,该技术在不改变生产工艺、不增加设备投资的情况下,即可实现提高产、质量、降低成本、增加效益的目的。
* @% E$ c8 C. A- t3 k. ~: m(1)作用原理
9 y$ i# J3 X0 g6 {: x 高效复合生料催化剂中含有的高效矿化物质和多种微量元素(高效硅酸盐催化元素),在生料中可大大地提高生料的易烧性。
- J$ l5 b4 k8 L, K+ G0 r1 U①降低反应物质点间键能,提高化学反应活性,强化SiO2与CaO的反应能力。 , ^3 f7 A) Z/ X
②促使液相提前出现,增加液相量,降低液相粘度,降低烧成温度,加速硅酸盐矿物的形成。 # { C& H+ |% [9 b; U2 k
③促使早强矿物及C3S微晶的形成, 从而加速了硅酸盐矿物的形成过程。
P, n5 l# |; {9 u7 j# L④对C3S、C2S起稳定和促进形成的作用。 0 d+ G. d& W+ Z/ \ J. i$ m
⑤造成硅酸盐矿物晶体缺陷,晶体发育不完全,从而起到活化作用。 |
