查看: 3322|回复: 13
[文章] 水泥的一些基本知识[转载]
发表于 2008-1-13 13:25:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
水泥的种类及特点
% m6 D2 W; u4 H( X6 U1824年英国工程师阿斯普丁(AsPdih)获得第一份水泥专利标志着水泥的发明。水泥的发明为建筑工程的发展提供了物质基 础,使其由陆地工程发展到水中、地下工程一。水泥发明至今已有一 百多年的历史,它始终是用途最广、用量最多的一种胶凝材料。) u* ?# a' w" i- q# }) G9 w
7 C: ~6 p( p/ a# c5 ~1 J
胶凝材料是指在建筑工程中能将散粒材料(如砂、石)或块状 材料(如砖、瓷砖等)胶结成一个整体的材料。
1 L  W4 q9 t% H8 y2 t- W( w
# ?; \2 Y' i- ^1 z# U% E9 ^: c0 M+ A水泥呈粉末状,与水混合后,经过物理化学过程能由可塑性浆 体变成坚硬的石状体,并能将散粒材料胶结成为整体,是一种良好 o 的矿物胶凝材料。水泥不仅能在空气中硬化,还能更好地在水中硬 化,保持并发展强度,所以水泥属于水硬性胶凝材料,它可以用于 地上、地下、水中的工程。
- v+ p9 A. f4 N  a; A1 G: t3 e0 _8 G' i. Q7 f4 a% j# |" W$ h' e& d
为了适应不同建筑工程的需要,水泥品种不断增加,已达200多种。因此水泥常按以下几个方面的特点分类。
9 ^: `7 U1 I: ]( K8 }* X' C1 [* ^8 t. d% l  H
(1)按照水泥的主要水硬性物质分:硅酸盐类水泥(主要水硬 性物质是硅酸钙)、铝酸盐类水泥(主要水硬性物质是铝酸钙)、硫 铝酸盐水泥(主要水硬性物质是硫铝酸钙)等。因为它们的水硬性 物质不同,它们的性质也各异,如铝酸盐类水泥凝结速度快。早期 强度高,耐热性能好而且耐硫酸盐腐蚀;硫铝酸盐水泥硬化后体积 会膨胀等。
' s# l) I1 w  A: C( T* A* t0 p2 U( r8 \6 Z" w% N+ N
(2)按照水泥的用途分为:通用水泥(用于一般的建筑工程,主 要是硅酸盐类的五种水泥)、专用水泥(是指适应于专门用途的水 泥,有大坝水泥、油井水泥、砌筑水泥等》特种水泥(具有比较突出的某种性能的水泥,如膨胀水泥、低热水泥、彩色水泥、白水泥等)。
; z/ A# {: S& N* W' `, V2 N8 e* \. V5 W% ~
在诸多的水泥品种中,硅酸盐类水泥是最基本且用量最多的 一类水泥,在进行室内装饰装修中也常用到这类水泥。此外,装修 中还用到的是白水泥和彩色水泥。。: e: d( Y9 [$ `2 W1 D& ]
水泥的主要技术性能% m% R" f/ }, u0 B
水泥的品质如何,主要取决于水泥的技术性能的好坏。水泥的 主要技术性能有:
" D' L: E$ e/ }$ t# e/ M5 B! ?  R" w* Y( t4 G, L3 B; ]
(1)细度。细度是指水泥颗粒的粗细程度,对水泥的性质有很 大影响。、颗粒愈细,水泥水化反应愈快而且较完全,早期强度和后 期强度都较高,但在空气中的硬化收缩较大,成本也较高。而水泥 颗粒过粗则不利于水泥活性的发挥。水泥颗粒粒径一般在0.007 ~0·Zmm范围内。---6 K7 k; s7 z! p) K% |+ l" @! ~
# R! q0 c; w4 M
(2)凝结时间:水泥的凝结时间对施工有重要意义,水泥加水 拌合(调和成标准稠度)到开始失去可塑性所需的时间称为初凝时 间。已经初族的水泥,塑性大为降低。水泥从加水到完全失去可塑 性并开始产生强度所需的时间称为终凝时间。已经终凝的水泥才 初步具有强度。 。为了保证在施工中有足够的处理时间,并满足施工中操作的 要求,通常要求水泥的初凝时间不宜过早而终凝时间不宜过迟。国 家标准规定初凝时间不合格的水泥是废品水泥,终凝时间不合格 的水泥为次品水泥。/ X+ r" e$ j+ B
8 O% ^0 S' c. l1 i- |8 C$ _3 I, l8 S
(3)标号与强度:水泥的标号与水泥的强度是密切相关的。但 二者的概念并不相同。标号是根据按国家标准强度检验方法测得 的规定龄期的抗折强度和抗压强度确定的。即把水泥和标准砂以 l:2.5的比例,加入规定数量的水按规定的方法制成4cm*4cm*16cm。的水泥砂浆试件,按要求进行标准养护(温度为 2 0士 2 C,水中)到规定龄期后,测其抗压、抗折强度来确定水泥的标号。水泥 的标号越高,其强度也越高。   g5 j+ Z7 Z; ?
$ _6 D  j% e$ j# b& W
(4)体积安定性:体积安定性简称安定性,是指水泥在硬化过 程中体积变化的均匀性。事实上,水泥遇水后,在凝结硬化的过程 中,体积必然要发生变化,但变化不能太大并应保持均匀。水泥中 如果含较多的游离氧化钙、游离氧化镁或三氧化硫,就能使水泥结 构产生不均匀的体积膨胀,导致膨胀性裂缝,降低质量,甚至崩溃。 国家标准规定体积安定性不合格的水泥是废品水泥,不得使用。
2 F& o# f: ]+ S! R
2 R" T/ v( K+ W: d6 p0 O(5)水化热:水泥与水的作用为放热反应,随着硬化过程的进 行,不断放出热量,这种热量称为水化热。水泥水化热的大小学放 热的快慢,除了决定于水泥成分外,还与水泥的细度、水泥中掺混 合材料及外加剂的品种、数量等有关、。细度大的水泥放热量较多, 放热速度也较快。水泥的水化热对施工应用有很大的影响。对于 小断面小体积的混凝土构件的低温施工,水化热可加快其硬化速 度。但对于水坝、大型基础等大体积混凝土工程、则由于水化热积 聚在内部、不易散发,内部温度上升过高、致使混凝土产生内应力 而开裂或破坏。故在大体积混凝土工程中,为降低水泥的放热量, 宜采用低热水泥。外掺粉煤灰等掺合料或采用各种特殊的冷却方 法,使内部温度不致上升过高。
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:26:02 |Error| 显示全部楼层
(6) MgO和 SO。的含量: MgO和 SO。的含量过多时都会导致 水泥硬化后发生体积膨胀性破坏,导致水泥结构开裂,甚至崩溃。 所以国家标准规定MgO和SO。的含量超过标准含量时,水泥为 废品水泥,不得出厂。
( I! H( ?7 _' k. G$ T4 V" V% d: L通用水泥的技术性能指标
+ A3 t& Q0 c7 \* d. l& b4 q/ V* A为了保证水泥能很好使用和水泥制品完全使用,国家标准规 定了水泥的各项技术性能指标,用户在选购水泥时对这些技术性 能指标应有所了解。
* F8 [" g+ }0 l& v) T
  P0 G& |  j. T& }" p0 e' C(l)硅酸盐水泥的技术性能指标
2 `% F3 v; n- w1 w+ Y) \( G/ W( @5 X7 Y4 o
细度:硅酸盐水泥细度为比表面积不低于 3D0平米/Kg。
  ~" M  Q" b( S# W& u! z+ y6 v  ]& @
凝结时间:硅酸盐水泥的初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于 3 9 0min
* t  Y$ _9 O& S6 ?( b
( U3 F: c" _6 Z) k8 I2 Z2 z不溶物:硅酸盐水泥中不溶物含量不大于0.75%。 - ?  q) |$ `6 A' g+ d% e9 E
5 \: I8 b8 i) {5 t( K* ]% c
MgO含量:硅酸盐水泥中MgO含量不大于5.0%。
" |7 b8 \8 n. N& [5 V
9 V  u( y% f4 LSO3含量:硅酸盐水泥中SO。含量不大于3.5%。 ' N. v7 V8 q% C7 r
: A2 h; u- D& {! x0 W* U8 \
烧失量:硅酸盐水泥中烧失量含量不大于3.0%。
4 j. [7 \2 d: q9 y! c$ Y5 ~6 P4 e' l* X- r, h) Q6 Z
标号:硅酸盐水泥的标号及各龄期强度值,见表3-2所示。
3 Y0 |! a( X+ b* S- X
' [0 `5 a+ P9 A6 y表3-2硅酸盐水泥各龄期的强度值
- M8 N0 ?1 }: k0 M
2 j  ~7 ^: V) z* G5 L标号 抗压强度,MPa 抗折强度,MPa
/ b* z- m4 ?: p3天 28天 3天 28天 ( g  j* U+ f  u' L+ C0 U
425R 22.0 42.5 4.0 6.5 ' M6 v& x/ A" I
525 23.0 52.5 4.0 7.0 5 J1 V+ G* n6 m% T' G. z, N* e
525R 27.0 52.5 5.0 7.0 & ^: ~* P" g, F. I9 `/ x
625 28.0 62.5 5.0 8.0 - K# |) T) t: h: J% L7 H
625R 32.0 62.5 5.5 8.0
2 p0 t" W2 g  b0 I725 37.0 72.5 6.0 8.5 ; _6 J) {7 ?7 |, u5 [$ d
; q+ B" F& y7 R& j; I3 g4 J) c7 V
注:R一早强型
' F. ~, Z6 c5 k  O9 ^, W  P* F
0 e+ q4 \& }+ ?) l(2)普通硅酸盐水泥的技术性能指标
0 }4 C! I' _1 {, i9 I$ M  u- w/ x
5 ?2 c5 I" W, K  U细度:普通硅酸盐水泥细度汛筛余量表示,即0.080mm方孔筛筛余不超过 10%。; \5 y7 x8 X/ N' z, t6 y
+ q# E( K3 j+ U& n& j- ?凝结时间:普通硅酸盐水泥初凝时间不得早于45min,终凝时间不得迟于10h。
/ a0 X1 B* C! }4 s! l  ^
5 A; c2 Y/ a; @, S+ [不溶物:普通硅酸盐水泥中不溶物含量不大于1.5%。 4 g, b: y7 @- ^5 n2 I7 R8 `' I
! {% I7 I9 T: BMgO含量:普通硅酸盐水泥MgO。含量不大于 5.0%。
+ g! i% X! e" h& ]7 w
4 a( @( Z! {, k, }" bSO含量:普通硅酸盐水泥SO。含量不大于3.5%。
8 f7 i/ \) Q8 b$ e+ D: r
$ o( W7 M6 g' U- S8 g/ D! J& W烧失量:普通硅酸盐水泥中烧失量不大于3.5% 5 c' x; n8 H* ?5 |" [( o
$ ]. k7 w* L2 t3 \1 @) ?5 z
标号:普通硅酸盐水泥的标号及各龄期强度值见表3-3。
+ e; R9 V% J" v% {5 S$ p+ G" i
* d+ B) s2 r; K! S$ A6 t表3-3普通硅酸盐水泥各龄期的强度值
: W/ i( Z* Z% \" B
) t* C$ D2 n6 C! ~( B0 D# S标号 抗压强度,MPa 抗折强度,MPa
/ [- K3 c4 F2 u6 F9 o  d5 M& h; {" Y5 J3天 28天 3天 28天
" x+ j- b3 u- ?0 M1 _0 w& j325 12.0 32.5 2.5 5.5 ! h. V, ?3 n5 j+ i4 m$ y2 e+ S
425 16.0 42.5 3.5 6.5 9 X  q! F4 _7 D$ }' R) d
425R 21.0 42.5 4.0 6.5
9 f" _$ d/ K" I$ ?5 C" P6 }525 22.0 52.5 4 .0 7.0
" P9 o7 z5 R2 c0 g9 y0 @525R 26.0 52.5 5.0 7.0 3 v8 C, ?/ y" z# D5 j) `( l4 ]
625 27.0 62.5 5.0 8.0
; R, J# c4 v! ^  ?. S6 a625R 31.0 62.5 5.0 8.0 - J6 n* `4 e! E, \( h4 e
) T9 x7 D7 l  G0 W& L. ~
(3)矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水 泥技术性能指标。7 F7 R1 q& Q7 B" q' J: A
1 a8 Z" L+ R  }细度。矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥的细度用筛余量表 示,即0.080mm方孔筛筛余量不得超过、l。0.0%。( p( |, N+ W% ^: M7 ~, w
1 H# N; |+ b( V! n& z凝结时间:矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥的初凝时间不 得早于 45min,终凝时间不得迟于10h。7 J( L7 y8 q( a' j% K" ~% T
2 d1 d1 `1 P! f& `
不溶物:矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥对不溶物含量不 作规定1 @6 c" z0 L- g+ b; l- s
- m2 R; |& F! \* cMgO含量:矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥中MgO含 量不大于5.0%。·。 一烧失量:矿渣水泥中烧失量不大于50%,其它两种水泥对烧 失量不作要求。
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:26:42 |Error| 显示全部楼层
SO3含量:火山灰水泥和粉.煤灰水泥中SO。含量不大于 3.5%,矿渣水泥中SO。含量不大于4.0%”。. T. R# J) Q# y# y
* o) q) y! B1 z标号:矿渣水泥、火山灰水泥和粉煤灰水泥的标号和各龄期强 度值见表3-4。 表3-4各龄期的强度值  e5 A# q7 t1 ^8 [/ w- M
9 m0 y8 j" y" q1 v0 U3 s5 i标号 抗压强度,MPa 抗折强度,MPa & b9 y7 f  M' q7 Y
3天 7天 28天 3天 7天 28天 2 `* H5 S6 F! k9 N
275 -- 13.0 27.5 -- 2.5 5.5 ' G: x1 s% @' z0 [2 N- ?
325 -- 15.0 32.5 -- 3.0 5.5 3 q$ |, ~1 f0 ?1 s; e0 v* U5 i4 f& D
425 -- 21.0 42.5 -- 4.0 6.5
! o  h$ N6 r7 k9 D% C' L  m6 j425R 19.0 -- 42.5 4.0 -- 6.5
. E2 O7 s& H+ s# \. [1 N525 21.0 -- 52.5 4.0 -- 7.0
  A, v3 \- d9 y525R 23.0 -- 52.5 4.5 -- 7.0
: z/ G: A, |" e7 v9 P; w& x625R 28.0 -- 62.5 5.0 -- 8.0 7 w0 C! h6 e, z2 G6 L
不同等级水泥的质量鉴别  E7 C$ D& }$ e) k
泥质量等级分为优等品、一等品和合格品三个等级。
- D) F, W( Q- G& [5 R7 i
5 Q7 N7 z3 n4 k) u! b' R(1)质量等级的划分
8 ^3 N8 u% J& q: @) E# {3 H
9 c& j: ?. d+ K; p, v优等品:水泥产品标准必须达到国际先进水平,且水泥实物质 量水平与国外同类产品相比达到近五年内的先进水平。 ) q4 c; D. J  S
# Z6 F& f. ?" {7 o& A/ p2 x
一等品:水泥产品标准必须达到国际一般水平,且水泥实物质 量水平达到国际同类产品的一般水平。9 }2 A3 ^% `& ^4 e9 N
) @9 B3 O- X' f% N& Q4 j) C合格品:按我国现行水泥产品标准(国家标准、行业标准或企 业标准)组织生产,水泥实物质量水平必须达到上述相应标准。综 上所述,用一句话概括。,水泥质量等级的划分依据是产品标准水平 和实物质量指标的检测结果。
- M9 H+ |8 f5 b, t: j5 i& A& P- }, N- U" M3 j- n. Q
(2)水泥实物质量水平的划分 水泥实物质量是在符合相应标准的技术要求基础上进行实物 质量水分的划分。实物质量水平按水泥分类(即通用水泥、特种水 泥和专用水泥三类)分别提出技术要求。通用水泥的实物质量水平 是根据水泥标号、3天抗压强度值、2*天抗压强度变异系数和凝结 时间进行划分的。(见表3-5)
; Z5 H& [% p7 Z" @  j. C
7 Z' b& F' [! a  H表3-5通用水泥的实物质量要求  . G* _. E. u2 N- T0 P0 `
$ k: R+ @& p0 e, ?优等品 一等品 合格品
; t  C$ S  ]4 X( L1 i硅酸盐水泥普通硅酸盐水泥 矿渣硅酸盐水泥火山灰硅酸盐水泥粉煤灰硅酸盐水泥
  ]4 q' e% s1 V4 N0 m" W水泥标号 425R(含)以上 425(含)以上 符合通用水泥标准的技术要求 6 Y# r' {( U& G9 r
3天抗压强度不小于(MPa) 30 26 用标准要求 ; Z  `2 F, h  }  F: H2 @- t
28天抗压强度变异系数,%不大于 3.5 4.0 4 v" }$ D9 R' B: o, Q/ v( q
初凝时间(时、分)不大于 3:30 4:00 4:30
( V" o2 E. ^! d# ?1 }5 f2 k+ d终凝时间(时、分)不大于 6:30 10:00 用标准要求
* |. ^$ B3 t/ X* e5 ?( b$ q! C" i1 Z& l  P5 m
注:28天抗压强度变异系数(%)为28天抗压强度的标准偏差与28天抗压强度月平均值的比值。9 J; G" g# x. V% o* h- \
8 d8 q; E8 h$ e2 p( |
特种水泥的实物质量水平根据水泥主要特性和水泥标号进行划分。
/ G9 F0 z9 g# U+ F5 l
/ G# m) ]8 G9 L' H5 \# M& G专用水泥的实物水平根据使用要求进行划分。
+ p/ J& m9 F  f" o, a水泥质量的感观鉴别' `7 Y! e" B# i3 U- I! ^( W5 H
在选购水泥时,对优劣水泥的感观标准(从外观粗略评价优劣 水泥质量)有的消费者不清楚或不很清楚,为了维护消费者的利益 现介绍如下:
' c; r) b, M  l  G3 ~. M9 e6 q7 T; V) M' Q
(1)优质水泥主要有以下几点:
3 [$ [" i7 [6 R" m* O' ^
( ~1 z9 G5 f" e: A* ll)水泥的纸袋包装完好,标识完全。纸袋上的标识有:工厂名 称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种(包括品种代号)、 标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识, 硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色,矿渣水泥用绿色,火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。
0 {8 A; o% q, Q
# m+ S- ^% d. T' L3 d) p) g2)用手指捻水泥粉,感到有少许细、砂、粉的感觉,表明水泥细 度正常。
. R8 F8 Y' p6 {) [
5 c7 P* g5 w" e* k$ ?& |8 i! N6 r* W3)色泽是深灰色或深绿色。
" d7 g# p1 N0 I& f3 J
* E+ u8 Q* z1 K, f4)无受潮结块现象。      a( I, R- L$ D8 ]1 x
- ^/ v8 l: W2 m
(2)劣质水泥主要有以下几点:; n' c. ^: M: k. V& N0 x
; r6 T* p  V, C3 z: U1)水泥包装袋上的标识项目不完全(如标识有工厂名称、生产 2 许可证编号、水泥名称、注册商标、品种、标号、包装年、月、日和编号等),因为国家标准规定:水泥包装标识中水泥品种、标号、工厂 名称和出厂编号不全属于不合格品。& X" K/ G5 A( ?6 {& |  [
0 {7 k5 C% n- i2 [& ^' y2)开口检查,有受潮和结块现象。9 i0 A7 K" i1 D" ^
/ s( V1 r; I6 ?
3) 用手指捻水泥粉,感到有粗砂粉较多,且有不少粗硬粒子, 说明该水泥细度较粗、不正常。   e: y. N# |$ @6 |" k. @  w$ ^% M
; ^0 A. x/ w9 `4)色泽发黄、发白(发黄说明熟料是生烧料、发白矿渣掺量过 多)的水泥强度是比较低的。
7 U/ e/ a4 S; e( Z$ G白色硅酸盐水泥的特性
) R/ P7 Z: n5 v# a白色硅酸盐水泥简称白水泥,是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏,磨细制成的水硬性胶凝材料。磨制水泥时允许加入不超过水 泥质量 5%的石灰石( AI。Os含量< 2. 5%)或窑灰(白度J 7 0%)作 多 为外加物,水泥粉磨时允许加入不损害水泥性能的助磨剂,加入量 不得超过水泥质量的l%。
/ \& Y1 J& Q7 |/ Y0 c* x& d, G& K
- D* x3 Q1 h) k2 A& G4 m0 R  白色硅酸盐水泥熟料生产时严格控制着色物质(如氧化铁、氧 化锰、氧化钛、氧化铬等),银烧时通常采用天然气、重油或煤气,不 使用煤,粉磨水泥时采用硅质石材或坚硬的白色陶瓷作。材板及研 磨体,所以白水泥价格贵。 白水泥的技术性质要求有:" t: F! Q5 A2 G/ K( I* a4 j5 }
* s+ P$ @; W* F(1)细度:白水泥的细度是0.080mm方孔筛筛余不得超过 10 %。! o# x1 z3 L; p, v
6 _% m4 d) r3 k: [: A(2)凝结时间:白水泥的初凝时间不得早于 4 smin,终凝时jw 不得迟于12h。
7 M: U. T; A3 I$ h' K/ M* j6 ~3 z9 n! R* V( M$ G7 x1 y
(3)强度标号:白水泥有 325、 425、 525、 625四个标号,各龄期的强度值不得低于表3.6的规定; I  Y: k" Z; @! F% X$ f
: N9 ]+ [+ Z+ R+ _9 @表3-6各龄措强度值' a2 ]( Y- ~$ ?
4 j/ ^6 s4 K/ w0 l' J& P标号 抗压强度,MPa 抗折强度,MPa % n! w6 Q' v. O' }; S$ a3 ?
3天 7天 28天 3天 7天 28天
' q2 [6 }& C, q9 D325 14.0 20.5 32.5 2.5 3.5 5.5
2 I8 B% M+ Z- U2 V425 18.0 26.5 42.5 3.5 4.5 6.5 / _' I$ z- j, S
525 23.0 33.5 52.5 4.0 5.5 7.0
 楼主| 发表于 2008-1-13 13:27:12 |Error| 显示全部楼层
(4)白度:白度反映了白水泥的洁白程度。是将水泥装入压样 器中,压成表面平整的白板,其表面对红、绿、蓝三原色的反射率, 以相当于照射MgO标准白板表面的百分反射率表示。按白度将 白水泥分为以下几个等级,见表3-7。7 g/ u) M' x# G9 l
: u3 y: ~) D  N" `9 ~$ {表3-7 白水泥的白度等级
: U2 m7 _: r* H9 `" K( e9 R) q, K; R6 ~# ^$ K" K) B2 r
等级 特级 一级 二级 三级 0 N" g  a& V/ d# ]. U
白度(%) 86 84 80 75
0 Q* a4 l0 B* j0 a
( ?4 S) C- S5 w* g$ K+ _2 y* _(5)质量等级。根据白水泥的白度等级和标号将白水泥分为三 个质量等级,见表3-8。
1 u- C/ o$ r) _5 l2 j
/ h; K# S+ @- w% A/ ]表3-8白水泥的质量等级要求
) S- I. L8 w4 e: \+ c% j0 i$ [) Y) o3 l2 P6 ?; I9 }& I
白水泥等级 优等品 一等品 合格品
- w4 c# ?6 x: i8 v  O* k; u/ c- b白度级别 特级 一级 二级 二级 三级
9 S) C( V+ ]: I% r" x8 o- Y6 z标号 625, 525 525,425 525,425 325 425,325
& [1 e! M: ~6 B  W* k
% \0 `3 ^& d7 X- I) D  白水泥主要用本建巩物的表面装饰工程中.
- L8 i  V0 I% {- T" K% E5 a彩色水泥的特点及用途' P) f; j; o% m  f
 彩色水泥根据其主要的化学成分分为硅酸盐彩色水泥、硫铝盐彩色水泥和铝酸盐彩色水泥,其中硅酸盐彩色水泥最常用,一 般不特别说明,常将其简称为彩色水泥。硫铝酸盐彩色水泥和铝酸 盐彩色水泥属早强型水泥
8 g& `' k7 D* M9 _  j$ O7 b
8 u( A# D% K4 ]  硅酸盐彩色水泥是将颜料与白水泥共同磨细制成的。: ]. ]1 |1 X% ], {' `9 [
  我国现在对彩色水泥还没有统一的标准规定其技术性能。
+ h& _/ @7 F* t% m( w! T( l- [
  彩色水泥主要是用来配制彩色水泥浆,用于工业建筑和仿古建筑的饰面刷浆。另外还多用于室外墙面装饰,具有特殊的装饰效 果,可以呈现各种色彩、线条和花样,并可掺配白色、浅色或彩色的 天然砂、石屑(由大理石、花岗岩加工而成的)、陶瓷碎粒或特制的 塑料色粒等形成装饰表面或加入云母片、玻璃碎片等产生一种闪 光的效果。通过对装饰表面进行各种艺术处理,制成水磨石、水刷 石、斧剁石、拉毛、喷涂、干粘石等。
7 y9 P* x4 r, b8 w! ]& [1 n快硬高强水泥的种类及用途
" b1 H+ S# M. E( n" d/ I# E9 a(1)高级水泥,凡以适当矿物组成的硅酸盐水泥熟料加入适量 石膏,在合理的粉磨细度下获得的快硬高强水硬性胶凝材料,称为 高级水泥。
6 _) b6 f7 f- j  B/ C4 D; C  这种水泥凝结硬化快,早期强度高,除代替一般高标号水泥 外,还可配制 CI 00的特高强混凝土、装配式钢筋混凝土、薄壳结 构、钢丝水泥结构以及抢修工程。
- l4 l5 x. m4 }7 k' d# Q
3 ^: @3 G! ]5 H(2)快硬硅酸盐水泥:简称快硬水泥。以适当成分(硅酸三钙和 铝酸三钙含量较高)的硅酸盐水泥熟料,加入适量的石膏,磨细制 成的具有早期强度增长率较高的水硬性胶凝材料,称为快硬硅酸 盐水泥。 特点及用途:凝结硬化快,早期强度增进率快,用于要求早期 强度高的工程、紧急抢修的工程、冬季施工的工程混凝土预制构 件。
! }- W3 Z1 T1 ^, p8 }: J: ~: o' a( g$ Y2 Z4 X, k0 N, u7 Z8 q! j+ _
(3)特快硬硅酸盐水泥,凡以适当成分的生料,烧至部分熔融, 所得的硅酸钙为主要成分的熟料,加入适量优质石膏,经过细磨, 制成的一种强度发挥极快的水硬性胶凝材料,称为特快硬硅酸盐 水泥,简称特快硬水泥。 这种水泥:强度发挥极快,用于需要早期强度极高的紧急工 程、抢修工程和国防工程、制造预应力钢筋混凝土构件。
* l# p9 K: R& x% s! Q
  A  G- m& R' r: B# s. G( ]  [, A(4)高铝水泥:又称矾土水泥。以石灰石和矾土为主要原料,配 制适当成分的生料,经熔融或烧结,所得以铝酸一钙为主要矿物, 其氧化铝含量约50%的熟料,再经磨细而成的水硬性胶凝材料, 称为高铝水泥。 这种水泥快硬高强、低温硬化快、耐热性好、耐蚀性好、抗冻融 性与不透水性均好,用于紧急抢修工程及需要很快使用的军事工 程,要求一定早期强度的特殊立程,冬季施工的工程,抵抗硫酸盐 侵蚀及冻融交替工程,制作耐热砂浆耐热混凝土和配制膨胀水泥。
$ l9 L6 ?" B+ u. w1 Z2 g/ b" y' E6 y: C9 T8 h  n- m& n# D
(5)浇筑水泥:浇筑水泥是一种无收缩或微膨胀的硅酸盐水 泥,在高标号硅酸盐水泥熟料中加适量银烧石灰和石膏,再经磨细 而成。 这种水泥具有快硬与高强的性能,用于装配式钢筋混凝土框 架结构的浆锚法连接,用于抢修和补修工程、混凝土及钢筋混凝土 预制件的接缝等。 4 ~* e. G* P; Q: o0 T" A
) c$ Q  t& ~) t/ |! q3 G# y" s
(6)硫铝酸盐超早强水泥:硫铝酸盐超早强水泥具有快硬和早 强、微膨胀、耐硫酸盐侵蚀等性能。适用于应急抢修、地下和水下工 程、桥梁吊装、快速施工、预埋孔灌注、喷锚支护等工程。
( V% E# J) ~7 C2 t3 Z
3 l2 M8 Y' m1 h(7)磷酸锌胶凝材料:磷酸锌胶凝材料是由两种组成(经煅烧、 粉磨所得以氧化锌为主要成分的粉状物料和磷酸盐溶液)按一定比例拌和而成的一种具有快凝高强及优良粘结性能的气硬性胶凝 材料。 这种水泥具有快凝高强、胶结性能优良的特性。
7 s7 _) C' ]  B# V" n" u  {/ R膨胀水泥的种类及用途
1 v+ u3 \) K0 M! [" w) T, K5 s# J(1)硅酸盐膨胀水泥:凡以适当成分的硅酸盐水泥熟料、膨胀 剂和石膏,按一定比例混合粉磨而制得的水硬性胶凝材料,称为硅 酸盐膨胀水泥。 这种水泥在水中硬化时体积增大,在湿气中硬化的最初三天 内不收缩或有微小的膨胀。作防水层和防水混凝土用于加固结构, 浇灌机器底座或地脚螺栓,并可用于接缝及修补工程。 - M- d/ `8 `7 g& Q
" S( k6 C+ @, m9 q5 Z, j$ M8 s(2)石膏矾土膨胀水泥:凡以适当成分的高铝水泥熟料,天然 二水石膏和少量助磨剂,按一定比例混合粉磨而制得的一种具有 快硬、早强、膨胀的水硬性胶凝材料,称为石膏矾土膨胀水泥。
6 f; P- {9 j1 D* o! n  f/ p2 [5 \. H& X( G# p" C, Q, y) o$ f7 R, I
  这种水泥快硬早强ddddd天强度可达28天强度的50%,3天可 达 70%, 7天可达 80~ 9O%,且后期强度稳定耐久,它在水中或潮 湿环境下硬化,产生一定体积的膨胀,且膨胀稳定快、其膨胀值仍在水中养护为最大、且随砂浆或混凝土的水泥用量增加水灰比减 小而增大。由于膨胀结果,1:1膨胀水泥砂浆在限制膨胀条件下 水中养护时,其粘结力约为普通水泥砂浆的3倍左右。石膏矾土膨 胀水泥净浆试体在水中养护1天后,在10个大气压力下完全不透 水且有很强的抗渗性。
. w2 L8 F5 z$ Z5 T; c5 t3 W+ X- D( L4 L+ f6 W/ b& J2 J
  此水泥适用于混凝土或钢筋混凝土结构的紧急补强工程以及 整体或局部灌注的加固结构工程,适用于装配式混凝土或钢筋混 凝土预制构件的接缝及管道接头工程,也适用于制作砂浆防水层、 防水混凝土与钢筋混凝土,防水抹面,隧道与地下室等的防水工程 及贮油罐等。( q# a, a& L* E% K; K& i' w- m
* q9 u, d$ R7 k6 X8 t(3)自应力水泥:凡以高铝水泥等熟料和天然二水石膏等按一 定比例配合,磨制成具有膨胀大,早期强度高,可以制作自应力钢 筋混凝土的水泥。 这种水泥膨胀力大,早期强度高,能张拉钢筋产生预应力,抗 渗性能优良。用于防渗工程,堵漏缝工程。
发表于 2008-1-22 09:39:59 |Error| 显示全部楼层
是好东西!水泥专家是否发错地方了?
发表于 2008-11-28 13:33:07 |Error| 显示全部楼层
学了不少关于水泥的知识,谢谢了。
发表于 2008-12-3 16:49:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢了
谢谢楼主,省了点流量~呵呵~!
发表于 2008-12-5 07:37:19 |Error| 显示全部楼层
有长知识了,谢谢楼主
发表于 2008-12-8 17:27:13 |Error| 显示全部楼层
学了不少的知识,谢谢楼主
发表于 2008-12-8 20:07:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主无私奉献!不用花流量就可学习。
发表于 2008-12-8 21:46:22 |Error| 显示全部楼层
做水泥设备就需要了解些水泥的知识,谢谢了。
发表于 2009-4-24 18:03:49 |Error| 显示全部楼层
好东西,虽然是学水泥工艺的,有些东西还真是没了解到
发表于 2009-4-25 02:17:35 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享了 对于我们干维修的也有帮助啊
发表于 2010-8-8 06:00:10 |Error| 显示全部楼层
学了不少关于水泥的知识,谢谢了。
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.253467 second(s), 22 queries .
