- 1215
- 90
- 2007-10-2
楼主 |
发表于 2008-1-13 13:16:36
|Error|
显示全部楼层
3.1.1 电除尘器 9 k5 K7 w0 z1 I) d. Q
% z5 X# Z2 U- J, |9 N1 z/ b8 Q 在水泥行业大量应用的还是鲁奇型电除尘器。通过两次技术引进和应用改进,这种技术产品不论在设备选型、结构设计、加工制造和安装调试等方面都已非常成熟。其在水泥行业的应用优势如下: / g5 V) R) K1 Y9 F5 p( ?8 c
(1) 该除尘技术的两次技术引进主要是针对水泥行业的应用。如配套引进的增湿塔与电除尘器构成了窑尾除尘系统,其中两者的配合技术水平是该除尘系统达到投资和效益最大化的关键;又如水泥生产工艺有多种(湿法、半干法,干法、预热发电等),就是干法生产工艺,其窑尾系统也有许多设计方案,而鲁奇技术资料中均提供了最佳解决方案。又如目前大力发展的窑尾联合操作采用一级除尘的方案,鲁奇电收尘器就能适应由此带来的高浓度和高负压的问题,并在多条生产线上获成功应用。
$ J8 Y( f, u8 Y# e (2) 引进的具有20世纪90年代国际先进水平的BS930鲁奇除尘技术,其多项结构改进使其在水泥工业除尘中的适应能力更强,运行更稳定,重量更轻,能耗更省。而且该技术的排放标准为50 mg/m3,能适应环保业的发展需要,并能满足国际上大部分国家的环保要求。 / ~0 e/ x) X: v3 }3 B: P
(3) 鲁奇除尘技术的结构设计(考虑结构强度及灰斗积灰、风载、地震等各种载荷作用)合理稳妥。在同等收尘面积并确保长期稳定运行条件下,鲁奇采用了多项新技术减轻重量,这在高温除尘器中表现尤为明显。 3 a4 w9 p1 h, j, ?7 A" o, ]$ w
, T( K7 ?2 l" G- v. X$ f
3.1.2 袋除尘器 ' T2 y* A4 o) P0 N0 c
$ c; ]. @6 j5 M8 e
相对电除尘器而言,袋除尘器的品种要多得多,目前在水泥行业大量应用的还是富乐型袋除尘器?如气箱脉冲袋除尘器,反吹风袋除尘器等?。通过技术引进和多年来的应用实践,这种技术已走向成熟,其在水泥行业的应用优势如下: # |' i) H3 k Z; m
(1) 袋除尘器的引进也是为水泥行业的,其技术产品覆盖了整个水泥生产系统,即水泥厂的全部扬尘点都可选用富乐技术进行除尘。尤其是窑头袋除尘系统,若选配合理,能获得投资和效益的最大化。当环保要求严或粉尘性质特殊时,窑尾采用袋除尘器的优势将更大。 - X! O* i4 c# f5 w; q) {6 i6 i
(2) 富乐袋袋尘技术先进,尤其是气箱脉冲袋袋尘器,非常适合水泥行业浓度高、风量大、温度高和粉尘性质不一等特点,被广泛应用于立式磨、高效选粉机、冷却机和煤磨的除尘,且具有投资省、除尘效率高的优点。反吹风式袋除尘器已被多家水泥厂用于窑尾除尘,粉尘排放很容易的控制在标况50 mg/m3以下。随着近些年滤料技术的进步,滤袋使用寿命已从原来的2 a变成3 a甚至更长时间,除尘器的体积也越来越小,运行和维护费用进一步降低,使这一技术越来越有生命力。
7 W5 M" a5 v4 z- z' R4 o (3) 富乐袋收尘器技术可满足国内外5 000 t/d规模以内生产线的窑尾一级除尘方案需要。
3 Q2 G9 i$ x. g6 |' q) e) \! G2 c @" }! f1 Y! n9 z$ d/ _
3.2 环保装备产业 / F+ G; g3 J3 o7 }1 z) _% V
4 a5 b* Q" F& [+ l+ Q% |( t
3.2.1 生产能力和规模 - z" B$ o# \7 \
: h0 j$ Y7 Z# z3 D
据最新统计资料,全国较有实力的电除尘器生厂共有13家,分属于机械、冶金、电力、化工和建材等行业。这些企业的技术力量、装备水平代表了我国电除尘行业的主导方向。据中国环保产业协会电除尘委员会的统计,2001年这13家企业的签订合同额为23.2亿元,销售额为18.7亿元,出口额0.51亿元,总产值和销售额分别占全行业的79%和78%。其中水泥行业的电除器生产厂有两家,其2001年签定合同额2.15亿元,销售额为1.9亿元,出口额500万美元。因此,水泥行业环保装备产业中电除尘器企业在全国的比重不大。但对这13家企业的综合实力进行评估,二家水泥业环保装备产业因拥有先进的技术装备及其高素质的技术开发能力,被排在第三、四位,在全国具有较高的地位和知名度。相比之下,全国袋除尘器生产厂家较多,总数超过500家,2000年全国袋除尘器总产值达17.7亿元。其中比较有实力的也仅有10多家,属水泥行业的有3~4家(其2000年的总产值仅为1.3亿元,比重小)。但综合实力排在第一、二位均是水泥行业的袋除尘厂家。因而在全国袋除尘行业中,水泥行业具有主导作用。
6 ^! d w- ~% ~7 `& j/ g 近几年来,随着水泥工业的新建和扩建,及其生产线建设周期的缩短,水泥环保企业的规模也在迅速发展。如我厂原来的年生产能力一直在5 000 t左右,从2000年起就投资1 000万元进行生产技术改造,通过改造年生产能力在2001年就超过10 000 t,2002年可达25 000 t以上。目前我们既能保证交货质量,又满足交货周期,还具开拓行业外环保市场的能力。
8 A+ G6 @3 j) N$ [8 X' l1 s) k. Y g' t9 s/ L9 b1 Y. }
3.2.2 技术更新状况
* t) b8 r% n% ~4 R2 z! I% U. Z: j2 N6 Q
近年来,随着国家环保政策的提高和生产工艺的改进,加上市场竞争的压力,环保装备业的技术更新非常快,尤其是水泥环保装备的技术更新更快。具体表现在以下几个方面: 6 ~' V9 p3 j6 K2 L- o2 K1 P& Y
(1) 不断引进和消化国外技术,保持国际先进水平。如我们引进的鲁奇BS930电收除器技术就具国际20世纪90年代先进水平,其最大设计规格达490 m2六电场,从规格上解决了10 000 t/d水泥生产线的需求。结构上我们对BS930技术进行了不断改进,如将板式振打杆改为管式振打杆,有效地提高了极板的振打效率;更改了除尘极板的吊挂方式,使安装更方便、清灰更彻底;对壳体的强度计算采用新的力学计算软件,尤其是在高负压的情况下,采用了网状构件设计,使得在相同情况下比同类产品降低重量10%~30%。适应了水泥窑尾在联合操作时采用一级除尘而产生的高浓度和高负压问题。目前这一技术在国内尚无属首家。 8 y# O* K% K& E$ w& F9 H! _
(2) 产品改进。在袋除尘器方面,我们对富乐技术进行了改进,如小型摇动式单机除尘器,我们改成分室清灰,解决了必须停机清灰的缺点;对反吹风袋除尘器,我们采用了先进的覆膜滤料,使除尘器体积可减少1/4,运行阻力可减少1/3,而滤袋的使用寿命增至 1~2 倍。将煤磨用袋除尘器的防爆门锁改成防爆膜片,不但降低了成本,减少了设备的漏风,而且更安全、可靠。 4 U* ]( @4 ]1 e8 y! N& Q
(3) 积极开发新产品。如国内不少企业无法保证0.5 MPa以上的压缩气源,为此我们开发了低压脉冲袋除尘器,以满足这类用户的除尘所需。又如对铝酸盐生产线的窑尾除尘,由于铝酸盐原料粉尘的比电阻很高,温度超过340 ℃,为此我们开发出了能适应高温、高比电阻粉尘的电除尘器,并已在天津拉法基水泥公司得到了成功应用。 |
