- 1215
- 90
- 2007-10-2
在水泥生产“二磨一烧”的三大环节中,“磨”既是熟料烧成的必要前提,又是决定水泥成品质量的关键;同时,“二磨”电耗约占水泥生产过程总电耗的70%,其中,水泥粉磨电耗约占水泥生产总电耗的40%。在“二磨”中,水泥粉磨由于物料易磨性比生料差得多,且水泥细度要求较高,故其粉磨比电耗高,约为生料粉磨比电耗的1.5倍。随着ISO9000水泥新标准全面实施,水泥细度的要求将更加严格;同时为了有效保证水泥的早期强度,还须改变水泥的粒度组成,提高发挥早期强度的细颗粒含量。目前我国水泥厂大多使用球磨机作为水泥粉磨设备,众所周知,球磨机的有效能量利用率仅为2%左右,因此提高能量利用率的潜力很大。我国的水泥年产量已达5亿t,若按水泥粉磨电耗降低10%(平均约为3kwh/t)?计,则每年可节电1.5×109kWh;每度电价以0.5元计,则每年粉磨成本可降低近8亿元。另一方面,近年来,通过对烧成工艺的改进及一系列技术改造,各种窑型的熟料生产能力都有不同程度的提高,尤其是许多立窑通过窑径的扩大以及采用矿化剂和晶种等技术措施,生产能力的提高幅度更为显著,使原来与之配套的粉磨设备普遍存在能力不足的问题。为此采取有效措施,努力提高水泥粉磨系统的生产能力,同时降低粉磨能耗等课题得到了广大工程技术人员和研究人员的密切关注,许多积极有益的研究探索和技术革新屡见报道,并取得了可喜的实际效果。水泥粉磨效率的提高,涉及粉磨工艺、设备及操作参数等诸多因素,欲有效提高整个系统的生产能力,需综合分析各种因素,进行全面的优化。本文拟结合近年来的技术成果和进展就影响粉磨系统能力的若干因素进行较全面的综合分析。
4 S6 a+ m0 n6 w1 水泥粉磨系统高产节能技术措施
! p, I& {, g0 w7 x/ |) a( v5 p P1.1 粉磨工艺 * g; r( t: ^" m* d9 b, W
1.1.1闭路粉磨工艺 ; W) I6 E# Y8 c @* t' U
就粉磨工艺流程而言,目前主要有开路和闭路两种。 ( o, [2 r3 ~& U
前者优点是工艺操作简单,物料出磨后即为成品。缺点是物料在磨内流速慢,滞留时间长,为保证出磨物料的粒度全部符合要求,其中已磨细的物料也不能及时排出磨机,经常造成过粉磨现象。开路磨系统生产能力相对较低,能耗较高,不可能随时灵活地调整出磨物料的细度。 ( H6 w5 ?3 @0 {- Q' ^
后者加设了选粉设备,可及时地将已磨细的细粉排出磨外,有效地避免了过粉磨现象,并可通过调节选粉机的工作参数灵活调节成品水泥的细度。此外,闭路磨内物料流速加快,各仓的研磨体分别恰当地承担着粉碎或粉磨任务,故产量提高,电耗降低,尤其是对水泥细度要求较高时,高产低耗的优点更加明显。这方面的生产实例很多,如某厂的φ3m×11m水泥磨由开路改为带SEPAX—3.5型选粉机的闭路系统后,产量由原来的20t/h提高至27t/h,粉磨电耗则由52.8kWh/t降低至42.3kWh/t[1],产量提高35%,电耗降低19.9%。 5 D9 A& u) t+ g, W
可以说,采用闭路粉磨是水泥粉磨工艺的必然趋势。 |
