查看: 14046|回复: 30
[讨论] 谁能把CAXA图放到WORD里
 火.. [复制链接]
发表于 2008-1-12 18:57:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
谁能把CAXA图放到WORD里
发表于 2008-1-12 20:45:01 |Error| 显示全部楼层
在word中插入caxa文件或者在caxa中复制粘贴在word中就行了。
发表于 2008-1-13 12:31:36 |Error| 显示全部楼层
在word插入菜单的对象中选择caxa电子图板2007。
发表于 2008-1-13 12:49:49 |Error| 显示全部楼层
不错,谢谢,今天又学了一招!
发表于 2008-1-14 13:55:20 |Error| 显示全部楼层
你如果想在word 里获得比较理想的贴图的话,最好先把图从电子图板上贴到画图里编辑一下,然后再贴到word里,如果你想省心的话,直接贴过去就是了。
发表于 2008-1-16 22:06:44 |Error| 显示全部楼层
修改CAXA文件的背景色为白色,其它图元用黑色,之后放至极限图再复制至Word文档中,...再调整一下....这样最好呀
 楼主| 发表于 2008-1-17 20:17:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢CAXA2005的可以吗?
发表于 2008-1-26 08:04:12 |Error| 显示全部楼层
原来还有这么多种方法啊,学习了
发表于 2008-3-25 09:39:12 |Error| 显示全部楼层
复制粘贴就可以了
发表于 2008-3-25 12:56:16 |Error| 显示全部楼层
一 实现插入图形的三种途径以及操作步骤
(1) 直接从Word97中插入对象
a) 启动Word97并打开需要插入图形的文档;
b) 在"插入"下拉菜单中选择"对象";
c) 把对象类型定为"CAXA电子图板"并确定(这时,系统会自动启动电子图板软件);
d) 把电子图板的绘图区改为白色(工具→选项→颜色设置→当前绘图区→白色)
e) 在电子图板上绘制图形。图形绘制完成后,单击电子图板"文件"下拉菜单中的"更新"并关闭电子图板窗口
f) 利用插入图形四个角点上的"句柄"调节图形的大小(注意:不要用中间的四个"句柄"调节图形的大小,因为这样会使图形的X、Y轴方向的比例失调)
(2) 利用"拷贝"和"粘贴"的命令实现图像插入
a) 启动电子图板并打开要编辑的图形;
b) 把当前绘图区变为白色;
c) 在"编辑"下拉菜单中选择"图形拷贝"
d) 选择需要拷贝的图形,点鼠标右键确定。这时,被选中的图形变为红色虚线;
e) 根据命令提示行,给定图形基点并点鼠标右键确定,被选定的图形恢复原状;
f) 启动Word97并打开要插入图形的文档;
g) 把光标移动到需要插入图形的位置并单击鼠标右键,在弹处的菜单中选择"粘贴";
h) 利用"句柄"调节图形的大小。
(3) 利用DXF格式文件实现图像插入
a) 用电子图板98打开需要插入的图形;
b) 文件→数据接口→DXF输出
c) 打开Word97文档,选择"插入"下拉菜单中的"图片→来自文件"
d) 在弹出的对话框中,将文件类型选为AutoCAD Format 2-D(注意:使用测功能有一个前提条件,Word97中必须安装有转换和过滤器。这需要在安装Office97时,选中"转换和过滤器"中,"图形过滤器"的"AutoCAD DXF输入"组件)
e) 选择需要插入的图形文件并单击"插入" f) 调整图形的大小
二 在Word97中对插入对象的编辑
在插入图形后,我们需要调整图形的大小,有时会出现这样一种情况:真正图形所占的位置很小,而空白区所占的位置很大。对于这种情况,我们可以通过两个办法来解决。
(1) 对于一般的图形,可以在插入图像之前,先利用电子图板中的显示全部功能,让图像尽量充满这个屏幕,然后在进行图形插入操作;
(2) 对于一般图形和一些特殊的图形(比如一些长的图形)都可以可以通过Word97中的图片编辑功能来解决,以下是具体操作步骤。
a) 在Word97中找到如下菜单条。如果没有,请选中"视图→工具栏→图片"
caxa官方网站上说得有呀
http://www.caxa.com/actions/PreviewAction.do?channelID=1067250983843&view=article&articleID=1071561673046
发表于 2008-4-12 07:05:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢,今天又学了一招!!
发表于 2008-4-12 14:38:39 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
好像可以直接拖进去  就是两个软件同时打开  用鼠标左键按住图片往word里面拖就行
发表于 2008-4-13 09:01:48 |Error| 显示全部楼层
10楼说得真复杂,直接复制过去就行了,还用得着搞这么多?
发表于 2008-5-8 21:15:56 |Error| 显示全部楼层
受益匪浅,感谢各位大虾赐教
发表于 2008-5-22 09:37:05 |Error| 显示全部楼层
这个问题论坛已经有很多人问过了!
希望大家发帖之前先查看一下再说,这样有利于给大家创造一个好的学习环境!
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2008-5-22 09:39 编辑 ]
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.294974 second(s), 32 queries .
