查看: 1459|回复: 1
循环流化床锅炉运行浅见
发表于 2008-1-12 17:22:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
CFB锅炉暴露出以下问题:
1)冷渣器故障。冷渣器作为锅炉灰渣处理的重要设备,是锅炉正常运行的重要环节。高坝电 厂的冷渣器采用流化床式的冷渣器,主要故障是排渣管堵塞。国产化的CFB锅炉大多采用了 三分仓式的冷渣器——灰渣通过一、二室溢流到三渣室,由三渣室连续排出经气力输送或刮 板 输灰机输送到渣仓,主要故障是排渣管容易堵塞;冷渣器选择室结焦;冷渣器下灰仓格删堵 塞(采用仓泵输灰的冷渣器)等。
2)J阀(旋风分离器)故障(此故障主要出现在国产化的CFB锅炉)。主要体现在:J阀入口 静压波动大导致J阀回料不连续,床压、床温出现大幅度的波动,严重时破坏外循环,使尾 部受热面积灰严重,造成尾部烟道再燃烧,损坏空预器。
3)给煤系统故障。主要体现在:旋转给料阀堵塞、跳闸,煤仓贴煤,给煤机销子断,给煤机 链条出现爬坡、断链等。
4)CFB锅炉的磨损和浇注料脱落。CFB锅炉的磨损最严重部位是密相区浇注料与水冷壁的结合 部,其次是水平烟道中的部分管道、密相区浇注料脱落部位。浇注料脱落主要发生在锅炉冷 态点火初期,脱落后的浇注料修复后同旧的浇注料结合差,效果不理想,影响锅炉带负荷和 机组的长期运行。
5)CFB锅炉的膨胀问题。锅炉在经过一段时间运行后,由于材质的关系和锅炉的频繁启停, 导致一些膨胀节及密封部位撕裂、泄露甚至烧坏,其中料腿膨胀节是最薄弱环节。
针对CFB锅炉在运行和维护中出现的问题,作者通过反复摸索、查阅资料、分析众多厂家的 运行数据及结合作者的运行和调试经验,初步形成了如下措施,供CFB锅炉运行及维护、CFB 锅炉的大型化设计参考。
1冷渣器故障
1.1排渣管堵塞
1.1.1排渣管堵塞的主要原因
1)排渣管内部耐磨材料膨胀受限导致内部变形。
2)炉内脱落的耐磨浇筑料、燃烧过程中形成的焦块进入排渣管。
3)采用阶梯板的排渣管内积灰过多,造成灰渣在排渣管中流动不畅。
1.1.2排渣管堵塞采取的措施
1)渣管设计和施工时应消除设计角度偏差,考虑材料的膨胀间隙。施工时注意排渣管内部 耐磨材料浇筑质量,使排渣管内部平滑。
2)锅炉点火时应对排渣口进行吹扫,清除排渣管内的杂物;炉内浇筑料选择既耐磨又具有 较强结合强度材料,在耐火材料的养护阶段注意耐火材料的养护,防止炉内浇注料脱落;运 行人员加强对锅炉运行参数的控制,有效地抑制炉膛内结焦;设计方便对排渣口结焦进行疏 通的捅灰口,出现堵塞应及时安排人员进行疏通。
3)对采用阶梯板的排渣口和用压缩空气进行进渣的排渣管,应及时排掉阶梯板内的积灰。
1.2选择室结焦
1.2.1选择室结焦的主要原因
1)在床压较高情况下,排渣量突然增加,或从选择室回灰大量涌入未燃尽燃料和床料,选 择室流化状态被破坏,未燃尽的高温燃料在选择室燃烧结焦。
2)风帽堵塞较多或大粒径的床料进入冷渣器导致选择室的流化不良。
3)冷渣器中的床料未冷却到设计温度就进行排渣,造成冷渣器内部部件变形,影响冷渣器 的流化;冷渣器长时间停用或长期选择单个冷渣器排渣,停用的冷渣器中的床料在水蒸气作 用下粘结,形成低温焦。
4)运行人员未把握好冷渣器流化风量的配比,不恰当的风量配比导致了冷渣器中灰渣流化 不良。
1.2.2 选择室结焦的解决措施
1) 运行人员加强对锅炉运行工况的了解,及时调整锅炉参数,树立锅炉物料动态平衡的概 念,控制锅炉的运行床压在正常值,尽量避免锅炉大量排渣。
2) 每次停炉应对冷渣器风帽进行吹扫,发现堵塞风帽应疏通,控制好燃料的粒径。
3) 锅炉进行排渣,冷渣器应交替进行;对进入冷渣器的灰渣进行充分冷却,保证冷 渣器的运行工况。
4)对冷渣器流化风室风量进行经验总结,选择冷渣器各风室风量的优化参数包括冷渣器最 低的流化风量,保证冷渣器在任何负荷下的正常流化。
1.3 冷渣器下灰仓格删堵塞原因及采取措施
采用仓泵输灰的锅炉,其格栅堵塞的主要原因是燃料中的大粒径煤矸石和大量的排灰量。解 决措施是加强燃料的质量管理,优化煤的分级,对格栅进行预见性的清理。
2 J阀(旋风分离器)故障
2.1 J阀(旋风分离器)故障主要原因
1)旋风分离器回料不正常。旋风分离器因灰位较高而影响了分离器的分离效果,从而使一定 量未分离灰进入烟道造成空预器积灰严重,引起J阀入口静压波动。
2)过高的循环倍率造成J阀循环灰量过大,超出J阀流通能力。
3)燃烧工况的突然改变破坏了J阀的循环。
4)流化风配比不恰当,J阀回料未完全流化。
2.2J阀(旋风分离器)故障采取措施
1)发现回料不正常时,及时对旋风分离器的风量进行调整,必要时降低锅炉负荷;尾部烟道 积灰严重时,加强对其吹灰(注意控制炉膛负压),必要时采用从事故放灰口放灰。
2)适当降低冷渣器用风,适当提高二次风量的比例,降低燃烧风量,保证炉内的燃料和床料 在炉内有足够的停留时间,即增加内循环的时间和数量,降低旋风分离器的物料比例。
3)在燃烧工况突然改变导致循环被破坏时,应及时调整锅炉运行参数建立新的平衡。
4)加强对J阀风量配比的经验总结,寻找J阀各部分最优化参数,选择合适流化风量和松动 风,建议在风量调定且回料正常时,不宜对该风量做随意变更。
3给煤系统故障
3.1给煤系统故障主要原因
1)CFB锅炉燃料的颗粒较粗,但燃料中的细微颗粒在煤质中有较大水份时极容易粘结,从而 造成煤仓和给煤线堵塞。
2)煤粒在给煤机中堵塞、挤压,从而造成给煤机链条爬坡、断链。
3)煤中杂质如编织袋、树块进入给煤机,造成给煤机卡涩、堵煤、跳闸和销子断。
3.2给煤系统故障解决措施
1) CFB锅炉的燃煤根据煤的物理特性和现场实际,设置干煤设施;有效减少煤中的细微颗 粒(如在煤破碎机前加设旁路),防止煤的过度粉碎,减少贴煤的可能性;根据各厂燃煤的 实际情况,锅炉煤仓加装可靠的松动装置,在给煤机下加装电动或手动调节阀,保证给煤的 连续性和均匀性。
2) 对给煤线做好选型,加强给煤线运行中检查。
3) 加强燃料的管理和质量控制,防止不易破碎的杂物进入给煤线。
4 CFB锅炉的磨损和浇注料脱落
4.1 CFB锅炉的磨损
CFB锅炉典型特征是烟气流速较高,烟气中灰的浓度大,颗粒粒径大,因而对炉墙的冲刷严重 。在CFB锅炉中容易磨损的主要部位有:承压部件、内衬、旋风分离器、布风板、返料装置 及水冷风室。影响磨损的主要因素有:燃料特性、床料特性、物料循环方式、运行参数、受 热面结构和布置方式。
其解决措施是:选择合适的防磨材料及浇注料;采用合理的结构设计;对材料表面进行特殊 处理,锅炉磨损严重部位应增加防磨衬垫;运行人员加强对锅炉燃烧参数的调整,控制床温 变化幅度在允许值;注意煤质质量。
4.2 浇注料脱落
锅炉频繁的启停、不恰当的养护措施可能导致炉内浇筑料在膨胀和收缩过程中的脱落。炉内 浇筑料应根据炉内不同部位的温度、磨损条件、耐磨材料的性质、抗震特性、热膨胀性及价 格因素综合考虑,选择既耐磨又具有较强结合强度材料,耐火材料的浇注需要有资质的专业 施工队伍进行。对耐磨材浇注料脱落部位进行修补前,应将原来的浇注料尽量打掉,使之露 出抓钉,对缺少抓钉的部位应进行补焊后方可进行修补,修补后的部位应进行固化烘干。在 时间允许的前提下,烘炉前应对大面积更换的耐火材料进行自然干燥,在耐火材料的养护阶 段应特别注意耐火材料的养护。不能过度追求经济利益而缩短养护时间,应严格按照材料的 养护措施进行。
5 CFB锅炉膨胀问题
锅炉炉膛、旋风分离器、尾部烟道有不同的膨胀中心,因此锅炉的许多部件连接采用了膨胀 节连接,如锅炉到旋风分离器进口、旋风分离器出口到水平烟道等。锅炉在冷态和热态时部 件之间的不同膨胀度,膨胀节恶劣的工作环境,锅炉负荷的升降导致的床温变化,锅炉频繁 的启停,使膨胀节容易
发表于 2008-2-26 22:33:07 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了,学习了
GMT+8, 2026-11-2 05:44 , Processed in 0.201853 second(s), 22 queries .
