查看: 1336|回复: 1
循环流化床锅炉运行中常见问题的处理办法
发表于 2008-1-12 16:30:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
循环流化床是正压运行,炉内压力呈一定的脉动状态,并且炉内气流含灰浓度很高,因此密 封 问题显得尤为重要。如果处理不好就会向外漏灰,不但影响工作环境和安全生产,而且严重影响锅炉的经济运行和带负荷能力。漏灰或漏风量过大,带来循环系统阻力过大,返料量减 少,锅炉带负荷能力必然下降。发生漏风或漏灰的主要部位是燃烧室中部四周膜式壁下集箱穿墙处、炉室和惯性分离室隔墙与侧墙的交接处、炉顶、膨胀缝外护板接缝处。
    造成漏灰漏风的主要原因是:
    a.炉室部分及惯性分离室部分正压燃烧,内外压差造成的泄漏;
    b.采用的耐火材料达不到技术指标,耐火材料断裂脱落而造成的泄漏;
    c.密封结构不尽合理;
    d.施工工艺、质量未能按技术要求。
    避免漏灰漏风所采取的技术措施有:
    a.燃烧室中上部四周下集箱向下延伸至布风板下,使整个燃烧室被膜式壁所包裹,从根本 上避免了漏灰漏风现象的发生;
    b.膨胀缝处采用耐火砖或钢板遮挡(见图1);
    c.炉室与惯性分离室隔墙交接处和炉顶采用迷宫及柔性密封结构。
磨损问题分析及处理方法
    循环流化床锅炉主要磨损部位在燃烧室卫燃带上沿、炉室顶部、惯性分离室后墙、惯性分离室烟气出口、旋风分离器顶部、过热器前顶部、左侧过热器及靠近后墙的省煤器管处。根 据材料种类,磨损分为耐火材料磨损和管子磨损。
3.1 耐火材料的磨损
    耐火材料的磨损在循环流化床锅炉上比较常见,分析磨损原因有下面两方面:
    a.燃烧循环回路中灰浓度的运动速度比较高,对耐火材料磨损比较严重。
    b.锅炉运行时,耐火材料达不到技术要求的强度和耐磨指标,一般情况下不到指标的2/3。
    在锅炉改进结构时,尽量使烟气分布均匀,在磨损不可避免的部位采用技术指标较好的耐火 材料。不定型材料如碳化硅质、硅线石质、HF-150等。耐火砖如碳化硅质、硅线石质等。其 它磨损不严重的部位不定型材料用HF-130、HF-135等,耐火砖用磷酸盐质高强耐磨砖。耐火 砖砌筑用耐火胶泥。
    磷酸盐耐火混凝土因其配料、养护条件不易达到,在锅炉运行温度下,不能很好的发挥其优 势,现在已很少使用。
 楼主| 发表于 2008-1-12 17:18:49 |Error| 显示全部楼层
燃烧室卫燃带上沿膜式壁管的磨损
    灰沿膜式壁管由上向下流到卫燃带上沿受到阻碍,转向时灰粒撞击膜式壁,造成膜式壁的磨 损,磨损范围在卫燃带上沿150mm范围内(见图2)。
    根据灰粒流动特点,采用了疏导和粉末合金喷焊措施,使灰粒的着力点不在膜式壁管上,避 免了膜式壁磨损
过热器管的磨损和省煤器管的磨损
    过热器管和省煤器管的磨损主要是由于烟气偏流造成的。在结构处理上,旋风分离器出口烟 气 流运动方向为逆时针,灰在离心力的作用下,在过热器前右侧墙形成的灰浓度较高,增加了 右侧过热器管的磨损,我们根据此处的烟气流向特点,在旋风分离器出口过热器前的右侧墙 上采用了加隔墙的处理方式
沿右墙的烟气流遇隔墙阻碍后,灰的运动方向得到了改变,灰的运动速度也降低
了,过热器前的灰浓度趋向均匀,减少了烟气流对过热器的局部磨损。
    省煤器的磨损采用遮挡式及防磨罩的方式处理。烟气流经过热器后转向进入省煤器,转向时 分离下来的灰沿尾部竖井烟道后墙进入省煤器,靠近尾部后墙的4、5排省煤器管磨损较严 重。我们采用了遮挡式及防磨罩的技 术处理方式
采用遮挡式主要考虑降低灰的运动速度,改变灰的运动方向,使省煤 器前的灰浓度趋向均匀。采用防磨罩的技术处理方式主要考虑到利用较好的防磨罩保护省煤 器。
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.215709 second(s), 23 queries .
