查看: 5438|回复: 6
[原创]轴承安装知识
发表于 2006-5-7 09:44:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
轴承安装的好坏与否,将影响到轴承的精度、寿命和性能。因此,请充分研究轴承的安装,即请按照包含如下项目在内的操作标准进行轴承安装。<br/><br/>一、清洗轴承及相关零件<br/>  对已经脂润滑的轴承及双侧具油封或防尘盖,密封圈轴承安装前无需清洗。<br/><br/>二、检查相关零件的尺寸及精加工情况<br/><br/>三、安装方法<br/>  轴承的安装应根据轴承结构,尺寸大小和轴承部件的配合性质而定,压力应直接加在紧配合得套圈端面上,不得通过滚动体传递压力,轴承安装一般采用如下方法:<br/><br/>a. 压入配合<br/>  轴承内圈与轴使紧配合,外圈与轴承座孔是较松配合时,可用压力机将轴承先压装在轴上,然后将轴连同轴承一起装入轴承座孔内,压装时在轴承内圈端面上,垫一软金属材料做的装配套管(铜或软钢),装配套管的内径应比轴颈直径略大,外径直径应比轴承内圈挡边略小,以免压在保持架上。轴承外圈与轴承座孔紧配合,内圈与轴为较松配合时,可将轴承先压入轴承座孔内,这时装配套管的外径应略小于座孔的直径。如果轴承套圈与轴及座孔都是紧配合时,安装室内圈和外圈要同时压入轴和座孔,装配套管的结构应能同时押紧轴承内圈和外圈的端面。<br/><br/>b.加热配合<br/>  通过加热轴承或轴承座,利用热膨胀将紧配合转变为松配合的安装方法。是一种常用和省力的安装方法。此法适于过盈量较大的轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热80-100℃,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热轴承时,在距箱底一定距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中必须有温度计,严格控制油温不得超过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。<br/><br/>c.圆锥孔轴承的安装<br/>  圆锥孔轴承可以直接装在有锥度的轴颈上,或装载紧定套和退卸套的锥面上,其配合的松紧程度可用轴承径向游隙减小量来衡量,因此,安装前应测量轴承径向游隙,安装过程中应经常测量游隙以达到所需要的游隙减小量为止,安装时一般采用锁紧螺母安装,也可采用加热安装的方法。<br/><br/>d.推力轴承的安装<br/>  推力轴承的周全与轴的配合一般为过渡配合,座圈与轴承座孔的配合一般为间隙配合,因此这种轴承较易安装,双向推力轴承的中轴泉应在轴上固定,以防止相对于轴转动。轴承的安装方法,一般情况下是轴旋转的情况居多,因此内圈与轴的配合为过赢配合,轴承外圈与轴承室的配合为间隙配合。 <br/><br/>四、轴承安装后的检查<br/><br/>五、润滑剂的添加
发表于 2007-4-9 09:28:41 |Error| 显示全部楼层
好东西学习拉谢谢 楼主
发表于 2007-4-19 01:56:33 |Error| 显示全部楼层
好东西学习拉谢谢 楼主
发表于 2007-4-20 09:41:19 |Error| 显示全部楼层
咱也来学习学习。顶顶
发表于 2008-8-19 11:29:45 |Error| 显示全部楼层
ddddddddddd
发表于 2009-10-31 15:11:00 |Error| 显示全部楼层
好东西是用来分享的,好好学习!
GMT+8, 2026-11-4 04:50 , Processed in 0.219555 second(s), 22 queries .
