查看: 9694|回复: 21
[软件] AutoVue SolidModel Pro v19_能打开所有3D文件和2D的软件
发表于 2008-1-12 16:08:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
AutoVue SolidModel Pro 汉化注册版
AutoVue SolidModel Pro中文版能直接打开所有的3D图档,包括:ProEngineer、Unigraphics、SolidWorks、Catia、SolidEdge、Autodesk等各种软件的3D文件(高版本也不行)。
AutoVue浏览、标注、在线协同作业的解决方案
在全球工程企业日趋数字化的时代,每天都需要生成\编辑\管理成千上万的新旧图档,这些新旧图档可能由各种不同的应用软件产生,并且产生这些图档的软件可能运行在Windows/UNIX/Linux/Macintosh平台上。造成了图档和信息资源的不集中,这些图档和信息的分散性存储会影响到企业的生产力和生产效益,将企业内部和外部的数字工程信息集成并扩充开来,为决策者提供一些决策和参考的数字依据,这成为工程企业数字化的趋势,这也有利于提高决策的科学性和方向性,减少因数字不全面所带来的误差率和低生产力。
关于AutoVue
加拿大Cimmetry公司就是专业研究这一领域的公司。Cimmetry 公司提供一个解决方案-- AutoVue 产品能实现产品的浏览、标注,且能根据企业用户的需要和使用的混合平台提供几种解决方式。由于强大的工程背景,AutoVue尤其被发展在机械专业方面(MCAD)、建筑学/工程学/建筑(AEC) 和自动化电子设计 (EDA)市场上,并且支持很多传统的Office和图像格式。.所有的AutoVue 产品可以使用两种解决方案,即提供 thick-client和thin-client。
Cimmetry 提供AutoVue 的四个版本:
AutoVue:支持超过 400 种以上的2D方面的CAD、影像矢量图,Office和绘图格式,提供浏览,打印/出图,转化其他格式等功能。
AutoVue professional:提供上述AutoVue所有的功能特征外,又增加标注功能。其中包括丰富的markup/redlining/ 注解工具,如本文、颜色填充、 超链接连同矢量线、指针等.
AutoVue SolidModel:除了AutoVue核心功能性外,又增加支持 3D cad & EDA 格式,但不提供标注功能. 能展示3D的PART文件和装配文件,例如SolidWorks,Inventor, Pro/E, UG and CATIA。 同样地,EDA 方面支持包括电路板和集成电路的规划板、列表等信息的图文信息如Mentor, Zuken and Cadence等。
AutoVue SolidModel professional:除了AutoVue SolidModel所有核心功能外,又增加了标注功能。另外,又新增了在EDA和3D的part、assembly文件上标注文本和测量信息!
AutoVue Thin-Client
Cimmetry 推出了thin-client解决方案,它是一种基于B/S架构的安装模式,AutoVue 安装在服务器端,而终端用户可通过访问服务器,以web 浏览器作为界面来使用。通过thin-client方案可以很容易的解决对同一文件进行同步化、实时化的交流的探讨。并且Cimmetry 的thin-client方案与thick-client具有相同的功能及格式支持列表,另外又新增了real-time 在线协作功能,以标注的形式允许多人参与浏览讨论作业,并以对话框的形式来表达讨论内容。AutoVue的thin-client版本能安装在多种操作系统上,客户端可使用在Windows、UNIX、 Mac和 LINUX.上,服务器则可安装Windows or UNIX服务器上。对于AutoVue thin-client你不必要考虑安全的问题,在合作的过程中原始的文件不会被修改或者保存到客户端,在合作过程中thin-client只发送包含属性和绘图的图元文件少量的流到client端,因此不要考虑安全性问题。
Format Support
AutoVue 支持超过400种不同档案的档案格式,包括2D & 3D、CAD、EDA、office文本、压缩、影像矢量图等,其支持列表可以在cimmetry(www.cimmetry.com)网站上查询。随着每个版本的更新, Cimmetry 都会增加新的支持格式,即随着产品的不断发展,AutoVue 将会增加支持越来越多的格式。举一个简单的例子:今年Autodesk 发布了AutoCAD 2005,而仅仅在30天内 Cimmetry 也发布了新的更新包,使之成为第一个可以支持新的DWG 格式。
Viewing
AutoVue 可提供简单、丰富的界面供用户使用,用户也可根据自己的需要来自定义工具和外观。在基本功能中,AutoVue 可打开浏览单个文件,也可打开批量文件。Zooming in/out 功能可以根据用户的需要用轨迹鼠标来放大、缩小或者自定义文件的显示状态。其他的处理功能如Pan、 Rotate 和 Flip 则可以实现平移、旋转和空翻。AutoVue 也支持鼠标快捷右键,根据浏览的不同类型的格式右键具有不同的命令。在打开浏览2D/3D、 CAD, MCAD 和 EDA 文件时,Windows左窗口有模式组件树状图及视界,在模型组件状态图中可通过勾选来显示或隐藏3D的部件、组件,也能查看详细的草图信息。针对 EDA档案,AutoVue提供了schematic和 layout相互关联,在左上窗口可列出所有组件,点选组件则可列出其对应的组件焊接点,在主画面中亮选对应的组件。可查询图面上的组件的属性,产生材料清单BOM。AutoVue在浏览2D文件时可查询其像素信息、图层信息、区块、参考文献、实体信息及档案属性等等,还可以进行两张图片比较,他们之间的差异可在第三张图上以颜色的差异来区分两张图的不同之处。
Print/Plot
AutoVue可使用本机Windows所支持的打印机或出图机进行打印或出图。打印也可以批次打印,在打印之前可进行打印预览来查看打印效果。还可以设置打印的一些属性如页眉页脚、表头表尾、增加标签、设置水印及黑白打印等等。
Markup/Redline
在AutoVue的Professional 版本中增加了markup 工具。这个功能并不会修改原始的文件,执行的标注文件是与原始文件分开单独贮存在另一个目录下的独立文件。当打开原始文件时,标注文件的标志在状态栏中显示出,点击可以查看当前的标注文件。在SolidModel Professional版本中,AutoVue还能精确的测量3D中各组部件的长度、面积、弧度、角度等,在标注模式下可把测量的结果以标注的形式标记在相应的档案中。在旋转模式下,可以从不同的角度检视各个部分效果图,如切面、自定义显示侧面、阴影、网状图。在标注模式下还可在相应的边、点、面、中边、弧心的适当位置添加测量结果和长段的文字说明或标记。标注功能也能够同样适用于EDA档案!
EDA
AutoVue可以很容易的检视查看EDA档案中的PCB、Schematic 和 IC规划板,通过材料清单可清楚的查询电路图、PCB规划板等组部件,实现浏览、标注、打印等功能。当打开一个EDA文件时,与此相关的功能则可以在工具栏里显示出,如在左边的工具栏里可出现旋转命令、鹰眼、放大镜、放大窗口、测量工具等命令。而且可在左上窗口可列出所有组件,点选组件则可列出其对应的组件焊接点,在主画面中亮选对应的组件。可查询图面上的组件的属性,产生材料清单BOM。也可使用关键字或规格,可以查询文件的Part、Components、Devices、Vias、Nets、Pins部分。测量功能中也增强了对EDA格式的支持,可很容易的获取到元件的中间、末尾或者中心点,可提供两个引脚、原点和交叉点之间的精确测量;同样也提供了“最小距离”来检查用户设计内要求的最小距离。Cimmetry已经提供了一些可以方便定位和识别元件的工具,还有一个亮显特征,一旦元件被标记出来,则可同时选择或者查询多个元件,也可以使用层命令来快速切换、关闭、打开层,且保留最近最好的层。也可以通过浏览器、右击和缩放选择来选择实例元件或者节点,当选好时用户需要的信息即会显现。Autovue还可以提供许多高级的功能,比如通过选择“show nets”选项,可方便用户自动亮显物理上或者逻辑上的节点,这甚至可以跨层、跨页,这可方便的让你了解到设计者的意图。最后,由于AutoVue SolidModel具备3D浏览功能,用户可以这里来对PCB设计进行3D实体检视,据我所知,在浏览工具市场上,Autovue这一点是独一无二的。
Collaborative Review
Cimmetry扩展了一项核心数据技术,就是具有支持交互性的实时性在线协作的功能。此功能实现工程师在工作时可邀请登录到客户端的用户,让其加入会议参与讨论,即通INTERNET或局域网,用户可以登录到运行中的AutoVue进行虚拟会议。在加入会议时,被讨论的文件将被加载到所有参与者的AutoVue终端并同步运行。当前市场上其它协同作业应用软件一般会限制讨论者的使用权,即只允许主机(或拥有控制权的用户)操作控制。Cimmetry的解决方案不仅允许发起者独立察看操作文档,加入Markup,还能将其控制权授予给他所有参与讨论人员,使他们具有相应的操作控制权来在同一文件上进行Markup。在讨论标注时,各个参与讨论人员都有不同的颜色,因此可以方便地区分并看出其特征。AutoVue也允许从其它会议人员以“即时消息”的形式进行反馈信息,并存有会议日志。而且该软件使用容易,当使用会议电话时,可以为公司节省浪费的不必要的资金与时间。
System Integration
集成已经成为工业上应用最广泛的字眼,并使AutoVue在现有系统中的配置中,Cimmetry提供了许多的应用编程接口(APIs),以及提供给用户及开发者工具将AutoVue与EDM、PDM及ERP系统集成。Cimmetry已经内嵌在当今很多知名的系统中,包括Agile, Documentum, Dassault Systemes SmarTeam, FileNET, MatrixOne, Windchill (PTC)OpenText等
小结
很明显,Cimmetry开发出的AutoVue是建立在工程企业的基础上的。AutoVue提供丰富的应用工具,使用界面简单,并提供多样的开发技术,使用户可浏览所有文档而不用原有编辑软件的支持。当与许多PLM/PDM及企业目录管理产品集成使用时,AutoVue还提供了便于管理的一致界面。且使用简单并具有可量测性,它可以应用于从小企业到跨国公司,甚至贯穿于整个供应链,并通过一次安装提供方便的维护。新的EDA功能通过不同于传统观点及标注的方法,提供真正的数据问讯工具,方便查找规划板、组部件及包元件的逻辑关系,突出逻辑网络并搜索真实的条款,如插脚、设备、部件并生成BOM。这种功能的智能化,加深了层的支持,使AutoVue成为EDA市场上非常强大的设计讨论工具。随着AutoVue的发展,广泛的文件格式支持不断在扩展增加,其涵盖了所有的主要2D/3D CAD、EDA及主要的文档Microsoft Office,PDF等。通过支持单机版、网络版及UNIX解决方案,且AutoVue覆盖了如此多的支持格式,使其成为‘across-the-enterprise’广大用户的自然选择。AutoVue不仅在在thin-client环境中提供2D、3D及EDA支持的工具,而且还实现了协作功能。我强烈推荐该产品,因为在单机版、网络版的基础上其在制定浏览与标注解决方案时,AutoVue有足够的能力和可适应性而成为较高价值的产品。
A/E/C、工程、制造及电子市场中的全球领先可视化和协作解决方案供应商Cimmetry Systems公司日前宣布推出AutoVue 19。在AutoVue 19中,新增了超出传统的可视化与协作功能,加入了数码模拟(DMU)和设计验证。 DMU可导入和组合任意数量的CAD文件、不限文件格式、建立虚拟装配,包含CATIA、Pro/E、UG、SolidWorks、Inventor、JT及Solid Edge等。该版本还能将MCAD与EDA(3D PCB板)集成到一个数字模型中并存储状态信息。
该工具的新特性还包括3D/2D MCAD与EDA/ECAD等新功能。3D/2D MCAD提供3D BoM、用户自定义坐标系、阴影电线描绘模式、填充和测量截面边缘、2D精确测量和捕捉,并支持PMI和GD&T数据。
AutoVue 19提供了用于设计和可制造性的测试PCB布局,能在3D空间中对布局、原理和PCB板进行交叉检验,其滤波器可根据类型隐藏/显示实体。同时该工具对新格式的支持包括3D MCAD、2D CAD、PCB布局与原理图以及办公和图形等。
Cimmetry Systems的市场推广经理Pam Petropoulos说:“AutoVue 19突破了在典型的机械/电子环境中的产品寿命周期管理的障碍。AutoVue通过在一个集成解决方案中提供在数码模拟中组合本机MCAD和EDA的独特能力、新的EDA功能和广泛的格式支持,成为当今市场上综合性最强的可视化和协作解决方案。”
AutoVue SolidModel Professional是完整的软件体。 它提供浏览和全部450 + 2D 计算机CAD CAM软件和为3D 计算机辅助设计部分和组件和EDA(PCB/IC)layouts 和 schematics。 下列是目前被AutoVue 支持3D 计算机辅助设计和EDA软件格式。
3D CAD (parts, assemblies & 2D)
CATIA
Pro/Engineer
Unigraphics
Inventor
SolidDesigner / OneSpace Designer
Solid Edge
SolidWorks
Mechanical Desktop
JT
IGES
VDA-FS
STEP, STL, VRML
EDA PCB/IC (layouts, schematics, artwork)
Mentor Board Station, Design Architect, DXDesigner, Neutral
Cadence Allegro, Allegro Extract, IPF
PADS Power PCB
Orcad Layout, Capture
Zuken CADSTAR
PCAD
PDIF
EDIF
IDF
Barco DPF
Gerber, ODB++, ODB++(X), Gencam
GDS II, CIF
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-12 23:50 编辑 ]
AutoVue SolidModel Pro v19.part01.rar
2.86 MB, 下载次数: 146
AutoVue SolidModel Pro v19.part02.rar
2.86 MB, 下载次数: 114
AutoVue SolidModel Pro v19.part03.rar
2.86 MB, 下载次数: 97
AutoVue SolidModel Pro v19.part04.rar
2.86 MB, 下载次数: 109
AutoVue SolidModel Pro v19.part05.rar
2.86 MB, 下载次数: 102
AutoVue SolidModel Pro v19.part06.rar
2.86 MB, 下载次数: 102
AutoVue SolidModel Pro v19.part07.rar
2.86 MB, 下载次数: 103
AutoVue SolidModel Pro v19.part08.rar
2.86 MB, 下载次数: 106
AutoVue SolidModel Pro v19.part09.rar
2.86 MB, 下载次数: 98
AutoVue SolidModel Pro v19.part10.rar
2.86 MB, 下载次数: 109
 楼主| 发表于 2008-1-12 16:57:00 |Error| 显示全部楼层
共32卷,含汉化文件包。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-12 17:12 编辑 ]
AutoVue SolidModel Pro v19.part11.rar
2.86 MB, 下载次数: 97
AutoVue SolidModel Pro v19.part12.rar
2.86 MB, 下载次数: 91
AutoVue SolidModel Pro v19.part13.rar
2.86 MB, 下载次数: 90
AutoVue SolidModel Pro v19.part14.rar
2.86 MB, 下载次数: 89
AutoVue SolidModel Pro v19.part15.rar
2.86 MB, 下载次数: 89
AutoVue SolidModel Pro v19.part16.rar
2.86 MB, 下载次数: 99
AutoVue SolidModel Pro v19.part17.rar
2.86 MB, 下载次数: 97
AutoVue SolidModel Pro v19.part18.rar
2.86 MB, 下载次数: 91
AutoVue SolidModel Pro v19.part19.rar
2.86 MB, 下载次数: 94
AutoVue SolidModel Pro v19.part20.rar
2.86 MB, 下载次数: 93
AutoVue SolidModel Pro v19.part21.rar
2.86 MB, 下载次数: 98
 楼主| 发表于 2008-1-12 17:20:49 |Error| 显示全部楼层
该软件目前已有V19.2版本,可以打开最新版本的文件。哪位会员有请发上来分享。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-12 17:27 编辑 ]
AutoVue SolidModel Pro v19.part22.rar
2.86 MB, 下载次数: 93
AutoVue SolidModel Pro v19.part23.rar
2.86 MB, 下载次数: 103
AutoVue SolidModel Pro v19.part24.rar
2.86 MB, 下载次数: 88
AutoVue SolidModel Pro v19.part25.rar
2.86 MB, 下载次数: 87
AutoVue SolidModel Pro v19.part26.rar
2.86 MB, 下载次数: 87
AutoVue SolidModel Pro v19.part27.rar
2.86 MB, 下载次数: 87
AutoVue SolidModel Pro v19.part28.rar
2.86 MB, 下载次数: 94
AutoVue SolidModel Pro v19.part29.rar
2.86 MB, 下载次数: 94
AutoVue SolidModel Pro v19.part30.rar
2.86 MB, 下载次数: 95
AutoVue SolidModel Pro v19.part31.rar
2.86 MB, 下载次数: 101
AutoVue SolidModel Pro v19.part32.rar
661.54 KB, 下载次数: 96
发表于 2008-1-13 17:07:16 |Error| 显示全部楼层
真的有这么神奇吗?我一直用THCAD
 楼主| 发表于 2008-1-20 12:47:05 |Error| 显示全部楼层
AutoVue Electro-Mechanical Pro v19.2中文版
先在Cimmetry官方网站下载autovue19.2多语言(含中文)的15天试用版(地址http://www.cimmetry.com/cimweb.nsf/pages/AutoVueDownloadArea)可打开最新(2007系列)版本的文件。
序列号:见附件sn,全部粘进去
输入序列号后成为完全版。
[ 本帖最后由 dingdong 于 2008-1-20 12:50 编辑 ]
SN.rar
192 Bytes, 下载次数: 235
发表于 2008-1-29 19:52:52 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主 :lol
发表于 2008-4-13 00:34:10 |Error| 显示全部楼层
樓主可以說是我的救星喔,找了好久!
发表于 2008-4-13 12:06:24 |Error| 显示全部楼层
支持楼主,谢谢楼主的古道热肠!
发表于 2008-5-7 15:24:16 |Error| 显示全部楼层
thank for youer
发表于 2008-5-10 10:57:04 |Error| 显示全部楼层
请问AutoVue SolidModel Pro与AutoVue Electro-Mechanical Pro有何区别?
发表于 2008-6-10 10:32:26 |Error| 显示全部楼层
你好,楼主请问你有这个软件的培训材料吗?感谢!!!
发表于 2008-6-10 10:35:11 |Error| 显示全部楼层
期待答复呀
发表于 2008-6-18 01:00:35 |Error| 显示全部楼层
所谓完全版是值破解版么?
发表于 2008-10-19 00:35:49 |Error| 显示全部楼层
正在找,多谢楼主提供宝贵资料
发表于 2009-1-3 19:10:43 |Error| 显示全部楼层
引用"AutoVue 支持超过400种不同档案的档案格式,包括2D & 3D、CAD、EDA、office文本、压缩、影像矢量图等,其支持列表可以在cimmetry(www.cimmetry.com)网站上查询。随着每个版本的更新, Cimmetry 都会增加新的支持格式,即随着产品的不断发展,AutoVue 将会增加支持越来越多的格式。举一个简单的例子:今年Autodesk 发布了AutoCAD 2005,而仅仅在30天内 Cimmetry 也发布了新的更新包,使之成为第一个可以支持新的DWG 格式。"
多谢楼主提供宝贵资料,感谢喔。。。
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.287272 second(s), 32 queries .
