- 67
- 30
- 2006-1-7
<font face="Times New Roman">机床的轴类零件,特别是主轴,一般都与滚动轴承或滑动轴承组装成一体,并以很高的转速旋转,有时则会产生很高的热量。这种现象如不及时排除,将导致轴承过热,并使机床相应部位温度升高而产生热变形,严重时会使主轴与尾架不等高,这不仅影响机床本身精度和加工精度,而且会把轴承烧坏。主轴轴承发热的原因及其排除方法如表一所示。</font> <p><font face="Times New Roman">滚动轴承发热的原因及其排除方法</font></p><p><font face="Times New Roman">(1)原因:轴承精度低<br/>方法:选用规定精度等级的轴承</font></p><p><font face="Times New Roman">(2)原因:主轴弯曲或箱体孔不同心<br/>方法:修复主轴或箱体</font></p><p><font face="Times New Roman">(3)原因:皮带过紧<br/>方法:调整皮带使松紧适当</font></p><p><font face="Times New Roman">(4)原因:润滑不良<br/>方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁</font></p><p><font face="Times New Roman">(5)原因:装配质量低<br/>方法:提高装配质量</font></p><p><font face="Times New Roman"><br/>(6)原因:轴承内外壳跑圈 <br/>方法:更换轴承及相关磨损部件 <br/> <br/>(7)轴向力太大 <br/>方法:清洗、调正密封口环间隙要求 0.2~0.3mm 之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值 <br/> <br/>(8)轴承损坏 <br/>方法:更换轴承 </font></p> |
