- 1532
- 80
- 2006-7-4
我装过很多台机器,也算是对IT有一点点了解的菜鸟,IT市场让我感觉只有一个*商太多了。还真应了“无商不*”这句话。无论是有头有脸的大公司,还是临时拼揍的“小分队”,都以攫取最大利润为最终目的,其区别就在心黑程度上。一般装机经常就是几句话一套,就知道你是行家还是菜鸟。所以大家在买电脑一定要找个懂行的一起去,不然,多花了冤枉钱是小事,买了一大堆次品,返修找气受就惨了。在这里,我强烈建议去相对较大的商家购买,一般来说,他们不会拿假货给你——毕竟花上百十万打广告才树立起来的好形象,岂敢因为那一点点利润而毁掉。
买电脑也要看时间:寒暑假前后及周六周日会稍贵一些,配件缺货时会涨价,3-4、5-6、12月份CPU厂商会降价,某些厂家会在媒体上打广告,搞些促销活动……多留意一下报刊杂志等等有关内容,有时会有意想不到的收获。
在谈价钱时,货比三家是肯定的,多到几家打听一下报价,多写几种配置进行一下比较。对各种配件的价格不必太在意,通常是这种配件的价格便宜了几十元,别的配件就会悄悄涨上去一百多块。一般情况下,相同配置的电脑,各个商家的总价不会超过150元。如果相差太大的话,那就要仔细考虑其中原因了。还有,侃价不要侃得太离谱了,人家利润太低就会动歪脑筋的是不是?这里需要提一下“代理商”制度。由于电脑配件众多,一个公司不可能把所有的电脑配件都代理下来,通常是某个商家代理某几种配件,另一个商家代理其他几种。因此,在谈价钱的过程中,商家若坚持向你推荐某一品牌的配件,很可能他就是这个品牌的代理商。之所以会这样做,一是因为自己是代理商,有较大的让价空间;再就是他的代理产品销售到某个数量级时,厂家有可观的返点。这时我们就要看具体情况而定了:若是一种你听都没听过的牌子,豪不犹豫地马上回绝他;如果还是有点名气的,并从口碑,性能、价格等方面与你以前想购买的品牌进行比较,觉得还可以,那就接受他的意见。
除此之外,我们还需要注意的是,如果你发现这家装机商大部分配件都要从别人那里调货,那还是趁早走了的好。因为它到别家那里拿货,保修就在别人那里,虽然你得到的是这家的保修书,但配件出问题时,卖电脑给你的这家公司还是只有找供货给他的那一家,一旦两家发生争执,那才真是“神仙打架,凡人遭殃”。
谈价钱的过程中,要注意对每种配件的型号说清楚,硬盘是串口的还是并口的,缓存是多少的、内存要DDR400的、主板是完整版还是精简版(精简版在便宜的同时也少了些功能)等等,不要买个看着是个名牌,其实是低端的产品回来。记住,要商家保证你所要的配件一定都有货,否则,在你交钱后,他突然告诉你某种配件没货,让你加钱换另一种才是最让人头痛的。 谈好价钱后,然后才开始发货装机。接下来干什么呢,去取钱,还是去吃饭?错!这时你可是一步也不能离开,要当场检查商家发出来的货是不是全新,并守着商家装好机,以防他上演一出“狸猫换太子”的把戏。所以,一般明智的做法是早上9:30到电脑城开始转,中午吃饭之前找到满意的商家,然后不要交钱,告诉他你还要再考虑考虑。去把午饭吃完后,再回来装机器。
那么怎样检查商家发出的货呢?不要急,请看下文——
CPU:
1、表面没有裂痕、损伤;
2、印刷字迹是否清晰;
3、CPU引脚是否完好。
4、CPU买盒装的(毕竟是三年质保),Intel 的风扇肯定是假的。真的你买不着,有关系的除外。
内存:
1、内存编号是否与自己要的编号相同,颗粒上的字迹是否清晰(可以悄悄用手指使劲擦几下,正宗的内存因为上面的字是激光刻印的,根本不会掉色),以免买到打磨条;
2、所有颗粒的编号是否完全一样,不要买到拼装的条子;
3、金手指有无划痕,一旦有,也不要——我买的是新电脑,为什么要别人用过的内存呢?
4、大厂的内存应该都有 800 的查询真伪电话,当确定要的话,不妨刮开图层打个电话。(一定要用固定电话打,手机没法打 800)
硬盘:
1、注意编号;
2、表面无伤痕,要知道,有了物理损伤的配件可是没有保修的。
主板:
1、检查每个角落有没有灰尘,新主板是不会有灰尘的,除非是返修货(不过有些返修板人家洗干净了的,那就更得细心了)。
2、包装盒是否和主板一致,里面的配件是否齐全。
显示器:
1、开箱前要注意,纸箱的封口应该只有一层封条,并注意检查底部——有时商家是从下方开箱偷梁换柱的;
2、纸箱上应该有生产序列号,你可以从序列号了解到这台显示器是什么时候产的——一定要最近一段时间的,因为显示器一般不会一次进很多货,通常是卖完一批再进一批,千万不要相信商家“这台显示器放在最里面,所以……”的话。如果你不会看,没关系,叫商家来读,他肯定知道是什么时候生产的。一旦开了箱,只要没有问题,商家一般是不可能给你换的。这时你可能查看显示器的背后,找到生产日期,看是否与先前所说的一致。
光驱软驱:
看角落里有没有尘灰,上螺丝的地方有没有用过的痕迹,鉴别方法是:
1、后面:数据线、电源线、马达的排列顺序,正品应该是数据线、电源线、马达。假货的马达是在中间的;
2、编号;
3、侧旁贴七喜公司的防伪标志;
4、面版上有凹陷SONY字样。
不过,现在买软驱的人已经很少了,但有些人还是需要的!
电源:
大家往往忽略它,电脑的很多问题都和电源有关,包括硬件的老化快(硬盘坏道有时也是因为供电不族造成的),建议不要用买机箱自带的,另外单独买,好的电源如长城,航嘉等,最多多加几十块钱,强烈建议!还有,要350W以上的!
鼠标键盘:
不要图便宜,买二三十块钱的,那么你的机子配置再好,又有什么用呢!?
所有配件检查完后,你还要守着商家在每样配件上贴上他的保修标签(打标)。以后保修时,保修卡可以没有,标签一定要贴得有才行。盯着技术人员把机器弄好后(有可能的话自己来,难得的实践机会)。最好用测试软件测一下,比如Hwinfo,主要看内存是否真的PC133;DDR带宽是多少的。CPU是不是被Remark过的,你还可以让他装一两个软件试一下机器,尤其是3D游戏。没有问题的话,就可以高高兴兴抱着电脑回家了。当然,别忘了拿你的保修卡,如果商家有些优惠活动的话,也别客气。如果人手够多的话,那些盒盒袋袋的最好也打包回去,万一商家拿装你靓东东的盒子装烂东西卖人家,你就害了别人是不是?
如果回家后发现自己买到假货怎么办呢?不要担心,只要那上面贴得有商家的保修标签,你尽可理直气壮地去找他换,如果你愿意的话,还可以索赔呢!但是,如果买到返修货,那就有麻烦了,除非你能拿出证明,不然的话商家是不会承认的。
好了大家如果认真的把文章看完,就应该很明白这里面的道理了。大家如果去配电脑还是多多了解再去,相信谁也不如相信自己嘛。
ps:这个并非原创,也是我很早以前看过的,一直保留着,东西是有些老,但是道理是不变的,觉得还是有些用的,所以还是给大家发上来了。 |
