查看: 2773|回复: 12
[讨论] 电滚筒的有关问题(求助和讨论)
发表于 2008-1-11 16:04:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问:1、对电滚筒来说,“WZA1N”中各字母代表什么意思?“TJ-500/5.5/1.25/950-TZ”中的头尾两个字母各代表什么意思?
2、对于15kw以上功率的电滚筒,通常情况下是否应该包胶?订货时,未注明的情况下是按照包胶形式还是光面形式供货?
3、对外装式电滚筒来说,用150号中负荷齿轮油替代68号机械油是否合适?多长时间换一次油比较合适(假设每天2*8小时运行)?换油时,油放不干净该怎样处理最简洁?
4、电滚筒设计时,设计寿命是多少(主要指传动部分)?
发表于 2008-1-13 22:15:16 |Error| 显示全部楼层
问题好多啊,具体看下说明书吧,
是否应该包胶?是按运量角度等计算出来的
发表于 2008-3-5 16:51:34 |Error| 显示全部楼层
我
也想了解相关信息,请大虾们发表高见
发表于 2008-3-5 21:14:40 |Error| 显示全部楼层
TJ是天减的代号,15KW以上不一定是包胶啊,传动滚筒或电动滚筒要用菱形或人字型胶面,尽量不要用光面的胶面
发表于 2009-5-6 20:09:06 |Error| 显示全部楼层
只要各项参数对,就应该对了
发表于 2011-11-2 12:46:39 |Error| 显示全部楼层
回复 5# luolongming
请问无论多大直径的电滚筒是否都可以用内装式的,这样可以节省安装空间。哪位行家给个指点?
发表于 2011-11-2 13:04:50 |Error| 显示全部楼层
搭个顺便车问下,电动滚筒与减速滚筒有什么区别。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-2 13:14:04 |Error| 显示全部楼层
     哪位大虾知道啊
发表于 2011-11-7 10:44:13 |Error| 显示全部楼层
回复 6# 138125GYH
    内装的电动滚筒散热不好,能采用外装的就尽量采用外装的
发表于 2011-11-7 13:35:15 |Error| 显示全部楼层
我们现在尽量少有电动滚筒,都改用了K系列齿轮减速电机。不知大家有什么高见。。。
发表于 2011-11-7 16:18:54 |Error| 显示全部楼层
1、对电滚筒来说,“WZA1N”中各字母代表什么意思?“TJ-500/5.5/1.25/950-TZ”中的头尾两个字母各代表什么意思? ,
  “WZA1N”代表某厂的型号:外装带、逆止,此滚筒的统一型号:YTHN; TJ—厂家的型号,TZ—支坐型号。此滚筒的统一型号:TDY-5.5-1.25-800-500
  电滚筒最好是铸胶,散热性不够时考虑不铸胶,未注明的情况下是按照光面形式供货。
   最好采用100号以下的油,1~2个月换第一次,以后每6个月换。
     不同的厂不一样,一份价钱一份货。
发表于 2011-12-17 00:23:08 |Error| 显示全部楼层
包胶皮带坏的快些,18.5kw以上、倾斜角度大的包胶的多。18.5kw以上的yz摆线针轮滚筒现在不怎么做了,里面偏心轴承易坏(只有一个!),YTH行星齿轮传动滚筒里面12个轴承分摊扭力,使用寿命很长,45kw以上的都用这种了。
发表于 2011-12-29 07:47:02 |Error| 显示全部楼层
学习了,我们一般使用齿轮减速机的
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.241007 second(s), 23 queries .
