查看: 9178|回复: 30
[讨论] A3刚可以做什么处理?
发表于 2008-1-11 14:51:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
A3 可以做什么处理?可以做调质处理么?
发表于 2008-3-16 20:19:23 |Error| 显示全部楼层
怎么回事呀,A3钢现在叫Q235-A,普通碳素结构钢,只保证机械性能,不保证化学成分。没有化学成分,怎么热处理,什么调质、淬火、化学热处理都不对。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-1-11 18:15:39 |Error| 显示全部楼层
可以进行热处理,A3一般不热处理,即使热处理也只能通过表面改性即渗碳或碳氮共渗,渗硼,普通热处理效果不好,20钢可以渗碳也可进行低马淬火,35钢一般用于标准件较多,一般只进行淬火热处理。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
liangjian1 + 6 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-2-15 13:19:14 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼上的了啊  现在我发现做一个好的设计真的很难
发表于 2008-2-26 22:05:54 |Error| 显示全部楼层
A3钢可以正火处理,比如复杂焊接件经正火处理,以消除其残余应力。
发表于 2008-3-16 16:26:53 |Error| 显示全部楼层
有没有基本知识呀   A3做调质处理  我
发表于 2008-5-28 08:28:42 |Error| 显示全部楼层
楼上是呀!想听听别人的意见。
发表于 2008-5-28 09:06:09 |Error| 显示全部楼层
虽没有成分的要求,但还是可以热处理的。只是热处理后的性能也是不能保证的
发表于 2008-5-28 10:05:17 |Error| 显示全部楼层
给你们一个系统的回答。
碳素结构钢(GB/T700-1988):只保证力学性能,不保证化学成分。例如:Q235-A
优质碳素结构钢:(GB/T699-1999、JB/T6397-1992)不但保证力学性能,而且保证化学成分。例如:45
如果你的零件不需要热处理,选择碳素结构钢就可以了,前提:是机械强度满足要求。
如果你的零件需要热处理,必须选择优质碳素结构钢,化学成分不稳定是没有办法确定热处理工艺的(看看“铁碳平衡图”就明白了)。自然是不能保证完全到达你的强度要求。
还有:
低合金结构钢
合金结构钢
具体请看《机械设计手册》
理论上讲,碳钢都是可以“淬火”的,只要有“碳”就可以通过“淬火”得到马氏体。
马氏体的多少与“碳”的多少成正比,
硬度的大小与“马氏体”的多少成正比,
当然有一定的范围。
所以总结下来的答案是:
Q235能淬火,但是工程上一般不用,1、不好热处理控制,2、没有什么意思。
在工作中,千万不要用Q235淬火,那是外行的典型表现。而且一旦采用了优质碳素结构钢(例如45)一定要热处理,否则就是浪费。
我面试机械工程师一般都会提这个十分“弱”的问题:
请您告诉我,
1、Q235-A和45是什么意思?
2、有什么区别?
3、怎么选用?
可是没有一个学生能得满分,甚至有5~6工作经验的人都不能得满分。
最后一句话:
好好念书!好好念《金属材料与热处理》这本书!
TX明白了吧!!!
发表于 2013-1-2 14:06:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-1-3 08:42:11 |Error| 显示全部楼层
回复 9# zipon
  谢谢9楼,你的帖子内容十分到位,非常佩服!
发表于 2013-1-5 16:24:55 |Error| 显示全部楼层
淬火温度为950℃,盐浴炉加热,10%NaCl盐水冷却淬火。
发表于 2013-1-9 10:11:52 |Error| 显示全部楼层
理论上讲,碳钢都是可以“淬火”的,A3一般不热处理,即使热处理也只能通过表面改性即渗碳或碳氮共渗,渗硼,普通热处理效果不好。
发表于 2013-1-13 10:10:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 17:33:50 |Error| 显示全部楼层
A3怎么做热处理,只能做表面的发黑,镀镍之类的
GMT+8, 2026-11-2 02:41 , Processed in 0.227420 second(s), 26 queries .
