序号
| 故障现象
| 可能原因
| 处理方法
一
| 电源接通后电机不能启动
| 1、 定子绕组机间短路,定子绕组断路接地。
| 2、 定子绕组接线错误
| 3、 负载过重转子受阻
| 1、 检查断路、短路 接地部位并修复。
| 2、 检查绕组接线,并纠正。
| 3、 减轻负载,消除障碍。
二
| 电机温升过高或冒烟
| 1、 负载过重
| 2、 绕组短路
| 3、 绕组接线错误
| 4、 绕组成接线或匝间短路
| 5、 电机转子断条
| 6、 字转子相擦
| 7、 电源电压过低
| 1、 减轻负载或更换电机。
| 2、 修复短路部位。
| 3、 检查绕组接线,并纠正。
| 4、 查出故障处并修复。
| 5、 更换转子。
| 6、 测量电机气隙和轴承磨损等,进行修复。
三
| 轴承过热
| 1、 轴承磨损或质量有问题
| 2、 轴承润滑脂过多或过少。型号不对或质量不好
| 3、 轴承内圈与配合过松或过紧
| 4、 轴承外圈与端盖的配合过松或过紧
| 5、 端盖与轴承内盖的装配质量不好
| 1、 更换轴承。
| 2、 调整润滑脂。
| 3、 过松时,可在轴上加焊一圈金属再加工,过紧时可重新加上轴承档。
| 4、 放松时,可将端盖的轴承室扩大后镶套,过紧时可重新加工轴承室。
| 5、 拆下再装,使轴承受力均匀。
四
| 电机外壳带电
| 1、 绕组绝缘损坏
| 2、 绕组受潮
| 3、 引线损坏或尘垢太多
| 1、 修补绝缘,并作浸漆干燥处理
| 2、 干燥处理或浸漆干燥
| 3、 更换引线,清理尘垢
五
| 底脚断裂
