查看: 5279|回复: 18
[讨论] 脉冲管开口的问题
发表于 2008-1-11 13:08:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
除尘器的良好运作基于脉冲清灰的正常工作,同一脉冲管道各个喷嘴口的脉冲力与量是不同的,但是如今在这个小节上没有引起足够的重视,造成了部分除尘器滤袋的早期损坏。各位虾友是否有相关制作应用资料提供,上传以供大家产考学习。
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-14 14:27 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 精彩话题
发表于 2008-1-11 13:18:26 |Error| 显示全部楼层
为了避免这个问题发发生,目前所知还要精确计算喷吹口的大小,喷吹量和喷吹压力,尽可能从辅助设施方面来避免滤袋的早期损坏.比如说加文式管等
发表于 2008-1-11 13:27:45 |Error| 显示全部楼层
我强烈支持楼主的提议,希望大家用于参与。
发表于 2008-1-11 18:35:45 |Error| 显示全部楼层
1、一般建议喷吹管上喷嘴的截面积之和是该喷吹管截面积的85%。
2、脉冲阀喷吹时,压力气体在喷吹管内流动,动压由大逐渐衰减到零,静压由小变到最大。
3、设定各喷嘴口大小不等的直径,使诸喷嘴口喷吹压力相等方能保证均匀喷吹。该过程需要阻力计算。由于不同的直径对生产加工不利,因此实际中很少有这种不同直径的喷吹嘴。一般我们是按照第一点的方法选平均直径。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
ahtlsqg + 6 精彩回复
发表于 2008-2-25 19:52:29 |Error| 显示全部楼层
我们的开的是非线性孔 前端的孔比后段的孔大
发表于 2008-2-27 16:02:26 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-2-29 13:59:43 |Error| 显示全部楼层
那这样后段的喷吹效果会不会受到很大影响?我们现在是线形的,到了一定长度后后段的喷吹效果就明显很差了。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-3-13 14:34:41 |Error| 显示全部楼层
这是本人几年前提出的建议,喷吹孔的开口大小,必须综合考虑气包压力、气布比、入口浓度等等系统参数,一般第一个孔和末端的孔有不同孔径,以保证清灰力度变化在+/-10%以下,保证清灰力度的均匀性:
     清 灰 系 统 到 达 袋 底 的 压 力 范 围 与 除 尘 器 气 包 内 的 系 统 供 给 压 力 完 全 无 关。 在 国 外,0.6~0.7 MPa 的 压 缩 气 供 应 压 力 就 相 当 于 供 电 系 统 中 的 交 流 220V 电 压。 如 果 管 网 内 气 量 不 足 提 供 与 除 尘 器, 在 每 一 台 除 尘 器 上 可 独 立 配 置 空 压 机。 在 国 内, 部 分 现 场 的 供 应 压 力 偏 低(0.3 MPa 以 下), 但 合 理 的 清 灰 系 统 设 计 仍 然 可 以 达 到 袋 底 具 有 2000~3000 Pa 的 清 灰 压 力。
     比 如, 如 果 现 场 压 力 具 有0.6 MPa, 澳 大 利 亚 高 原 公 司 生 产 的 3” 淹 没 式 脉 冲 阀 可 以 提 供 足 够 清 灰 力 度, 清 洁 20  条 以 上 160 mm 直 径,8 米 长 滤 袋, 其 喷 吹 管 上 喷 吹 孔 的 口 径 大 概 是 12~14 mm。 但 如 果 气 包 压 力 只 有0.2 MPa, 在 同 等 的 工 况 条 件 下, 同 样 的 脉 冲 阀 只 能 清 灰 12~14 条 同 尺 寸 滤 袋,  每 个 喷 吹 孔 口 径 大 概 需 要 17~19 mm。 以 上 的 两 种 配 置, 同 样 提 供 到 达 袋 底 的 清 灰 压 力 在2000~2500 Pa 之 间, 达 到 高 效 清 灰 的 预 期 效 果。
        在 以 上 的 两 个 系 统 中, 高 压 脉 冲 气 流 可 以 在 喷 吹 孔 下 进 入 滤 袋 前 引 进 更 多 不 含 油 / 水 份 的、 在 花 板 上 部 的 高 温 气 流 进 入 滤 袋。 而 低 压 脉 冲 气 流 需 要 应 用 更 多 的 原 系 统 压 缩 气 量, 使 进 入 滤 袋 的 气 流 中 含 油、 水 份 相 对 增 加。  一 旦 油、 水 份 进 入 滤 袋, 将 密 封 滤 料 的 部 份 过 滤 面 积, 导 致 除 尘 设 备 阻 力 加 速 提 高。
        目 前 在 国 内 诸 多 应 用 实 例 中, 其 中 一 个 比 较 理 想 的 设 计 是 当 现 场 能 够 提 供 标 准 的 0.6 MPa  压 缩 气 时, 除 尘 器 清 灰 系 统 只 是 按 0.4 MPa 设 计。 在 投 入 生 产 9~12  个 月 后, 非 覆 膜 滤 料 的 阻 力 逐 渐 增 高。 这 时 可 把 气 包 压 力 逐 渐 提 高, 保 持 设 备 阻 力 在 设 计 数 值 之 下。 这 种 可 调 节 压 力 范 围, 既 保 持 清 灰 系 统 中 所 有 原 来 的 配 置, 又 对 除 尘 设 备 的 运 作 起 了 一 个 安 全 保 险 作 用。
发表于 2008-5-7 14:15:04 |Error| 显示全部楼层
非常经典专业的文章,谢谢提高,张了很大的见识!!!
发表于 2008-5-13 01:33:39 |Error| 显示全部楼层
1
感谢8楼的帖子,长了很大的见识!!!
发表于 2008-5-18 23:22:34 |Error| 显示全部楼层
感谢8楼,长见识了!!!
发表于 2008-8-26 11:46:39 |Error| 显示全部楼层
8楼说的很好,但我想本身喷吹管第一个喷嘴和最后一个喷嘴,所对应的布袋上的挂灰量应该是不同的,所要求的清灰压力也应该不同,这点需要考虑,毕竟每条布袋在过滤除尘灰时工况是不一样的吧,不知说的对否。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-8-28 11:15:26 |Error| 显示全部楼层
以前开一样大,现在开不一大的孔
发表于 2008-12-12 18:23:03 |Error| 显示全部楼层
4楼说一般建议喷吹管上喷嘴的截面积之和是该喷吹管截面积的左右,我在令一个参考看到的竟然是50~60%,请4 楼指教!!!
发表于 2008-12-12 19:20:18 |Error| 显示全部楼层
在有的资料上介绍,喷吹口的气流速度达到音速,会引导净气室3倍左右的气流通过布袋,气流一般先经过阻力小的部分。
4楼的建议不错!
GMT+8, 2026-11-4 07:27 , Processed in 0.262698 second(s), 29 queries .
