查看: 4680|回复: 12
[讨论] 管带机的最大曲线角度能达到多少?
发表于 2008-1-10 20:04:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
日本普利司通管带机设计标准(BRIDGESTONE DESIGN STANDARD)规定,当输送带为尼龙织布带时,管带机允许的最大曲线角度为90°;当输送带为钢绳芯带时,管带机允许的最大曲线角度为45°。请问各位大佬,1. 目前国内使用的管带机有没有突破这个最大曲线角度限制?2. 如果突破这个限制,管带机能不能使用?对管带机的使用有何影响?3. 在设计上应采取什么措施才能增大转弯角度?
发表于 2008-3-7 17:24:19 |Error| 显示全部楼层
什么是曲线角度?还望赐教!
发表于 2009-9-24 08:41:01 |Error| 显示全部楼层
这说的是水平面的曲线角度,垂直面的曲线角度没这么大。
发表于 2009-9-24 10:55:29 |Error| 显示全部楼层
管带机水平曲线包角对聚酯带可达90度,钢绳芯带可达45度(钢绳芯45度我的设计中应用过)
发表于 2009-10-27 21:13:07 |Error| 显示全部楼层
多贴几张图啊
发表于 2009-10-28 17:49:44 |Error| 显示全部楼层
已经突破 可以使用
发表于 2009-10-28 22:30:09 |Error| 显示全部楼层
聚酯带在管带机上用能行吗?
我公司用的是钢绳芯带。没有超过45度
发表于 2009-10-31 09:34:03 |Error| 显示全部楼层
学习了~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2009-11-1 17:28:23 |Error| 显示全部楼层
基本就是这个角度,还没有遇到突破极限的。
发表于 2009-11-26 10:37:52 |Error| 显示全部楼层
学习学习,长见识了。
发表于 2010-1-6 08:45:59 |Error| 显示全部楼层
[聚酯胶带完全可以用在管带机上,而且经常用,我设计的青岛中石化大炼油管带机既是聚酯胶带,(位于黄岛)包括水平曲线及提升高。
发表于 2010-1-6 13:15:34 |Error| 显示全部楼层
聚酯带90度我还没有用过,但用过87度的,由于管径不大,因此也没有遇到特别的问题
发表于 2011-7-28 16:29:56 |Error| 显示全部楼层
管带机水平曲线包角对聚酯带可达90度,钢绳芯带可达45度.目前国外已突破.
GMT+8, 2026-10-30 00:12 , Processed in 0.237450 second(s), 22 queries .
