查看: 3208|回复: 0
[分享]如何定制Pro的对象模板
发表于 2006-5-6 10:46:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<font face="Times New Roman">好模板的定制可以减少很多重复性的劳动,真的能达到一劳永逸的效果!下面详细介绍一下一般模板定制的内容:<br/>  我们使用Pro/E制作零部件时,都要使用对象模板(起始模型)来建立模型。一个完善的对象模板是规范化设计的基础,不但能提高工作效率,还能给后续的工程图和装配等工作带来极大方便。下面就定制对象模板谈谈本人的一些经验。 </font><p><font face="Times New Roman">ro/E的默认对象模板(除工程图外)有如下几种: <br/>实体零件模板 inlbs_part_solid.prt(mmns_part_solid.prt); <br/>钣金件模板 inlbs_part_sheetmetal.prt(mmns_part_sheetmetal.prt); <br/>组件装配模板 inlbs_asm_design.asm(mmns_ asm_design.asm); <br/>模具制造模板 inlbs_mfg_mold.mfg(mmns_ mfg_mold.mfg); <br/>铸造制造模板 inlbs_mfg_cast.mfg(mmns_ mfg_cast.mfg)。 </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以inlbs_开头的都是英制(默认)模板,以mmns_开头的都是公制模板,这些文件都存放在安装目录下的templates文件夹下。我们可以通过修改这几个文件的参数来定制模板,也可以新建文件来定制模板。如果新建文件定制的话,需要设定config.pro的选项: <br/>template_solidpart选项 对应 实体零件模板的路径; <br/>template_sheetmetalpart选项 对应 钣金件模板的路径; <br/>template_designasm选项 对应 组件装配模板的路径; <br/>template_mfgmold选项 对应 模具制造模板的路径; <br/>template_mfgcast选项 对应 铸造制造模板的路径。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再以实体零件模板为例谈一下参数的设置。<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)单位 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从菜单管理器选择Part(零件)→Set up(设置)→Units(单位),打开数值单位管理器,我们看到表中所列的单位制都不太合适,可以新建一种:ChineseGB,指定如下单位:长度mm,质量kg,时间秒,温度C。 </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2)基准面 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应至少建立3个正交的基准面,推荐命名为front、top、right。 </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3)视图&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 应定义1个缺省视图和6个相对基准面的方向视图,推荐命名为front、top、right、back、bottom、left。 </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4)自定义参数 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从菜单管理器选择Part(零件)→Set up(设置)→Parameters(参数)→Part(零件)→Creat(创建),创建所需参数,推荐下列参数: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; PartNO(零件编号)、Partname(零件名称)、Designer(设计者)、PartMaterial(零件材料)、Amount(数量)、Description(备注) <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 但不论创建哪个参数,都有两点是要注意的:1.参数名不要使用系统内部已设定的参数名,如Name、Units、Material等;2..参数名可以用数字和英文字母,应避免使用-、_、)等符号和中文。这样,在制作组件和工程图就减少出错。顺带说一句,参数名避免使用中文,但在制作零件时,参数值描述可以输入中文和符号。 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最后,记得指定(Designate)参数,以便在制作零件时可以查看和使用他们。 </font></p><p><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5)图层 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 推荐建立下列图层: <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 01_PART_PLANES 零件基准面 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 02_PART_AXIS 零件基准轴 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 03_PART_SURFACES 零件曲面 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04_PART_CURVES 零件曲线 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 05_PART_FEATURES 零件修饰特征 <br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 建立图层后记得在相应图层里添加缺省层类型</font></p>
GMT+8, 2026-11-4 04:01 , Processed in 0.224637 second(s), 23 queries .
