查看: 2094|回复: 4
[文章] 液压胶管的应急抢修
发表于 2008-1-10 19:33:59 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
粘补法
当液压系统的压力在25-8.0MPa之间的橡胶软管破裂时,可采取粘补法:将软管破裂处周围擦试干净;在软管破裂处涂上“厌氧”胶、“环氧树脂”胶、“801”胶或“502”胶中的一种(涂胶的长度约为破裂部位长度的2-3倍);用胶布或帆布条叠压式地缠绕涂胶处4-5层(每层都应涂上胶);将缠绕胶布划帆布条的两端打成死结;待其凝固15-20min后即可使用。
捆绑法
捆绑法适用于压力在16MPa以下的橡胶软管破裂的应急抢修。具体方法是:将软管破裂处涂上前述工程机械常用胶中的一种;用宽度为破裂部位长度2-3倍的耐油胶皮缠绕涂胶处2-3层(每层都应涂上胶);用12号铁丝将缠绕好的耐油胶皮捆绑好;待其凝固。
接骨法
由于外力的作用(弹片击穿、挤压破裂)或系统过载导致橡胶软管破裂部位较大或即将折断时,可采取接骨法:将软管破裂处擦试干净并切除破裂部位;将自制的钢质“接骨”插入被切断的软管中(“接骨”零件如附图所示,情况特别紧急时,也可用外径与软管骨径相同的钢管当“接骨”);用自制的钢板卡子将软管和“接骨”卡紧(情况特别紧急时,可用8号铁丝替代自制的钢板卡子);将接好的软管清洗干净后即可使用。
登录/注册后可看大图
换位法
在液压系统中,同一油路的橡胶软管其规格相同,但承受油压不同。破裂的软管大多是承受油压较大的软管。如W4-60型挖掘机、ZL系列装载机的动臂缸上的两根规格一样的油管中,始终是接动臂缸大腔的油管承受的油压较大。据此,可采用取换位法:对破裂的胶管进行简单的粘补或捆绑;将动臂缸大腔和小腔的油管互换使用即可(即用未破裂的油管承受高压,用已破损但经过简单粘补或捆绑的油管承受低压)。
改制法
由于液压系统中各橡胶软管的管接头各有差异,同时高压或超高压破裂软管不宜采用“粘补法”、“捆绑法”或“接骨法”,据此,可采取改制法:锯下破裂软管的管接头;找一承压能力和长度与破裂软管近似的替代软管,并锯下其管接头;将破裂软管的管接头的角度焊接在替代软管上;将焊接好的软管清洗干净后即可使用。
断路法
在工程机械液压系统中,有些油路起着保护系统安全的作用。如:W4-60型挖掘机、ZL系列装载机转向系统中的从主油路经溢流阀至油箱的油路;TY120型推土机工作装置液压系统中的安全阀、过载阀、溢流阀等油路。当这些油路中的橡胶软管破裂后可采取断路法;遗弃该油路中的保护装置(如“安全阀”等);堵死通往破裂软管的油路,使该油路断路。在采取断路法时,应将系统负载控制在额定负载的85%-95%之间。
发表于 2008-1-11 08:55:00 |Error| 显示全部楼层
很 实用的 经验
发表于 2008-6-15 03:08:02 |Error| 显示全部楼层
好象很危险,这么高的压力,一旦出现喷油,有人在附近,可是伤人还有可以更可怕。用的时候不心点。人人意见
发表于 2008-6-15 08:20:27 |Error| 显示全部楼层
精彩,斑竹赶紧过来加分!!
发表于 2008-7-13 15:38:50 |Error| 显示全部楼层
好文章,为现场解决胶管问题提供了好方法
GMT+8, 2026-11-2 05:29 , Processed in 0.196459 second(s), 22 queries .
