查看: 1481|回复: 4
国外做压缩机填料密封的厂家和水平
发表于 2008-1-9 21:46:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内有一些厂家可以做往复压缩机的填料密封,但对于压缩机平衡段的密封很少有几家能够做得好,此前我公司一台往复压缩机平衡段在轴侧,贺尔壁格对此处的密封也不敢保证,我们咨询了CPI公司,他们正在和总部沟通,各位大侠,是否有好的生产厂家向兄弟推荐?本人不胜感激!对于平衡段的密封问题,也请各位讨论。
 楼主| 发表于 2008-1-10 21:58:41 |Error| 显示全部楼层
对了,补充一下,压缩机型号为2D20-5/165-185-BX,压缩机采用对称平衡型往复式,二列一级压缩,一级两缸盖侧单作用。由于压缩机的排气压力高,且平衡段在轴侧并直接与压缩机的出口相连,平衡段的压力与出口相同并保持不变。由于往复压缩机的填料密封原理是在内外有压差变化时密封才会可靠,因此,对于如此高的平衡腔内恒定的压力,很多填料密封厂家不敢保证。对于压力低的场合,或许可以,主要考虑我们的压缩机出口压力太高的原因,不知各位仁兄有何高见?谢谢!
发表于 2008-12-19 00:56:14 |Error| 显示全部楼层
赫尔比格是不用说的
密封方面没的说
肯定是世界一流的
发表于 2008-12-19 18:43:48 |Error| 显示全部楼层
是密封什么介质的
多少压力的
也许本人能提供一些帮助
发表于 2009-11-8 21:38:02 |Error| 显示全部楼层
我感觉赫尔碧格的填料做的也不是最好的
他们公司主要是做气阀
气阀的设计与制造才是他们的强项
GMT+8, 2026-11-4 05:54 , Processed in 0.212615 second(s), 23 queries .
