查看: 3384|回复: 14
[求助] 提升机的的转速受那些因素决定?
发表于 2008-1-9 19:41:14 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们现使用的提升机提升能力余量偏小,我们想提高一下提升机的的转速,不知可不可行?请问提升机的的转速受那些因素决定?
发表于 2008-1-10 08:35:17 |Error| 显示全部楼层
转速受电机转速,减速机的减速比,大小链轮的速比等因素影响
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
WENJINT1 + 5 感谢应助
发表于 2008-1-11 10:55:01 |Error| 显示全部楼层
提升机的种类是NE 的TH 的TGH等等,还有物料的种类、粒度等,制约转速
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
WENJINT1 + 3 感谢应助
发表于 2008-1-11 19:54:23 |Error| 显示全部楼层
提升机头轮转速与链条节距,头轮齿数有关,节距小齿数多转数可以提高,多变性效应不明显
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
WENJINT1 + 2 感谢应助
发表于 2008-1-11 20:00:12 |Error| 显示全部楼层
提升机转速还与物料特性有关,与料斗形状有关,还与进料方式(流入式和掏取式)有关,总之一个提升机的速度高低取决于许多因素。
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
WENJINT1 + 3 感谢应助
发表于 2008-1-13 16:57:15 |Error| 显示全部楼层
1。提升机转速关键取决与物料特性有关,
2 `; s8 S4 a5 |3 w- y2 B- E2。与出料方式有关,分为重力。混合,离心出料三种,重力速度最低,
: e( M5 o7 Z& b( N3。与料斗形状有关,8 h; g2 z' R4 f7 y# }
4。还与进料方式有关,0 v6 V7 `- [+ i. M0 c2 U0 t  ^# P
5。与产量有关  d) ?& p1 ?  F- X; |
6。与你设计有关。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
WENJINT1 + 5 感谢应助
发表于 2008-1-13 16:57:54 |Error| 显示全部楼层
1。提升机转速关键取决与物料特性有关,7 L# {* j3 c3 P% w0 J- ]. k
2。与出料方式有关,分为重力。混合,离心出料三种,重力速度最低,& a  e) }0 L+ N0 Q% v
3。与料斗形状有关,# N  N+ Q" P- f; ]8 m
4。还与进料方式有关,
) R+ z. }  [9 h# b: S5。与产量有关5 h+ a# W9 x5 q+ Z6 N1 X
6。与你设计有关。
发表于 2008-1-15 19:40:22 |Error| 显示全部楼层
尽量不要改变提升机转速,因为提升机的转速跟物料特性、卸料方式等关系密切。是否可考虑加密提升机料斗。
发表于 2008-1-16 13:05:07 |Error| 显示全部楼层
TH和HL的转速一般在0.4m/s,NE的在0.5m/s,在符合条件的情况下,可改变皮带轮,加快,一般更换减速机的就可以了,如果是NE链条传动,就变更速比吧
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
WENJINT1 + 5 感谢应助
发表于 2008-1-16 13:06:25 |Error| 显示全部楼层
晕,在论坛混了几年,以前的老号不能上了,现竞发现边阅读权限50都没有,好多资料不能下载,晕死了,看来得加把劲才行
发表于 2008-1-16 13:30:30 |Error| 显示全部楼层
可以适当提高转速,比如换电动机,减速机,更换带,链传动的传动比。但是提高的过多,可能会出现很多问题了,比如胶带,链断裂,斗磨损严重,出料口磨损加重,电机功率不够,轴承磨损严重,轴断裂。可以找当初的设计参数出来自己再重新设计计算一下,大部分不变还是很有可能的。个人感觉还是三思而后行啊!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
WENJINT1 + 5 感谢应助
发表于 2009-4-11 18:39:18 |Error| 显示全部楼层
一般的话不能变,你可以试着增大头轮直径,
发表于 2009-4-13 15:12:01 |Error| 显示全部楼层
大哥,hl和th的速度有那么慢吗?都不赶ne的了
发表于 2009-4-13 15:15:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-4-13 16:13:50 |Error| 显示全部楼层
th的速度一般为1.4到1.5m/s,ne的速度一般为0.5m/s左右,hl的速度一般为* _# n3 k# h) P- W. ~) j
nse的速度一般为1.1m/s,
GMT+8, 2026-11-1 13:01 , Processed in 0.316108 second(s), 31 queries .
