查看: 4576|回复: 17
[讨论] 请教:想在皮带机机尾处加挡带小立辊,。。。
发表于 2008-1-9 16:16:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想在皮带机机尾处加挡带小立辊,请教一下离机尾滚的距离及离皮带边的距离是多少合适呢?
发表于 2008-1-9 16:56:39 |Error| 显示全部楼层
请问:
1,加挡带小立辊,目的就是挡带吗?如果不调偏的话,作用如何呢?
   是不是想让立辊传递跑偏的信号?
2,看你想要的精度,一般的话跟带立辊调偏托辊的位置差不多可以吧。
不太明白您加这个的目的,所以回答可能有误,见谅,呵呵
大家都说说。。。
发表于 2008-1-9 20:58:56 |Error| 显示全部楼层
只是在调试皮带机时用,防止皮带机跑偏撕带.
发表于 2008-1-9 21:36:53 |Error| 显示全部楼层
离机尾滚筒视你的挡料板长度而定,距皮带距离应安在托辊外边处。
发表于 2008-1-9 22:51:01 |Error| 显示全部楼层
小立辊有点小,用89的
离皮带50mm左右,多加几组,最好设计用夹子固定,方便现场调节。
 楼主| 发表于 2008-1-10 12:52:23 |Error| 显示全部楼层
首先感谢各位给我出谋划策!
我加挡带小立辊的目的是在调试皮带机时用,防止皮带跑偏.我们的机尾是在机尾滚的前面带一段上料段(也就是带5组缓冲托辊),我搞不清的是挡带小立辊应加在上料段的前面好还是加在上料段的后面也就是靠近尾滚处好呢?请大家指教
发表于 2008-1-10 14:04:19 |Error| 显示全部楼层
我个人觉得加在上料段的后面也就是靠近尾滚处没什么作用,不过你要是在前面加小立辊不防直接多加个上调心托辊组应该也起作用
发表于 2008-1-13 23:02:27 |Error| 显示全部楼层
离尾轮近了没用,起不到调偏的作用
发表于 2008-1-14 15:47:24 |Error| 显示全部楼层
如果是皮带机本身因其的跑偏,那就要找到跑偏的真正原因,如果是加料不均引起的,那就要平稳加料,不要依靠跑片托辊来硬性调节,那样会磨损胶带,如果跑偏不严重,可以加几组,加在有物料段,小立辊好像很少用了,用DTII的吧,
如果有心好要求,就加跑偏开关。
 楼主| 发表于 2008-1-14 16:44:35 |Error| 显示全部楼层
据现场安装人员反应,调试皮带机时,也就是空载时,机尾皮带容易偏斜,所以有人建议机尾加挡带小立辊
发表于 2008-1-14 17:07:28 |Error| 显示全部楼层
皮带机机尾的挡轮很重要,尤其是在机尾工作条件恶劣,胶带数量较多时,大部分这样的输送机会左右跑偏,实在头痛。只有这个可以解决问题,虽然不高级,可是很方便。具体位置应该在下带距尾滚筒3-5米处,假如跑偏严重,可以在距机尾20米处多加一组。
发表于 2008-1-14 17:11:38 |Error| 显示全部楼层
我们一般加在导料槽的中部或导料槽前部。
发表于 2009-8-27 11:07:38 |Error| 显示全部楼层
想问一下DJ和DTII有什么区别
发表于 2012-5-17 12:35:55 |Error| 显示全部楼层
大家说的实用性真是强。
发表于 2012-6-2 08:56:48 |Error| 显示全部楼层
离皮带边的距离一兩米
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.237549 second(s), 23 queries .
