查看: 4570|回复: 4
[分享] 如何将超星的PDG文件转化为PDF文件
发表于 2008-1-9 15:22:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我们论坛上有很多附件是PDF格式的,用Adobe Reader 7.0就可以阅读,但是也有少量的PDG格式的,用超星阅览器可以阅读;用超星阅览器读PDG格式的图书,需要一页一页地翻,很不方便,为了便于保存、阅读和打印,我们需要将其转换为PDF格式的文件。在大多数情况下,都是利用PDF虚拟打印机的方法进行转换。由于新版本的SSreader对虚拟打印进行了控制,直接使用Adobe Acrobat以及Office 2003的虚拟打印机需要改名,操作起来比较繁琐。那么,如何方便快捷地将文件由PDG格式转为PDF格式呢?下面就让我们一起来探索一下吧。
一、巧用PS驱动程序
(一)打印步骤
1、找到任意一款打印机的PS驱动程序,并安装。
注意:PS驱动程序是真实打印机(非虚拟打印机)的驱动,没有打印机没关系,我们只是利用它打印到文件中,而不是纸上。另外,打印机驱动一般分两种:PCL和PS,我们需要安装的是PS驱动。PS驱动程序可到打印机生产厂商的网站上下载,比如HP打印机。
2、打开PDG文件。
3、计算书的总页数(封面+版权+...+前言+目录+正文),正文的页数可以在阅览器中直接看到,其他页数可以通过简单的计数计算。
4、显示封面页,选择打印,起始页为当前页,页数为刚才计算的总页数;
选择安装的PS打印机,并选定打印到文件。此时会弹出对话框,输入文件名,文件的扩展名最好为.prn(其他扩展名也可以,但prn文件可以被Acrobat Distiller自动识别);另外,文件名中最好带路径,以便查找。
5、用Acrobat Distiller打开PRN文件,按提示即可转为PDF文件。
用这种方法转一本近500页的书只要一两分钟的时间,并且从封面到正文都包含在一个PDF文件中。
超星为封锁虚拟打印机下了一番功夫,并且在SSreader的以后版本中还会封锁更多的虚拟打印机。但是,上述方法使用真实打印机的驱动,除非超星不允许PDG文件打印到纸上,否则它永远也阻止不了我们将PDG文件转换为PDF文件。
(二)经验总结
1、我们根本不需要下载PS驱动,直接添加打印机,然后选择一款后面带有PS的打印机,最好选择彩色打印机,比如:HP Color LaserJet 8550-PS,这样就可以打印彩色书籍了,端口只需选择不冲突即可,等待安装结束,就可以使用了。
2、在打印时,选择打印到文件,这时需要输入文件名,并且连路径一起输入,扩展名直接用PS即可;如果没有路径,打印出来的文件就在超星的History文件中;然后就可以使用Acrobat Distiller将文件格式转换成PDF格式了,转换速度比Acrobat虚拟打印机快很多。
3、打印页数是不用数的,选中所有的PDG文件,有多少就有多少页。
4、建议大家安装超星3.8以上版本,3.72版用这种方法时最后一页无法转换!
二、巧用PdfFactory Pro驱动程序
软件配备方案:超星阅读器 + PdfFactory Pro
我们只要装上PdfFactory Pro,就可以直接将PDG打印成PDF了。
(一)打印步骤
首先根据自己的需要,来确定是打印目录和内容,还是打印全本书。若是前者,只需在打印对话框中,选择“指定起始页”,注意要选择下方的“目录页”;最重要的是,要在下方的“打印页数”后的输入框中输入要打印的页数。如果需要打印全本书,就需要在阅读窗口中跳转到“封面页”,如果没有“封面页”,阅读器会自动跳转到这本书的首页,然后在打印对话框中选择“从当前页开始”,并在下方的“打印页数”后的输入框中输入要打印的页数。页数=正文页数+目录页数+其它页数(封面页+书名页+版权页+前言页)。
在打印对话框中输入了正确的数值后,就可以单击“打印”按钮,接下来就是选择“打印机”,在这里,我们选择“PdfFactory Pro”,然后直接单击“打印”按钮就行了。在打印的过程中,可以打开打印机的对话框,监视打印过程,查看打印是否中断。一般情况下,中断是因为书中某一页有问题造成的,我们可以将这本书分开来打印,先打印有问题页之前的,再打印其后的。
打印结束时,PdfFactory Pro会自动弹出一个预览窗口,在预览窗口下面有“保存”按钮,单击该按钮就可以保存转换后的PDF文件了。
(二)注意事项
1、最好把要打印的电子图书下载下来,然后打印,这样速度会比较快,而且便于统计页数。
2、在打印设置中,不要选“打印到文件”这个选项,以免影响打印速度。
3、打印时,最好打开任务管理器,查看当前的工作状态。正常打印时,会占用很大的资源,任务管理器中的SSreader进程一般都很高,如果SSReader的进程降下来了,而又没有出现PdfFactory Pro打印后的转PDF对话框,应该是书籍的某页下载的有问题,我们可以打开打印机的窗口,查看是哪一页出现了问题。
(三)经验总结
1、如何统计页数?
一种方法是在阅读器窗口的状态栏中查看当前阅读的页数和该页的类型,及该类型的总页数。超星将一本书的页分为了六种类型:正文页、目录页、封面页、书名页、版权页、前言页,但不是每本书都有这些页的。
另一种方法是将该书下载下来,在“资源管理器”中查看该书保存的文件夹,对其进行按“类型”排序,只需统计以“.pdf”为扩展名的页数即可。
2、如何查看文件的扩展名?
选择资源管理器中的“工具”菜单下的“文件夹选项”,在出现的选项对话框中选择“查看”选项卡,去掉其中的“隐藏已知文件夹扩展名”项前面的对勾,单击“确定”按钮即可。
3、打印出来的书的质量不高怎么办?
这是因为在PdfFactory Pro中,默认是按90dpi像素保存文件的,我们只需将其改变为300dpi就足够了,太高的话,打印速度会减慢。
发表于 2008-1-12 19:01:31 |Error| 显示全部楼层
没有讲到什么工具转得好
发表于 2008-1-17 12:29:56 |Error| 显示全部楼层
我就下到一些PDG的文件,看起来很麻烦,谢谢楼主的经验,让我可以更好的阅览
发表于 2008-1-19 19:22:59 |Error| 显示全部楼层
写了很多也很精辟,但总觉得很麻烦,谁有好的转化软件?
发表于 2008-4-4 22:21:22 |Error| 显示全部楼层
回复
太棒了,这样就可以节省不少资源了
GMT+8, 2026-11-4 06:41 , Processed in 0.246201 second(s), 23 queries .
