查看: 15159|回复: 6
[已解决] 材料明细表如何制作
发表于 2008-1-9 15:08:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人在需要一个新的材料明细表,不知道如何制作 ,请高手们指点下.
具体操作.
 楼主| 发表于 2008-1-10 08:34:52 |Error| 显示全部楼层
谁能帮帮忙? 感激涕零了!
发表于 2008-2-2 17:37:25 |Error| 显示全部楼层
直接在EXEL里做好,在工程图里插入即可
发表于 2008-2-9 14:01:31 |Error| 显示全部楼层
怎样才能和明细表建立属性连接
发表于 2008-2-26 14:14:50 |Error| 显示全部楼层
好象要编辑一下表格的格式,然后在三维图中把属性设置好以后就可以了,具体怎么操作我不记得了.嘿嘿.
发表于 2008-2-27 11:19:18 |Error| 显示全部楼层
1.利用原有的生成一个材料明细表
2.修改至自定义格式
3.另存为.sldbomtbt文件
技巧:选择附加到定位点;在表格格式中选择标题在下。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
淡紫雨轩 + 2 感谢应助
发表于 2008-3-26 10:44:55 |Error| 显示全部楼层
系统所预设的材料明细表范本存储在安装目录SolidWorks\lang\ Chinese_ simplified\…下,可依照需求自行设计新的模板。步骤如下:
1)打开Solidworks\lang\Chinese_ simplified\Bomtemp.xl文件。
2)进行设置(定义名称应与零件模型的自定义属性一致,以便在装配体工程图中自动插入明细表)。
用户个性化设置
☆将原Excel文件中的“项目号”改为“序号”,定义名称为“ItemNo”;
☆在“数量”前插入两列,分别为“代号”和“名称”,定义名称分别为“DrawingNo”和“PartNo”;
☆将“零件号”改为“材料”,定义名称为“Material”;
☆在“说明”前插入两列,分别为“单重”和“总重”,定义名称分别为“Weight”和“TotalWeight”;
☆将原Excel文件中的“说明”改为“备注”,定义名称为“Description”。
3)在Excel文件编辑环境中,逐步在G列中输入表达式D2*F2,… ,D12*F12,…,以便在装配体的工程图中由装入零件的数量与重量来自动提取所装入零件的总重量。
4)选择“文件”→“另存为”,将文件命名为BOM表模板,保存在SolidWorks\lang\ chinese-simplified \…下的模板文件中。
从此新建工程图或在工程图中插入材料明细表时,均会按定制的选项设置执行,并且不需查找模板文件繁琐的放置路径。
参与人数 1蓝币 +6 魅力 +1 收起 理由
淡紫雨轩 + 6 + 1 精彩回复
GMT+8, 2026-11-4 05:46 , Processed in 0.232946 second(s), 27 queries .
