查看: 2889|回复: 14
[讨论] 和大家探讨一下这样一个结构
发表于 2008-1-9 14:36:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
登录/注册后可看大图
上面一个图是一个用于脑科手术的双极止血钳,正常状态下闭合,通过手柄可以控制张开,图中黑色的是导线;我想知道这个钳子的运动结构。
登录/注册后可看大图
这个是工作时候的示意图;
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
这些是钳子的不同形态的图片;
现在我想请问各位有经验的机械工程师,钳子后面的结构应该是怎样的呢?怎样才能使钳子如这个图这样打开闭合呢?
ps.可靠起见,钳子应该不会使用电气控制的方式,最可靠的应该还是机械的方式。
请各位给予一点启示。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-9 17:24:16 |Error| 显示全部楼层
会不会是通过静电场来实现
 楼主| 发表于 2008-1-9 19:59:40 |Error| 显示全部楼层
精细的器械用电来控制好像不太可靠,我看过很多这些器械都是机械传动的
发表于 2008-1-9 20:07:10 |Error| 显示全部楼层
看图片我也觉得是机械传动的。
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:36:15 |Error| 显示全部楼层
按照正常来说,应该不会用传导电流的黑色导线同时进行传递力,但是从第一个图看到那个钳脚根部有弯曲变形的现象,那么这样看来应该是由黑色导线来传力才会有这种效果,那不是很矛盾吗?
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-10 08:59:42 |Error| 显示全部楼层
黑色导线是做什么的,是导电的,还是类似于自行车上闸线作用的东西
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-10 11:49:40 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,就是类似于自行车上的闸线。黑色是护套,里面是钢丝,钳子的与管座连接处是弹性的,后面一拉钢丝就把钳子夹紧了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-11 07:52:32 |Error| 显示全部楼层
黑色线本人认为应该是导线,用于传导电流;
发表于 2008-1-18 21:26:20 |Error| 显示全部楼层
护套里面应该不会是电信号导线,前面是力输出机构,电控制怎么会直接接到输出机构上。
里面是钢丝的可能性应该也不大,因为楼主提到,正常状态是闭合,若是钢丝,怎么能保证正常状态的闭合?后面施拉力?那么又如何张开?
我认为里面机构可能是横着的U型机构,是用有弹性的金属制成,在正常状态下U型机构弹力缩紧抓住两个输出爪,使用时有一机构从后面往前推,使U型机构张开。更具体的机构实现没有细想,只是鄙人的原理推测。
而护套,个人认为是因为材料的关系,可能里面的金属抗腐蚀抗锈的能力不强。
个人见解,有不合理之处,恳请赐教。
发表于 2008-1-24 22:25:19 |Error| 显示全部楼层
这两根线有双重作用,一是导电,二是夹紧.
发表于 2008-1-31 20:03:53 |Error| 显示全部楼层
回复 10楼 的帖子
同意7楼一意见,我认为也是如此结构
发表于 2008-2-3 15:00:16 |Error| 显示全部楼层
可能类似于鸭嘴钳结构,
发表于 2008-2-3 18:25:34 |Error| 显示全部楼层
微型杠杆机构+微型弹簧+推拉软轴(图中黑色套管内)纯机械结构。
导线可能是用于电加热止血。
发表于 2008-2-3 20:54:43 |Error| 显示全部楼层
与宝石抓子的结构差不多
发表于 2008-2-7 16:31:24 |Error| 显示全部楼层
长见识了 后面可能是一个按钮一推黑色的线前进夹子张开,一拉线缩进夹子闭合
GMT+8, 2026-11-4 04:03 , Processed in 0.274460 second(s), 29 queries .
