- 41
- 20
- 2007-11-29
Inventor在水泵设计中的应用
唐山市水泵厂
作者:王永军
引言:在水泵设计中,过流部件的设计多是采用经验数据或公式,其形状非常复杂。对于设计人员来说,要想在设计阶段对过流部件的形状有一个比较直观的把握,仅凭CAD二维平面图纸是很困难的。复杂的过流形状也必导致与其配合的其它零部件的形状也趋复杂。一些特殊的水泵上还布有各种管件、沟槽,某些零件上有特殊的凸台、通孔、导向槽、加强筋等。因此用Inventor做出水泵的零部件三维模型,把它们装配在一起形成总装图,进而做出爆炸图、装配动画,就可以事半功倍,达到我们预期的目的。通过Inventor做图的过程,设计人员可以非常直观的对水泵各零部件进行优化设计,进行外观检查,也可以做出宣传品的效果图。
300KZ-100型渣浆泵系单级单吸悬臂式离心泵,是专门为矿山、冶金、电力、煤炭等行业输送磨蚀性、腐蚀性渣浆而开发设计的。该泵具有耐磨性强、效率高、运转平稳、无泄漏、安装维护方便等特点。为了适应客户不同的要求,并实现参数化控制,我们采用Inventor进行了产品的设计改造和开发应用。效果显著。下面简单介绍该型泵的设计开发过程。
Inventor的自适应功能
在实际设计中,产品种类繁多,同类产品经常又分为几种系列,这些同系列产品直接大体结构相同,只是尺寸有所区别,在这个产品中,如图中所示,由于轴直径的不同,造成上壳体和下壳体的尺寸相应的变化。在使用了Inventor之后,我们采用了Inventor提供的自适应功能,把上壳体和下壳体对应轴涉及到的腔体面设置成自适应,在后续的设计中,不管轴的直径尺寸怎么变化,壳体的直径会自动而且准确的更新,这大大减少了我们设计人员的工作量以及重复设计,提供了工作效率与准确性。
Inventor的曲面功能
Inventor设计加速器的使用
Inventor资源中心及表达视图的利用
在以往使用CAD进行总装配图绘制的过程中,线条错综复杂,设计零部件装配就让人眼花缭乱,再加上为数众多的标准件,让人头痛而且一不小心就容易犯错。使用inventor进行三维设计以后,不但零部件形象,实实在在可见,而且现在可以使用inventor的资源中心进行螺栓、轴承等等一系列标准件的添加,不但能添加GB国家标准的标准件,还能添加其他标准的标准件。
给我们工作大大减少了处理复杂烦琐事情的时间,从而可以把这些时间分配到对装配好的产品进行受力分析、干涉检查、制作装配动画、表达式图等等上面去,形象实在,利用inventor设计产品,不但能满足我们设计工作的需要,还能利用表达式图出工程图,在工人使用这些图进行产品装配的时候,实实在在,一目了然。而且如果销售部门需要利用动画对产品进行宣传介绍,现在直接利用inventor就很方便而且美观的实现这些需求。
Inventor工程图及dwf格式的使用
在AIP2008中,对工程图提供了idw和dwg两种图纸。这很方便的解决了与其他外协厂不同软件之间格式转换的问题。同时还可以将idw的图纸转换为dwg的图纸,没有发现乱码的现象,线形、标注和文字也与idw的图纸完全一样,让人感到高兴和放心。
在生成工程图的同时,还可以将三维实体、工程图甚至表达视图动画发布成dwf文件,这大大方便了我们与上游客户及下游厂商之间的数据交流,而且dwf文件还有好处,别人只能看,不能进行任何的数据提取以及修改,对我们企业的数据在一定程度上避免了不必要的外泄。
