查看: 5605|回复: 10
[求助] 喷漆室的送排风问题
发表于 2008-1-9 08:38:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
论坛上一些贴子讨论到喷漆室的送排风量问题,我想请教问题:我所接触的喷漆室一般都是上送风下回风(干室喷房),一般都是全新风,有没有循环利用的?喷漆室有燃气加热,经室内过滤后的排风是否可以再送回加热器循环利用?这种情况下,送风量与排风量有何区别?如何计算?
感谢专家指点
发表于 2008-1-21 17:52:44 |Error| 显示全部楼层
漆房好像很少有循环风的。因为风经过喷房后会含有油漆、粉尘等杂质。一般只经过简单的过滤棉过滤就排空啦,主要是油漆含有很多化学成分,不好处理,就只好排空。有些厂用活性炭过滤,效果会好一点。试想一下,喷房的鲜风中都含有油漆和粉尘,我们怎么来保证工件的质量呢。
至于热交换,应该可以另外想办法解决。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 感谢应助
发表于 2008-1-25 17:59:50 |Error| 显示全部楼层
如果想节约能源的话,试一下改变入风口的位置,尽量吸一些温度高的风进热交换室,比如由冬季室外采风变为室内采风.
发表于 2008-2-16 15:17:24 |Error| 显示全部楼层
采用最新技术就可以热能回收再利用,也就是进口的热能回转轮
发表于 2008-2-16 16:27:19 |Error| 显示全部楼层
污染的问题,太多有毒气体,处理之后都要高空排放以减少污染的。
好像爱斯曼正在做这个,不过那个成本就太大了,比起那一点点加热来。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-20 08:46:32 |Error| 显示全部楼层
如果线上有烘干炉的话,可以考虑把喷漆室的排风口接到烘干炉的进风口,催化燃烧,既节能又环保。不过我们也只是有这种想法,还没有在实际中应用过。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
发表于 2008-4-27 12:21:35 |Error| 显示全部楼层
循环使用风
我公司涂装设计系喷房采用利用循环风来完成送、排风的,喷房设计可达到恒温恒湿,如此在冬夏季可以节约能源,这种设计在东北地区应该是得到广泛应用,但这种循环风设计喷房对喷房内静电管理要求严格,以防溶剂浓度过高而引发火灾,一般安装二甲苯浓度检测仪,当二甲苯浓度达到设定值时,可增加新鲜风的供给量和内循环风的排除量以降低浓度,正常情况下送风比例为:新鲜风与循环风混合比例为20%:80%
发表于 2008-5-10 12:30:28 |Error| 显示全部楼层
回复3楼师兄
3楼的师兄,如果冬季变为室内采风的话,吸的是车间内的,排出时排向车间外,车间内是不是会造成较大的负压,对车间内工作环境应该会有较大的影响。
发表于 2008-5-12 19:26:45 |Error| 显示全部楼层
排出的风是含溶剂的,送风机通常采用不防爆风机,能行吗?国内有送风防爆风机吗?
发表于 2008-6-17 11:52:27 |Error| 显示全部楼层
很好,学习中发表一下评论,喷漆室一般无循环风使用,最多增加热回收系统!
发表于 2008-6-17 13:20:36 |Error| 显示全部楼层
喷涂中温度控制在35以下,冬天? 空调进风系统
空气中含有太多涂料挥发物了
安全第一咯
GMT+8, 2026-11-4 03:32 , Processed in 0.261495 second(s), 28 queries .
