- 1270
- 80
- 2007-10-2
主要技术特点:
1、CMD-PA60型等离子喷涂设备电源采用的是三相反星形晶闸管(可控硅)整流电源。该电源体积小、重量轻,移动非常方便而且性能稳定,安全可靠操作灵活。特别适合于大面积现场施工作业。
2、电源起弧电流和工作电流可以任意设置和随时调整,起弧电流可自动向工作电流过渡,电源为风冷式。
3、等离子喷涂枪有手持枪(设备中含)和机卡枪(选购)两种,而且喷枪均为内送粉式,其粉末注入点温度高达7000-8000℃,在同样条件下比常规的外送粉喷枪粉末注入点温度高2000-4000℃,这样无形中提高了整机的能源利用率,所以60KW电源的内送粉枪相当于80KW电源的外送粉枪的效率,同时也杜绝了粉末的浪费。
4、工作气体以普通N2(氮气)加普通H2(氧气)为主,也可以用Ar(氩气)或Ar(氩气)加H2(氢气)作为工作气体。因为采用双原子气体作为工作气体,所以等离子射流焰值高。
5、正因为该设备采用了内送粉末式喷枪和普通纯度的双原子气体作为工作气体,从而大大降低了运行成本。
6、合理的喷枪结构设计和配置优选的工艺参数,使喷枪易损件(喷嘴和阴极)的寿命大大延长,即使是在冷却水温达40℃的情况下,喷嘴累计寿命仍可达50-100小时。同时易损件更换方便,阴极可多次修复使用。
7、独特的偏弧设计。即使采用N2(氮气)、H2(氢气)作为工作气体,也可使喷距缩短至50-60mm。独特的偏弧设计还可净化涂层减少过多的粉尘进入涂层内部,从而提高了涂层质量。
8、整机可连续作业,一次作业时间可达8小时以上。喷涂速度高,以喷涂AL2O3为例,涂层厚度为0.1mm,每小时可喷涂2平方米。
9、送粉器有重力式(输送自然流动好的粉末)和刮板式(输送自然流动性不好的粉末),用户可根据自己喷涂的需要选择其中的一种。
