查看: 3115|回复: 10
[文章] 涂装设备工艺平面布局中常见的典型错误
发表于 2008-1-8 19:59:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1 喷漆之前表面受到污染(如蜡、矽、油、水、锈,流出之焊接物及空气污染等)。
  2 使用对底材或面漆不适合的漆料。
  3 干喷底漆(含粉量过高、树脂成膜物不足)
  4 使用廉价稀释剂溶解力不足。
  5 涂膜过薄。
  解决方法:
  1 彻底清除被涂物表面残留之一切污物。
  2 选用正确合适的底漆。
  3 良好之底漆喷涂,避免干喷(粗膜)
  4 使用合格良好的稀释剂。     涂装工艺平面布局图设计的好坏,对涂装线的使用至关重要。如果设计不当,即使各项单台设备制作得再好,整条生产线也不好使用。
     现将平面布局图图常见的典型错误列举如下,供参考。
    1、产量达不到设计纲领:有的设计不考虑吊挂方式,不考虑吊挂间距,不考虑上下坡、水平转弯干涉,生产时间不考虑废品率、设备利用率、产品高峰生产能力。导致产量达不到设计纲领。
    2、工艺时间不够:有的设计为了降低造价,通过减少工艺时间来达到目的。常见的如:前处理过渡段时间不够,造成串液;固化时未考虑升温时间,造成固化不良;喷漆流平时间不够,造成漆膜流平不够;固化后冷却不够,喷漆(或下件)时工件过热。
    3、输送设备设计不当:工件的输送方式有多种,设计不当,对生产能力、工艺操作、上下件都会产生不良后果。常见的有悬挂链输送,其负载能力、牵引能力都需要计算和干涉绘图。链条的速度对设备的配套也要有相应的要求。涂装设备对链条的平稳性、同步性也有要求。
    4、设备选型不当:由于产品的要求不同,设备选型也有所不同,而各种设备有其优点,也有其缺点。而设计时不能向用户说明,制造后发现很不满意。例如,喷粉烘道用风幕隔热、洁净度要求的工件未安装净化设备等。这类错误是涂装线最常见的错误。
    5、设备的工艺参数选择不当:当前涂装线由于工艺参数选择错误的比较常见,一是单台设备的设计参数选用下限,二是对设备系统的配套性不够重视,三是根本没有设计完全拍脑袋。
    6、配套设备缺项:涂装线关联设备较多,有时为了降低报价,就省去了一些设备。也没能向用户说明,造成扯皮。常见的有前处理供热设备、喷涂设备、气源设备、排气管道设备、环保设备等。
    7、未考虑设备节能问题:当前,能源价格变化很快,而设计时,未能考虑这些问题,使得用户生产成本较高,有些用户不得不在使用较短时间内重新改造和购买设备。
发表于 2008-1-9 10:25:58 |Error| 显示全部楼层
好像参考意义不大,个人感觉,都是太normal的东西
发表于 2008-1-9 14:49:11 |Error| 显示全部楼层
等于没说;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
发表于 2008-1-27 10:41:08 |Error| 显示全部楼层
唉,没多大用啊,老兄
发表于 2008-1-31 10:43:53 |Error| 显示全部楼层
这是涂装中的普遍问题
发表于 2008-2-13 15:13:18 |Error| 显示全部楼层
同意楼上各位大侠的看法,真的没什么用!
发表于 2008-2-14 10:17:36 |Error| 显示全部楼层
我十分赞同楼主的观点,的确,涂装工艺设计过程中,的确是这样的,一些专业的设计院设计时是考虑的比较全面,但往往工程造价太高,多数招标商都要求修改,而自己设计的,又往往不太全面,不能很好从全局出发,往往在工程界定,设备实际安装时出现太多的扯皮.赞同!
发表于 2009-8-21 07:46:05 |Error| 显示全部楼层
太简单
兄弟,能不能来点专业的东西!
发表于 2009-8-21 08:29:00 |Error| 显示全部楼层
一般专业设计的都不会犯这个错...
发表于 2009-8-25 21:24:40 |Error| 显示全部楼层
现在一般的专业设计公司都不会出现这样的错误
如果在几年前,这个帖子还是比较专业的,但是现在是大家都知道的一个普通知识。
发表于 2010-9-11 13:53:32 |Error| 显示全部楼层
这是涂装车间规划设计中必须要考虑的问题,很难做到两全啊,谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-1 19:37 , Processed in 0.237080 second(s), 22 queries .
