查看: 19515|回复: 60
[讨论] 脉冲袋式除尘器花板孔间距的确定
发表于 2008-1-8 18:09:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
       脉冲袋式除尘器花板孔间距如何确定呢?如130或160的袋子,其中心孔距多少才最合理?
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-1-31 10:25 编辑 ]
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 精彩话题
 楼主| 发表于 2008-1-9 17:45:27 |Error| 显示全部楼层
怎没人发表呢?我先开个头吧。
个人经验,花板孔间距通常为滤袋直径的1。5倍
发表于 2008-1-9 19:01:41 |Error| 显示全部楼层
2楼说的对,不需要太宽。滤袋互相之间用一定间距不摩擦就可以。
参与人数 2蓝币 -15 魅力 -5 收起 理由
zwa -20 -5 恶意评分
WENJINT1 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-9 22:44:36 |Error| 显示全部楼层
比二楼说的更小也行。
发表于 2008-1-10 14:49:15 |Error| 显示全部楼层
我刚查了一下除尘器设计手册袋与袋之间的边缘距离应该至少是虑袋本身的半径
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-11 13:10:37 |Error| 显示全部楼层
这个和粉尘的浓度有关系,为了造价低,一般都把开孔搞到最低.
发表于 2008-1-21 15:26:29 |Error| 显示全部楼层
说下把,一般为50~70MM即可
分室的距离为600~800mm
发表于 2008-1-23 14:57:31 |Error| 显示全部楼层
这个,我认为只要不影响装卸就行,互相不打假就行,
 楼主| 发表于 2008-1-23 18:06:54 |Error| 显示全部楼层
如果太紧,室中流速会大,那么阻力也就会上去不少!所以应该有个合理的尺寸设计的!
发表于 2008-1-31 15:57:01 |Error| 显示全部楼层
现在好多除尘器厂家为了节约制造成本,将除尘器尺寸尽可能地压缩,当然包括花板滤袋间的距离,但是他们忽略了过滤室中的气流上升面积,间隙小会导致气流上升过快而造成清灰不力,及滤袋的相互碰撞导致滤袋的早期损坏。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-3 10:04:56 |Error| 显示全部楼层
对画板孔的排法
实践经验证明画板的排法是多种多样的,在重粉尘无粘性的粉尘中,只要能装下布袋就可以,但是这方面选风机时,要适当把风机风压选高,因为画板孔间隙越少,阻力越大,假如对粉尘浓度大,有粘性的粉尘,要记得把画板空排稀,这里空间距之间为画板孔直径+100mm为佳。长袋离线脉冲采用列间距为画板孔直径+80mm,行间距为画板孔直径+80mm,效果很佳
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-2-22 13:17:49 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,这个数据与压力有很大关系,当然不能太近,也不需要将这个数据作的过大,太大了,也没有什么用处
发表于 2008-2-23 19:51:59 |Error| 显示全部楼层
近期正在做这个集尘,蛮好的
发表于 2008-2-23 23:18:51 |Error| 显示全部楼层
我个人认为,这个数据与压力有很大关系.5厘米是最好的
发表于 2008-2-24 19:28:50 |Error| 显示全部楼层
1
看过资料描述吗?我看过的资料上介绍的是1.5-1.7倍的滤袋直径
GMT+8, 2026-11-4 07:28 , Processed in 0.318787 second(s), 37 queries .
