查看: 1711|回复: 3
[转贴] 2008年影响IT领域的十大热门技术
发表于 2008-1-8 14:53:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
2008年影响IT领域的十大热门技术
1、下一代显示技术
OLED(有机发光二极管显示器)、SED(表面传导电子发射显示,属于发射场显示)是被称为继LCD之后理想的显示技术。OLED是一种基于自发光有机发光材料的显示技术,具有轻薄、可挠曲、自发光、高画质、省电等优点。其显示原理是通过在有机材料两端施加电压,使电子和带正电原子在材料层汇合而激发有机材料发光。OLED的基础专利主要为柯达公司所有。
SED 同CRT显示器的工作原理类似,通过阴极发射电子撞击屏幕发光。不同的是CRT显示器是通过单组发射枪扫描完成显示,而SED是将数目众多的微型电子枪(电子源)集成到显示板上,以点对点的方式完成显示。SED技术主要掌握在佳能和东芝手中。
随着技术的不断演进以及生产工艺的不断改进,尤其是AMOLED(主动矩阵OLED)技术的突破,使大屏幕OLED量产成为可能。目前,OLED显示器已经得到越来越多的厂商的认可。
从目前已经发布的资料看,OLED初期的突破口主要在两个方向上,一是手机等移动产品,一是平板电视领域。在显示器领域虽然也有相应的产品,但短期内还不会与LCD显示器短兵相接。佳能和东芝早已推出基于SED显示技术和的电视产品样机,并制定了相应的量产计划,但由于成本以及售价问题的困扰,计划一直被推迟,目前这个时间表已经被推迟到08年。
新一代显示技术将在08年实现产业化并集体亮相市场,从目前的资料看,OLED主要是在中、小屏幕显示领域、SED主要针对大屏幕显示。由于上市初期面临市场导入、生产工艺改进等问题,产品售价会比较高,但这并不会妨碍它们称为显示市场一道亮丽的风景线。
2、并行运算
提及并行计算,很多人很自然的就把它同超级计算机、服务器集群或者是HPC联系起来。的确如此,并行计算在这些领域已经广泛应用,但伴随X86平台多核时代的开启,一个普遍的并行计算时代已经来临。并行计算的基本思想是将程序或者应用分解成若干部分,每个部分单独处理执行,通过这种方式来提高系统的运行效率。这种情况下,软件的设计是整个系统性能的关键。
多核时代,处理器提升性能的方式发生了根本性的改变,即由原来的以提升频率为主转为增加处理器核心为主的方式,实际上就是将并行的思想迁移到PC平台上。但这种改变使得目前的PC市场有些尴尬——由硬件厂商主导的多核时代已经开启,但大多数软件并不能利用多核的优势,整个系统的性能还不能充分发挥。在以提升频率为主的时代,软件不需要进行太多的修正就可以充分利用处理器性能提升的优势。但在多核心时代,处理器性能的提升并不能直接提高软件的执行效率,也就是说,软件的设计不改进就无法充分利用处理器的性能。
为了应付即将开启的多核时代,微软组织了多个小组进行研发,试图重新编写微软的软件,以使它们能够与多核处理器相匹配。微软相信,并行软件的问世将会使整个计算工业发生根本性的转变。英特尔、AMD这些硬件厂商在并行软件研究方面并不比软件厂商落后,由于急于表现多核处理器的优越性,它们表现得更加积极。在并行处理的软件方面,英特尔有专门的技术研发工程师,还有一个专门的软件与解决方案部门(SSG),同时还向不同的计算类型提供不同的开发工具。而一些游戏厂商已经发现多核处理的优越性,开始着手开发能够充分发挥多核心系统性能的游戏。但整体看,软件业目前还没有为多核心时代做好准备,并行时代才刚刚开始。
3、云计算
简单地说,云计算是指基于互联网运行模式的下一代计算平台,它是一个能够提供动态资源池、虚拟化和高可用性的计算平台,其原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上,而非本地计算机或远程服务器中,为企业的数据中心提供一个类似互联网的计算环境,使得企业能够将资源切换到需要的应用上,根据需求访问计算机和存储系统。
谷歌、雅虎、百度等搜索引擎就是云计算初期的产品,用户的搜索请求经过互联网发送到谷歌等公司的大型服务器集群上,完成之后再返回用户桌面,这就是一个典型的云计算应用。亚马逊推出的弹性计算则是另外一种形式的云计算服务,它可以让小型企业按照自己的需要购买亚马逊数据中心的处理能力,将计算能力像水、电、煤气一样销售,用户可以非常直观的按需购买。Sun也在前不久推出了移动数据中心——Sun Black Box,一个装满服务器的集装箱,这也是云计算服务的具体体现,Sun认为,未来PC、手持设备、iPod等无数终端设备都将简单地接入到在线应用,而云计算正是处理这些应用的理想手段。
今年年底,IBM宣布推出蓝云计划,它的目标是为企业提供云计算。通过将Tivoli、DB2、WebSphere与硬件产品集成,能够为企业架设一个分布的、可全球访问的资源结构,使得数据中心在类似互联网的环境下运行计算。云计算展现的是一个全新的计算模式,技术、硬件、甚至是系统都变得不重要了,用户只要细心挑选应用以及相应的计算能力就行了。当然,这一技术才刚刚起步,还有很长的一段路要走。
4、蓝光DVD
蓝光或蓝光盘是指通过蓝色激光读写数据的技术,蓝光也因此得名。不同于传统DVD所采用的红色激光(650nm),蓝光光驱应用波长更短的蓝色激光(405nm)读写数据,能够在盘片上存储更多的信息(可以达到5倍以上)。目前,在蓝光领域存在着两个完全不兼容的标准:蓝光标准(SONY、松下为主)和HD-DVD标准(东芝、NEC为主),正是标准的不统一导致蓝光技术的推进一直步履艰难。
从技术角度看,两种标准各有各的优势,蓝光技术在盘面容量以及防止盗版方面有优势,但由于与目前的DVD规格不兼容,研发以及生产成本相对较高,不利于产品的平滑过渡;HD-DVD能够兼容目前的DVD规格,生产以及产品过渡会相对顺利,但在容量以及防盗版方面不如蓝光。
为了争夺蓝光时代的领导权,双方互不相让,经过几年的较量之后,仍是不分伯仲。在究竟谁取得了影视界支持的问题上,双方经历了旷日持久的口水战。在取得销售数字领先的问题上双方更是各出奇招,互不相让。首先是SONY在PS3上捆绑销售蓝光光驱,此举虽然带来了蓝光销量的增长,但也付出了相当的代价,增加一部蓝光光驱,使PS3的售价几近翻番,引来怨声一片,但SONY是顾不了那么多了。看着蓝光销量猛增,东芝也坐不住了,宣布明年推出的笔记本产品将全部装备HD-DVD光驱。
不仅如此,双方的合作伙伴也都扛起武器赶赴战场。目前在中国市场已经可以看到BENQ以及华硕等公司的蓝光光驱,而预装蓝光光驱的电脑产品也早已上市,为蓝光阵营助威。微软在X-BOX游戏机上将HD-DVD光驱作为可选组建进行销售,以图HD-DVD的数字更漂亮些。
今年9月7日,CH-DVD正式对外公布,并宣布中国高清光盘产业联盟正式成立。虽然号称是中国自有知识产权的标准,CH-DVD只能算是HD-DVD标准的改良版,大部分技术仍然采用HD-DVD,只是在数据调试方式以及音视频编码格式上做了些改动。东芝显然是把CH-DVD标准算作自己联盟的一方了(实际上也确实如此),表示会在国内推出CH-DVD以及HD-DVD两种规格的产品,而且会首先推出CH-DVD的产品。
目前,无论是蓝光还是HD-DVD,均有相当数量的市场保有量,两方无论是谁胜谁败都会波及用户。会不会有中间线路出现,那就要看08年了。
5、3G
3G是指第三代移动通信技术,是指能够提供更高带宽,从而将通信与互联网更紧密结合的通信系统。W-CDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMax是国际电信联盟(ITU)通过的4大主流无线接口标准。
W-CDMA为宽频分码多重存取,其支持者主要是以GSM系统为主的欧洲厂商,日系厂商也或多或少参与其中,包括爱立信、阿尔卡特、诺基亚、朗讯、北电、NTT、富士通、夏普等厂商。W-CDMA系统的优势是能够架设在现有的GSM网络上,对于系统提供商而言可以较轻易地过渡。
CDMA2000由美国高通北美公司为主导提出,摩托罗拉、朗讯和后来加入的韩国三星都有参与,韩国现在成为该标准的主导者。CDMA2000是从窄频CDMA 数字标准衍生出来的,可以从原有的CDMA结构直接升级到3G,建设成本低廉。
TD-SCDMA标准是我国独自制定的3G标准,该标准将智能无线、同步CDMA和软件无线电等当今国际领先技术融于其中,在频谱利用率、业务支持灵活性、频率灵活性及成本等方面有独特优势。由于中国的庞大的市场,该标准受到各大主要电信设备厂商的重视,全球主流设备厂商都宣布可以支持TD-SCDMA标准。
WiMAX在今年10月才成为3G标准,它是IEEE 802.16标准系列的总称,到目前为止包括802.16、802.16a、802.16c、802.16d、802.16e、802.16f和802.16g共七个标准,基本上可以分为固定WiMAX和移动WiMAX两大类。虽然移动WiMAX一直致力于增加在移动通信领域里的话语权,但WiMAX在3G领域还是个新手,产业运营还很不成熟。这次WiMAX搭乘3G末班车,主要目的还是瞄准将来的4G。
3G是一个被争论多年的话题,如果有时间,电信企业如何重组、3G网络如何搭建等问题会不会继续讨论不得而知。伴随奥运的临近,TD-SCDMA组网也不是什么秘密。08年,围绕3G的设备、终端、应用等领域一定会有一场血淋淋的厮杀。
6、 Nehalem微架构
随着45纳米工艺的引进,英特尔的微架构也将进入下一个时代。在英特尔的规划表上,下一代“Nehalem”架构将于08年第四季度推出,新架构将会应用于服务器、台式机以及笔记本电脑上。
在Nehalem上,英特尔进行了更高度的平台整合,其中包括对内存控制器和图形处理器。针对不同市场,Nehalem也会提供多种版本的产品。基于Nehalem架构的首款产品Bloomfield将会在08年第四季度发布,主要针对高端市场,这款产品采用4核设计,LGA1366接口,支持3通道DDR3、支持第二代超线程技术和QuickPath总线技术,所搭配的芯片组也有很明显的变化,其中南桥是新一代“ICH10”,北桥“Tylersburg-DT”则支持两个全速PCI-E 2.0 x16插槽,内存控制器MCH被集成到处理器内部。
针对主流市场的Lynnfield和Havendale将会在09年初发布。这两款产品均采用LGA1160接口,除了内存控制器外,北桥芯片也整合到了处理器内部,支持双通道DDR3。不同的是Lynnfield采用4核心,提供一个PCI-E 2.0 x16插槽。而Havendale采用2核心设计,处理器本身集成了图形处理器,同时提供一个PCI-E 2.0 x16插槽。与Lynnfield和Havendale搭配的芯片组代号“Ibexpeak”,这是一种单芯片方案,不再区分南北桥,不过它和处理器是通过DMI总线连接的,而不是新的QuickPath。
Auburndale是针对笔记本市场的产品,其架构与Havendale类似,也会集成图形芯片,但接口是rPGA989。
不难看出,Nehalem是英特尔在微架构上的一次大规模改进,PC市场也将带来一次大规模的更新换代
 楼主| 发表于 2008-1-8 14:54:07 |Error| 显示全部楼层
7、虚拟计算
虚拟计算从字面上解释就是在不存在的系统上实现计算,这也是这项技术的核心。最初的虚拟计算是指在一台计算机上创建一系列不同的执行环境,每个用户都能感觉到是在一个完整的、相互独立的计算平台上进行操作(实际上是很多人在使用同一个硬件平台)。这种技术在大型机时代非常普遍,其主要作用是充分利用昂贵的计算资源。伴随计算技术的不断进步,尤其是X86平台计算能力的大幅度提升,虚拟技术也得到了长足的发展,出现了应用程序虚拟机、操作系统虚拟机、并行虚拟机等更加高级实用的虚拟技术。目前的虚拟计算,是指跨越计算、存储、通讯等领域的基于策略的完整的虚拟化解决方案,通过虚拟技术,用户可以充分利用计算资源,实现的IT资源的精简,从而实现降低成本、提高效率的目的。
在虚拟软件领域,VMware、微软等老牌商业虚拟软件厂商一直在不断改进自己的产品;开源领域的XenSoft,以及半开源的SWSoft等厂商的产品也有不错的表现;Intel和AMD等硬件厂商也已经加入到虚拟的行列中来,陆续推出一些能够帮助提高虚拟计算性能的产品和技术。作为工业标准服务器的亮点技术,虚拟计算正在被大面积的应用到服务器产品上,IBM、惠普、联想、DELL、浪潮、宝德等厂商大多在自己的服务器产品中提供了虚拟技术,以提高服务器的效率。
不能不说,在虚拟计算领域,大型机具有先天的优势——超强的计算能力,而虚拟技术也正是首先在大型机上实现的。作为在大型机领域具有绝对优势地位的厂商,IBM对虚拟技术更是情有独钟。IBM认为,通过虚拟化,企业不仅可以减少设备的数量,而且可以通过虚拟技术实现IT资源的灵活迁移、灵活部署,从而达到提高IT资源利用效率,降低成本的目的。
8、主动防御
主动防御是指通过一定技术以及规则对病毒以及攻击进行主动防范。它主要是解决基于病毒库的安全技术的致命弱点——必须要有系统受到危害或者攻击后才能解决问题。主动防御是一种阻止恶意程序执行的技术,包括资源访问规则控制、资源访问扫描、程序活动行为分析引擎等几个方面。
资源访问规则是最基础的部分,它通过对系统资源(注册表、文件、特定系统API的调用、进程启动)等进行规则化控制,阻止木马、病毒等恶意程序对这些资源的使用,从而达到抵御未知病毒攻击的目的。
资源访问扫描是指通过监控对一些资源,如文件、引导区、邮件、脚本的访问,并使用拦截的上下文内容(文件内存、引导区内容等)进行威胁扫描识别的方式,处理已经经过分析的恶意代码。
程序活动行为分析引擎是主动防御技术的核心部分,它是指对程序行为进行分析、判定的过程,主动拦截、阻止恶意行为,从而达到对未知病毒的防范。也正是这一技术发展的滞后导致主动防御技术在应用中表现并不是很好。在08年,主动防御领域的改进将主要围绕这一技术展开。
东方微点是最早涉足主动防御软件的厂商之一,但由于种种原因,其防毒产品在研发完成很晚之后才在市场上见到。微点的主动防御软件以程序分析半段技术为主,特征码扫描为辅的安全防护体系,因此不依赖于频繁的被动升级即可实现对新病毒的有效防护。瑞星科技是主动防御概念最早的倡导者,在2008版的杀毒软件中瑞星引入了进程行为分析引擎+DNA识别技术。其他如卡巴斯基、金山、江民等公司的产品也均在产品中融入了主动防御的概念。可以看到,08将会是一个主动防御年。
9、SOA
严格的说SOA(面向服务的体系结构)并不能算是一项技术,而是一个体系架构,它是指以WEB服务基础,采用标准化应用组件组建IT系统的体系结构,其作用在于实现信息资源共享以及应用整合。SOA的目标是为企业建立随需而变的IT体系,使企业无需IT系统的介入就能实现组织调整、业务变革等重大行为。
需要指出,SOA绝对不是一个单纯的IT问题,企业必须从业务角度和IT角度两方面出发分析自己的需求,根据自身现状和业务需求确定合适的SOA阶段性目标,并考虑到SOA发展的连续性,制定合适的SOA发展目标和战略。
有机构预测,到2010年,将有80%的新应用基于SOA开发和部署。在国内,SOA的推进也得到了实质的进展。在上海召开的“IBM 2007 SOA创新高峰论坛”上,IBM提出针对电信、保险、银行、零售、医疗保健和制造业等六个行业的八个 SOA 落地路线图。
并购Mercury公司完成之后,HP完成了SOA在全球范围内的战略布局。针对企业在实施SOA过程中遇到的问题,HP发布了一套新的SOA相关的产品与服务,其功能包括:控制整个服务生命周期中服务的产生与重用;减少质量低,性能差的服务出现的风险;管理产品应用中的服务与程序; 在SOA相关的问题产生消极影响之前,识别并解决它;使用服务而无需理会底层平台架构。其他公司如SUN、Oracle、BEA等,基于SOA的应用开发以及推广工作均在有条不紊的进行当中。
10、Windows Server 2008
正式版将在2008春季发布已经基本确定,这是继Windows Server 2003之后微软在服务器操作系统上的又一大作,微软对其自然相当重视。在新版本的系统中,微软加入了多项新的特性,其中包括虚拟化功能、基于命令行模式和脚本语言的PowerShell,IIS网络服务等。
Windows Server 2008的虚拟化功能为初步涉足虚拟化市场的用户提供一种相对低成本、低风险的解决方案。有分析人士认为微软在Server 2008中加入虚拟化功能的做法有些类似将IE嵌入Windows,是微软在虚拟化市场寻求立足点的尝试。
Server 2008操作系统提供一种服务器核心(Server Core)的安装程序,能提供最小化安装的选择方案来满足服务器需求,诸如DHCP服务器,DNS服务器或者打印服务器。同时,Server 2008,还提供PowerShell功能,管理员可以通过命令行模式和脚本语言来对服务器进行管理,这对于那些习惯LINUX系统的管理员来说具有一定的吸引力。
通过增强型终端服务、IIS网络服务、BitLocker加密技术、只读型域控制器(RODC)等多项技术的组合运用,使Server 2008具有更高的安全特性。
可以看到,微软对于Windows Server 2008寄予了相当高的期望,尤其是在虚拟化市场和LINUX领域,伴随Windows Server 2008的逐步部署,服务器市场的格局将会发生明显的变化。
发表于 2008-1-26 20:37:04 |Error| 显示全部楼层
现在的产品更新换代越来越快,没钱赶这个潮流哦!
发表于 2008-1-26 20:53:12 |Error| 显示全部楼层
肯定不会都实现,至少主动防御我觉得是空话,那黑客们肯定又有新的花招了~~
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.211977 second(s), 23 queries .
