查看: 3930|回复: 14
[求助] 关于下运皮带机资料
发表于 2008-1-8 14:42:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于下运皮带机的书那本介绍的好?下运皮带最大下运角度有多少度?
发表于 2008-1-8 14:56:36 |Error| 显示全部楼层
规范上规定下运不超过12度,
这方面的资料很少,我也需要下运皮带机的资料
发表于 2008-1-8 20:47:27 |Error| 显示全部楼层
没有见过单独下运皮带机的书,我接触过最大下运23度,但还在论证阶段,实际做过14度的
发表于 2008-1-8 23:55:01 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-1-9 09:05:28 |Error| 显示全部楼层
今天看了些资料(孙可文著)有一些下运皮带机计算和介绍觉得挺好的 。论坛上下运皮带机总图,应该没有吧?那位朋友能帮忙给发一个吗?
发表于 2008-1-9 13:58:12 |Error| 显示全部楼层
原淮南煤机厂生产过最大下运24度的胶带机,下运角度的与物料的种类有关,不能笼统地说最大下运角度是多少!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 有道理,不全面
 楼主| 发表于 2008-1-9 14:10:48 |Error| 显示全部楼层
物料 煤 下运皮带机是用在井下煤矿 多多赐教
发表于 2008-1-9 14:24:04 |Error| 显示全部楼层
下运皮带的角度,肯定不同的物料是不同的了,要看物料的动安息角来定
我没有用过下运皮带,我觉得不一定要这样啊,可以通过水平再垂直溜下的方式来取代
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-9 23:10:07 |Error| 显示全部楼层
原帖由 guduyu 于 2008-1-9 14:24 发表
煤矿井下现场条件恶劣,限制因素比较多,即使200米落差谁敢垂直溜下啊!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-14 22:30:20 |Error| 显示全部楼层
下运角度没有硬性规定,要根据物料性质确定吧。
发表于 2008-1-14 23:49:55 |Error| 显示全部楼层
下运角度不易过大!下运机需要把功率配成正功率(摩擦系数0.012),此时电动机为发电状态;要用盘式制动器在线检测带速,带速过高需要制动防治飞车!如果功率过大不容易配成正功率!
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-15 09:35:19 |Error| 显示全部楼层
下运角度不易过大!多少度算不宜过大?如果功率过大不容易配成正功率!不太明白请指教。在请教一个问题,下运皮带机怎样停车?停电机在制动还是先制动在停电机?
发表于 2008-1-15 22:57:25 |Error| 显示全部楼层
达到正常的减速度就行
 楼主| 发表于 2008-1-16 09:48:07 |Error| 显示全部楼层
达到正常的减速度就行?能不能在深入点解释,我不太明白。
发表于 2008-1-19 10:14:12 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yrq131131 于 2008-1-14 23:49 发表
配成正功率是什么意思?是不是把计算得出的负功率变成正功率?
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.264800 second(s), 29 queries .
