- 1862
- 80
- 2007-3-2
何方威,林继民,赵晓莉
(鞍钢集团鞍山矿业公司设备部, 114001)[size=+0]
摘 要:传统的锅炉炉拱通常采用耐火挂砖的方法,易产生裂缝、塌落。整体结构支撑强度低,炉型可塑性差,寿命短。采用新型的节能拱后,强化了锅炉的燃烧,提高了锅炉的热效率,延长了锅炉的使用寿命。
关键词:节能型;锅炉;炉拱;高效;寿命长
炉拱在锅炉内起着燃料引燃和促进炉内高温烟气生成、混合等作用,其结构是否合理对锅炉效率影响很大。我们同宜兴市节能材料二厂合作,研究开发了节能浇注型炉拱。经大孤山选矿厂10t/h锅炉试用,证实可提高锅炉内壁温度,增强高温烟气旋涡,煤燃烧充分,煤灰含碳量和排烟温度降低,锅炉热效率提高,节省能源。现已在矿业公司各单位推广使用多年,取得了良好的节能效果,节省了大量的燃料和维护费用。
一、炉拱改造前存在的问题及原因分析
1.链条锅炉通常采用耐火挂砖构筑炉拱,分上下两层。由于锅炉常年受高温烟气冲刷,以及开停炉造成的耐火挂砖的热胀冷缩,导致炉拱开裂、塌落,炉拱拱径跨度大,中心角度小,喉径长且高,支撑强度差,正常使用寿命只有1.5~2年。
2.前拱短而高,后拱倾斜角度大,有效覆盖率小,导致前拱火焰少,旺盛燃烧区狭窄,炉膛温度低,煤在炉排上不能均匀燃烧或燃烧不充分,煤渣含碳量高达25%~30%,严重影响锅炉出力。
3.高温度烟气回旋次数少,停留时间短,排烟温度高,水冷壁管、省煤器容易积灰受阻,热效率低。
4.密封保温效果差,尤其在炉顶、炉拱上煤口,气包和穿墙管处,漏烟、漏风、漏灰现象严重,生产环境差,危害职工身体健康,并造成环境污染。
二、节能型浇注炉拱的施工工艺要点
节能型浇注炉拱的节能改造主要从拱形结构上增加覆盖率,选材上增强炉拱强度和保温密封,净化工作环境。
节能型炉拱由前拱“S”形和后拱“人”字形组成,喉径缩短,倾斜角度减小,压低并加长后拱,以增加热辐射面积,使炉拱覆盖率达到80%,甚至100%。
前拱“S”形使热辐射容易聚焦,迫使煤在前拱火床着火,高温烟气上升并对流回旋,形成火球,提高炉膛温度;“人”字形使后拱压低,扩大热辐射面积,使煤在后拱区二次燃烧,保证原煤燃尽,无论烟煤、劣质煤和贫煤都可在锅炉内处于良好燃烧状况。
三、节能炉拱的选材
浇注型后拱精选GD170耐热、耐磨高温浇注料,添加氧化铝、硅微粉等超细耐火细粉,增添耐热钢纤维。以耐热钢肋作骨架,增强炉拱支撑强度。按配比,以磷酸铝为粒结剂立模浇注成型养护而成。
节能炉拱耐温可达1 500~1 700℃左右,耐火强度高达6MPa;耐磨浇注热稳定性好,耐冲刷,施工制作方便;现场支模,增加拱形可塑性,增强整体性和气密性;改两层砖拱为一层浇注,不易脱落,强度增加,经久耐用。需要注意的是,骨架和浇注内的铁件、联箱、水冷壁管上必须烫涂2mm厚的沥青涂料,以保证钢材的自由胀缩,使炉拱在燃烧中不撑裂,不剥落。施工时要振捣密实,浇注后自然养护15天后烘炉。
四、保温密封
前后拱和联箱处改用硅酸铝板和硅酸镁涂料,微膨胀可塑料抹面,高温黏合剂粘贴,提高炉拱、炉顶保温密封性,解决锅炉“三漏”,减少热损耗,改善工作环境。
五、节能型炉拱的推广应用
经过十几年的使用,节能炉拱从未出现炉拱倒塌现象,整个大修期内不需维护,大大节省了锅炉维修费,延长了锅炉使用寿命。
经测试,节能型炉拱可使锅炉热效率提高15%~20%,节省燃料10%。依此计算,每台10t/h锅炉可节煤250kg/d。按每年运行200天计,可节省燃煤50t,以250元/吨计,每年1ff0可节省1.25万元,以此类推20t/h锅炉每年可节省2.5万元/台燃煤费用。
此种节能供适用于10~35t/h链条锅炉。
节能炉拱的改造不仅节省能源,而且大大减少锅炉维修费。原来锅炉在一个大修期内需要对锅炉进行4~6次维修,现在无需维修。
十几年来节能炉拱给矿业公司带来1000多万元的经济效益,为节能工作中做出很大贡献。
