查看: 5970|回复: 36
[讨论] 大家看看,卸灰阀为何会如此
 火   [复制链接]
发表于 2008-1-8 08:24:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家看看,卸灰阀为何会如此,具体是什么原因,请大家各抒己见。
发表于 2008-1-8 10:36:38 |Error| 显示全部楼层
1、卸灰阀的安装尺寸,轴是否有偏心。
2、检查除尘器风量,是否风量过大,将大颗粒粉尘吸入除尘器,(如近阶段突然出现除尘粉量的增多)。
3、检查吸风口(烟罩)的设计是否合理。
4、检查输灰通道是否有严重的漏风情况。
       浅见,仅作参考
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精彩回复
发表于 2008-1-8 13:27:27 |Error| 显示全部楼层
负压较大,气体含尘,灰斗出口漏风风速较高。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-8 18:02:05 |Error| 显示全部楼层
我认为是灰磨捐损导致的,灰在气流在带动下磨练内壁
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-9 11:35:37 |Error| 显示全部楼层
产品质量问题!叶轮磨损
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-9 14:15:30 |Error| 显示全部楼层
我觉得是风压过高造成的,另外阀门选用时应该考虑其耐磨性,选择耐磨材料较好的阀门
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-9 22:59:24 |Error| 显示全部楼层
风量过大或卸灰阀漏风严重造成的
发表于 2008-1-10 08:43:07 |Error| 显示全部楼层
我认为这是叶轮相位不对造成的,按理密闭时两边各有有两个叶片,从照片看,只有一个叶片才会造成这样
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
ahtlsqg + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-14 21:44:41 |Error| 显示全部楼层
初步意见:前期磨损是轴承磨损或者失效后下料阀偏心,后期磨损明显是风力所致。但下料阀偏心为主要原因。
好了版主不要让我们猜谜了将原因说明好了
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-15 17:02:34 |Error| 显示全部楼层
个人感觉是偏心造成的,还有一种可能就是物料和壁之间的磨损比较大,如果是那样的话。可以换材料或做耐磨处理。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-16 02:06:53 |Error| 显示全部楼层
从图片现象情况看,可以肯定两点:
1、图片如此严重,应该是气流冲刷导致,风中肯定含有固体颗粒,而且是含硅的颗粒;
2、风量的匹配有问题或者除尘器的安装、设计有问题,除尘器的底部尺寸和卸料阀间距不合理;
可能存在的问题:
1、本身卸料阀存在质量问题;
2、卸料阀在运转中进了异物导致此现象;
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精彩回复
发表于 2008-1-17 09:26:42 |Error| 显示全部楼层
卸灰阀好象漏风,造成风速很高磨损的.
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
zwa + 2 感谢应助
发表于 2008-1-22 13:30:44 |Error| 显示全部楼层
我估计原因有两个:
1、首先是刚性叶轮给料机自身质量问题,叶轮和外壳配合间隙不对或者本来应该叶轮外周加耐磨胶垫没有,直接是钢对钢,死间隙没有退让,主要是针对所处理物。
2、收下来的粉尘含颗粒料,引风机配不当,漏风冲刷。
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
zwa + 10 精彩回复
发表于 2008-1-22 15:53:02 |Error| 显示全部楼层
风速过大,且风内携带了大量的灰,导致过度磨损。
发表于 2009-7-27 22:13:51 |Error| 显示全部楼层
质量上可能有问题
GMT+8, 2026-11-4 03:37 , Processed in 0.369451 second(s), 44 queries .
