查看: 967|回复: 0
[文章] 液压自动油缸在液压高压泵上的应用
发表于 2008-1-7 20:24:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如今,液压系统广泛应用在各行业的各种机械设备中。作为一种传动技术,液压方式比传统的机械方式,具有以下优点:
    1、能产生很大的力,而且控制容易;
    2、能在很宽范围内无级变速;
    3、很容易防止过载,安全性大;
    4、尺寸小出力大,安装位置可自由选择;
    5、输出力的控制简单准确,可远程控制。
    虽然液压系统具有以上优点,但其系统的自动往复问题一直未能得到有效可靠的解决。在很多行业的许多设备中,如地质钻探设备中的泥浆泵、海水淡化设备中的高压泵、高层建筑用的消防泵等,这些设备需要连续输出高压、大流量的流体介质,由于没有解决液压系统的自动往复问题,仍采用传统的机械方式,导致其设备体积庞大、能耗多、效率低。
    本项目“液压自动往复油缸”为国家实用新型专利,成功地解决了液压系统的自动往复问题,使得以上设备采用液压技术成为现实。本技术是对液压系统中的主要执行元件——油缸进行重新设计,辅助以外部控制阀,实现了油缸的自动往复,并且工作可靠、结构简单、成本低廉。
    二、应用范围
    1、地质钻探的液压泥浆泵
    现有的泥浆泵,是利用电动机带动曲轴、连杆,推动活塞输出泥浆的。此种结构沿用多年,技术落后,使得泥浆泵体积庞大,输出泥浆压力波动,流量不稳定,并且泥浆泵的最大功率受到限制,一般压力只能达到3~4Mpa,流量不易做得很大。应用本专利技术制造的液压泥浆泵,在相同输出功率下泥浆泵的体积只为现有泥浆泵的1/2至1/3,能耗为现有泥浆泵的80%左右。虽然制造成本稍有提高,但液压泥浆泵在设计上没有功率的限制,输出压力可达到几十Mpa,流量可无限扩展,而且输出的压力、流量稳定。
    2、海水淡化的液压高压泵
    采用反渗透技术是一项效率高、易于大规模使用的海水淡化技术,在水资源紧缺的今天,有着广阔的应用前景。高压泵是反渗透法海水淡化技术应用中的一个关键设备。现有的高压泵基本为机械式结构。常用泵的类型是单级、高速离心泵、柱塞泵和多级离心泵。通常,单级离心泵效率最低,柱塞泵效率最高,在大系统中多采用多级离心泵。在国内,尚没有专业海水淡化高压泵的生产厂商。其主要原因在于:要想使高压泵达到较高的效率,必须要使一些重要部件达到很高的加工精度,这就需要非常专业、昂贵的加工设备和很大的加工费用。因而进口高压泵的价格甚高。
    液压自动往复油缸高压泵,与机械式高压泵、柱塞泵相比工作效率有很大提高,大功率很容易实现。与进口同类产品相比,泵的功率越大,生产成本相比越低,其价格下降的幅度也越大。
    3、高压清洗设备
    4、高层建筑供水(消防泵)
    总之,自动往复式液压系统,拓宽了液压系统的应用范围,使得液压系统以高效、灵活、大功率、低成本的优势得以更大的发挥,应用后将为企业带来巨大的经济效益和社会效益。
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.210728 second(s), 23 queries .
