查看: 3649|回复: 15
[讨论] 啃轨讨论
发表于 2008-1-7 20:05:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
桥式起重机大车啃轨问题是经常发生的,我想大家都会遇到,希望共同探讨啃轨现象
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
发表于 2008-1-7 20:26:03 |Error| 显示全部楼层
怎么没有人讨论呢?都没遇到吗?
发表于 2008-1-8 21:39:56 |Error| 显示全部楼层
有几点原因,不对请指教
1、对角线超差
2、八字轮
3、轨道安装指标超标(跨度、标高、水平度)
这些问题基本是在有轮缘车轮的天车上常见,目前大家都采用无轮缘车轮,就是有非常情况(如较大的水平偏斜力)解决后就能消除啃轨,啃轨现象目前已经淡出历史舞台了
发表于 2008-1-8 21:41:11 |Error| 显示全部楼层
另教科书上有许多这方面的内容
另教科书上有许多这方面的内容
发表于 2008-1-9 19:04:51 |Error| 显示全部楼层
起重机啃轨的论文都被写烂了,到处都是。
不外乎就是车轮、轨道和金属结构等方面的原因,具体的要实际测量才知道的。
发表于 2008-4-11 18:48:02 |Error| 显示全部楼层
实际中很难解决,我单位的卸船机、装船机也有这个问题。只能设法减轻,由于环境条件(如轨道上偶然的小粉尘)的微小变化,必然使两根轨道上的行走阻力不一致,造成设备跑偏,形成肯轨。只有增加水平轮,通过水平轮给予另外作用力,才能保证不需用轮缘与轨道挤压提供回位作用力,从而解决啃轨问题。
发表于 2008-5-5 20:52:34 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
3楼的说的太对了,啃轨的原因很多,实际情况千变万化,主要根据现场测量各种数据确定。
发表于 2008-5-11 07:54:44 |Error| 显示全部楼层
我们发现有双侧传动电机转速不一样的现象,更换后啃轨现象消失
发表于 2008-5-11 13:51:17 |Error| 显示全部楼层
实际情况是千变万化,要多方面联系,逐一排查,先按验收手册测量查机子本身的数据是否出现偏差,再根据现场找找相关原因,总之人的要素第一,基础要扎实,要细心
发表于 2009-11-30 14:19:47 |Error| 显示全部楼层
大家现在都用带水平轮的桥吊吗?有轮缘的已经不用了吗?
发表于 2009-12-24 10:54:30 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-1-15 10:30:40 |Error| 显示全部楼层
无轮缘、带水平轮的,总感觉不太安全。
发表于 2010-3-26 19:25:27 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-3-26 19:25:54 |Error| 显示全部楼层
这个问题很难,不同吨位,和跨度的起重机类型不同 卡轨原因也不同
发表于 2012-7-11 11:14:56 |Error| 显示全部楼层
大车较困难,小车维修较容易些,均需测量后实施。
GMT+8, 2026-10-30 09:04 , Processed in 0.268028 second(s), 26 queries .
