查看: 6014|回复: 14
[讨论] 材料成分偏析是什么要是?
发表于 2008-1-6 10:07:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
材料成分偏析是什么要是?
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
zwd3279 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-6 17:22:46 |Error| 显示全部楼层
偏析分为三种:1.晶内偏析,该情况取决于浇铸时的冷却速度,偏析元素扩散能力和固相线倾斜度等.可以通过退火将偏析消除;2.区域性偏析:在较大范围内化学成分不均匀的现象,退火无法将该情况消除,这种偏析与浇温、浇速等有关;3.比重偏析:合金凝固时析出的初晶与余下的液体存在较大的比重差,最终导致材料出现分层、化学成分不均匀的情况。可采用降低浇温加大冷却速度,加入微量元素形成比重适当等。
你可以判断出现偏析的种类,并针对性的采取一些措施。
合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象称为偏析。焊接熔池一次结晶过程中,由于冷却速度快,已凝固的焊缝金属中化学成分来不及扩散,造成分布不均,产生偏析。
焊缝中的偏析现象有以下三种:
⑴显微偏析  熔池一次结晶时,最先结晶的结晶中心金属最纯,后结晶部分含其它合金元素和杂质略高,最后结晶部分,即结晶的外端和前缘所含其它合金元素和杂质最高。在一个柱状晶粒内部和晶粒之间的化学成分分布不均现象称为显微偏析。
⑵区域偏析  熔池一次结晶时,由于柱状晶体的不断长大和推移,会把杂质“赶”向熔池中心,使熔池中心的杂质含量比其它部位多,这种现象称为区域偏析。
焊缝的断面形状对区域偏析的分布影响很大。窄而深的焊缝,各柱状晶的交界在其焊缝的中心,因此焊缝中心聚集有较多的杂质,这种焊缝在其中心部位极易产生热裂纹。宽而浅的焊缝,杂质则聚集在焊缝的上部,见图1b,这种焊缝具有较高的抗热裂能力。
⑶层状偏析  熔池在一次结晶的过程中,要不断地放出结晶潜热,当结晶潜热达到一定数值时,熔池的结晶就出现暂时的停顿。以后随着熔池的散热,结晶又重新开始,形成周期性的结晶,伴随着出现结晶前沿液体金属中杂质浓度的周期变动,产生周期性的偏析称为层状偏析。层状偏析集中了一些有害元素,因此缺陷往往出现在层状偏析中。由层状偏析所造成的气孔。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
zwd3279 + 5 精彩回复
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:46:11 |Error| 显示全部楼层
感谢楼上回复,有长了知识!
发表于 2008-6-21 10:25:17 |Error| 显示全部楼层
材料的成份偏析是浇铸过程中的种缺陷,其形成原因具体找浇铸的相关资料。
发表于 2008-8-26 20:25:25 |Error| 显示全部楼层
成分偏析,二楼说得很详细了!
发表于 2008-10-4 11:50:59 |Error| 显示全部楼层
材料成分偏析是什么?
现在搞连铸,主要控制浇注过热度和电磁搅拌。
发表于 2008-10-4 15:22:40 |Error| 显示全部楼层
长知识了,谢谢版主讲解!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-5-14 18:40:30 |Error| 显示全部楼层
学习了 感谢2楼详细的回答
发表于 2009-5-17 15:28:11 |Error| 显示全部楼层
见识增广
开拓眼界,增长见识。
发表于 2009-5-17 15:52:19 |Error| 显示全部楼层
跟书上讲的有点不一样呀。
发表于 2009-5-22 22:11:20 |Error| 显示全部楼层
2楼太专业了,学习!
发表于 2009-5-24 14:43:02 |Error| 显示全部楼层
分为宏观和显微偏析,比如连铸坯的宏观偏析和元素的晶界偏聚等!
发表于 2009-5-24 21:11:48 |Error| 显示全部楼层
谢谢您的不吝赐教,学习。
发表于 2009-7-29 17:15:18 |Error| 显示全部楼层
焊接有时也会产生偏析
发表于 2009-7-31 16:57:35 |Error| 显示全部楼层
偏析说的简单点就是成分不均匀。小区域内的不均匀是围观偏析。大区域内的不均匀是宏观偏析。
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.248145 second(s), 27 queries .
