查看: 1719|回复: 1
[文章] 模具业的专业级解决方案--TOPSOLID
发表于 2008-1-6 08:11:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    Missler是法国第二大CAD/CAM软件供应商,是国际市场上的主要竞争者之一。Missler软件公司是由三家法国CAD/CAM软件公司合并而来的:MisslerInformatique、Topcad、和Catalpa。这三家公司在1994年合并,目标是开发出一套综合的CAD/CAM软件系统:TopSolid。
这套综合性的CAD/CAM系统可以让机械工程中不同领域(机械加工、塑料零件、刀具、钣金加工、图纸设计,等等)的设计、生产信息在特定环境中相互联接。TopSolid适用于所有需要一流的工业设计与精确的零件模拟加工与生产控制的制造商与分销商。
专业的模具制造软件
传统的CAD产品对于有高度专业要求的模具制造者和模具专家来说功能十分有限。Missler向您介绍现今最能提升生产力的产品:TopSolid/Mold与TopSolid/Cam。这些产品融合了令人惊异的自动化功能与适应性,包含了从工程设计到机械加工所需要的全部功能。
登录/注册后可看大图
从CAD发展出来的强大软件
由于TopSolid/Mold与TopSolidCAD系统集成非常严密,因此TopSolid中的全部设计功能:线框造型,自由曲面设计和实体造型以及TopSolid/Mold中特有的模具设计功能全都在您的掌握之中。
登录/注册后可看大图
3D/2D设计的完美结合
TopSolid/Mold附带的数据库会自动把你的零件与模架,工程图纸和加工轨迹关联起来,这种关联会大大提高企业设计与加工过程的效率。
登录/注册后可看大图
将您的知识与软件结合起来,优化生产力
TopSolid/Mold提供全面的标准件库(DME、HASCO、StrackNorma等)。您也可以创建自己的标准件,并把它们添加到数据库中。
登录/注册后可看大图
产品设计、创建工程图纸、明细表:TopSolid/Mold让它们变得更容易
TopSolid/Mold提供的功能可以让模具制造者在改善模具质量的同时提高生产效率。TopSolid/Mold有特殊的曲面功能,可以快速地创建分模线与分模面(特别是针对复杂的零件有很大的优势),立即得到型芯/型腔。创建冷却系统变得前所未有的简单,而且你还可以通过模拟测试来检验它的冷却效果。
登录/注册后可看大图
TopSolid/Mold可以快速自动的对模架进行尺寸标注
电极制造者的好帮手
使用TopSolid/Electrode您可以根据个人习惯或电极工艺来创建自己的电极。
TopSolid/Electrode的特殊功能:
放电间隙管理
  通过空间点来检测电极
  自动产生电极二维图纸
  检测零件与电极之间可能存在的干涉。拥有完整的EROWA和3R标准库。
  操作模式
TopSolid/Electrode可以创建和编辑3D电极
TopSolid/Electrode根据零件拓朴结构创建粗加工、半精加工和精加工电极。
TopSolid/Electrode还创建和管理加工文档:
·夹具与电极的详细图纸
  ·相对于型芯的原点坐标位置
  ·尺寸调整
  ·电极毛坯尺寸
  ·粗加工,半精加工和精加工放电间隙
  ·如果企业需要3D检查,TopSolid/Electrode提供XYZ点检测功能
  ·每个加工程序名称与电极和放电间隙相关联
  ·加工电极所需的刀具
TopSolid/Electrode可用于曲面或实体。当电极通过开放曲面创建时,实体生成模式将十分实用。
oTopSolid/Cam优秀的CAM软件
TopSolid与TopSolid/Cam是完全集成的参数化建模和加工的解决方案
通过动态标准件库,TopSolid/Cam可以与您的加工方式和生产需求完全集成,减化重复工作,并且依靠Missler在产品设计和加工上的丰富经验,为用户提供解决各种问题的加工策略。
使用高效率的CAD技术提高生产力水平
凭借强大而智能的设计,TopSolid/Cam能够对您的零件设计进行优化与整合。通过参数化设计技术,它能自动选择最快、最经济的加工方法加工2D和3D零件。
您可以为特殊的加工任务选择关联的刀具。这样,当一个设计被修改时,加工程序中与该修改有关的加工过程,包括:刀具尺寸、进给量、速度等等都将被自动重新优化。
TopSolid/Cam,为您的企业量身定做的产品
TopSolid/Cam配备有一个强大的智能数据库,总能使它适应您的生产方法与加工设备,让您在更短的时间内完成更多的工作。
凭借比其它通用CAM软件更好的开放性和参数化设计方法,TopSolid/Cam帮助您得到最佳的零件加工程序。
技术信息
  核心:TopSolid?使用Parasolid?核心
 楼主| 发表于 2008-1-6 08:12:11 |Error| 显示全部楼层
建模:精确的曲面/实体参数化建模和变量设计
  数据接口:XMT,IGES,DXF,DWG,CATIA?,JAMA,STL,VDA
  功能:2-5轴数控铣加工,2-7轴数控车加工
  实体加工:自动根据零件毛坯检测加工体积
  曲面加工:TopSolid/Cam可以根据曲面数据产生加工轨迹
  工程精度和加工精度:工程精度管理(例如:5英寸+0.002-0.005TopSolid/Cam自动重新标注零件名义尺寸为4.9985)
  型芯/型腔:自动根据分模面得到型芯/型腔
  刀具管理:TopSolid/Cam根据切削条件、材料和参数(进给量、速度、钻孔循环、刀具几何形状等等)对刀具进行管理
  钻孔加工管理:TopSolid/Cam可以方便的记录和修改孔加工方式并能自动地对孔进行加工
  碰撞检查:自动监测刀具与零件、刀具与夹具间的碰撞
  数据关联性:TopSolid/Cam完全与相关的装配、零件、图纸及刀具轨迹相关联
  后置处理器:TopSolid/Cam提供自定义或通用后置处理器
  操作系统:WindowsNT/2000/XP?
以上是模具关键部分的一套解决方案,其中有产品的零件设计,模具的结构设计,电极设计及加工,模具型腔的加工以及加工范围有2~5轴数控铣加工,2~7轴数控车加工等。
TOPSOLID是一套专业造型设计、模具设计及模具结构设计软件,在现在模具产业中,怎样提高模具的使用寿命和质量,及时的在交货期内完成任务已经是影响一个模具公司的重要依据。其中引起模具失效的各种因素中,热处理不当约占45%,选材不当、模具结构设计不合理约占25%,工艺问题约占10%,滑润问题、设备问题等约占20%。而注塑模具中约有40%需要靠计CAD/CAM软件来控制,TOPSOLID将对模具的40%进行全面的控制,设计人员可以考虑各多的时间怎样更好的提高模具的质量,及时的完成任务。
GMT+8, 2026-11-4 04:32 , Processed in 0.223808 second(s), 23 queries .
