查看: 1799|回复: 3
[文章] V6在冷冲模具设计中的应用模具设计中的应用
发表于 2008-1-6 08:09:50 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
V6 Pro Design由一批具有15年模具实际设计和加工经验的模具专家开发。他们深知模具设计和加工的需求。V6 Pro Design完全集成于AutoCAD中环境下操作。
    V6 Pro Design全新的设计概念和关联性特征使您的模具设计效率提高60%。出错率大大减少。
    V6 Pro Design由亚洲人开发,符合亚洲人模具设计习惯,自进入中国市场以来,帮助我们的用户大大提高了效率。为更好的服务中国客户,将针对中国用户习惯进行更加全面的开发,是唯一针对中国用户专门进行开发的冷冲模具设计软件。
    V6可以完成单工序模、复合模、连续模的设计。下文就连续模应用流程与大家分享。由此可以看到应用V6以后模具设计将发生多大的变化。
    自动展开
    无须建模,通过普通的平面三视图可以进行自动展开,有的软件也有这个功能,但是,V6的操作非常的简单方便。
    比如右左图是一个比较常见的去掉标注冲压零件的三视图,用V6展开时要先去掉厚度元素。变成右右图所示。
    这样利用V6的自动展开功能便可以变成右下图所示的展开图。整个过程只须短短几分钟。
    而且,展开经验可以保存在软件里,以后你就不必查资料了,只要几个简单的操作就可以保证你的展开100%准确。值得一提的是,V6的材料表中包含材料的很多参数,比如材料的密度、强度、硬度等等,也就是说,在你选择材料后,所有参数便会留在你的图中。在你模具设计时计算其他参数时,便会用到。
    自动画出排样料条图
    可以尝试不同的排样方式,排样图的上方有排样的说明,
    根据工艺与材料利用率等我们选择1来做料条。
    在排样图上做工站的设计,各站的设计非常的灵活与快捷。。
    如果这时候你修改产品或者设计方法,只要在排样图上修改,重新生成料条即可。尤其是在你模具设计完成后,你依然可以修改料条排样,模具也会自动更新。这可是其他任何软件无法作到的。
    模具设计
    这里可以完全客户化,按照公司的习惯来设置,比如你常用的模架、螺栓的安装,模板的设置等,这些设置可以一次调入,调入后一次生成所有模板图。如右图(下模板)所示。简单明了。而且你还可以在客户化中加入公司常用的其他机构。如检测装置、小导柱、等等。
    下图是模具设计管理器,通过它你可以随时查看其他模板、总装图、侧视图、料条图。在任何一块模板上所做的设计都可以在其他关联模板上自动做出来,比如你在下模板上设计一个螺钉,定义安装关系从下模板到下模座,那么下模座上会自动生成螺钉孔。
    而对于冲裁、弯曲、成型工站的设计,V6也可以很方便的完成。下面是各工站设计的对话框,可以看出非常直观。只要你选择冲裁还是弯曲或者是成型,再选择要设计 的类型,压板式、加强型还是螺栓固定式。旁边会有图示。选择后就可以在所有模板上自动生成所有相关零件和孔。
    你可以通过模具设计管理器来选择你要看的模板。非常的方便。
    出图
    首先要说明的是,V6的出图并不是单向的。你还可以通过修改标注来达到修改图形的目的。而且只要修改一个尺寸其他相关尺寸自动更新,图形自动更新。无须干涉。
    如上图,出图时选择你要出的模板、镶块、冲子、模仁等,选择完毕后单击GO马上就会有对应的图自动生成。
    标注符合大多数企业的习惯。正如我上面提到的一样,如果在右图修改孔表的尺寸,对应的图上的孔就会自动移到对应的位置。同时其他模板上的对应孔的位置也会自动改变,孔表尺寸也会自动更新。同样,如果你修改图,孔表也会自动更新,其他模板的图、孔表也会自动更新。无须干涉。避免了人工修改的烦琐,也避免了疏忽而忘记修改对应模板
 楼主| 发表于 2008-1-6 08:10:27 |Error| 显示全部楼层
模具设计完毕,我们往往还会出材料表,来统计标准件、模板、零件的数量,以便于备料。V6提供了一个自动的工具。无须你再返回去自己数螺钉、模板。只要一个命令,全部完成。
    而且你可以有多种方式的选择,出所有零件、标准件、模板等等。
    其他
    V6提供了很多在模具设计中常用到的工具,比如连多义线、压力中心的确定、冲床吨位的选择、图形边角的处理、手工标注的简化、穿丝孔的自动生成等。
    线切割
    V6还提供了线切割软件,V6 WIRE方便的功能让你实现与加工的一体化方案的实现。这里不再介绍。
    由上可以看出,模具工程师在整个设计过程中,只要集中精力来考虑如何安排工站,
    如何设计机构,而剩掉了烦琐的展开计算、排样图的绘制、标准件的设计、拆图以及标注。V6的成功实施将会对冲压模具设计带来革命性的变化!
发表于 2008-3-24 13:43:43 |Error| 显示全部楼层
要cadv6软件
请问在哪里下载??????????
发表于 2008-3-30 20:42:02 |Error| 显示全部楼层
请问在哪里下载cadv6软件?
GMT+8, 2026-11-4 07:01 , Processed in 0.217496 second(s), 23 queries .
