- 1215
- 90
- 2007-10-2
本文重点介绍标准零件库、组件库的建库方法,基于UG/Part families建立参数化模具标准件库、组件库和模架库,其中组件的驱动是通过建立索引文件来实现的。
本文介绍的标准件库主要包括标准零件库和组件库,是提高模具设计效率的必要手段。虽然目前的CAD系统都可以实现参数化的设计,从而满足不同的装配需求,但为了进一步提高设计效率,模具标准零件和组件也必须实现参数化。另外模具标准零件和组件也应该含有装配信息,才能实现自动化和智能化。
在冲模标准件库中,一个标准件主要有二个文件,即模型文件(prt)和数据文件(dbf)。标准件库的内容一般采用二级结构,第一级为数据库主引导文件。第二级为零件的DBF数据文件,该DBF文件记录了标准件一系列参数。对于标准组件,需要采用三级数据文件。
在标准件建库过程中,用户必须先建立标准件信息模型,输入的内容分为三类,一是三维参数化特征实体模型;二是特征变量;三是装配信息。它们以一定的结构存贮于数据库中,提供对标准零件或组件的完整描述。
一 参数化标准零件库的建立
在标准零件库的建设中,主要应用基于特征变量的参数设计方法。在模型创建的过程中,添加设计变量,通过设计变量表中的表达式,设置变量间的关联规则,重要参数采用Excel表格来控制,通过对设计变量的修改来驱动生成新零件。具体的步骤如下:
在三维CAD环境中,建立产品实体模型;
将每个特征相关的数据用变量来表示,以便于变量的驱动和管理;
对于相互关联的特征尺寸,在变量表的公式中表达,简化实体的尺寸要素。
UG系统中标准件建立流程如图1所示。
图1 标准零件建立流程 以下以常用的导柱为例,利用UG/Part families建立导柱系列标准零件库。
在expression表中建立冲模标准导柱数学表达式,由数学表达式驱动模型。建立输入数学表达式如图2,图中包括了特征变量定义。
图2 数学表达式 输入完数学表达式后,根据表达式建立参数化特征模型,如图3。
图3 特征模型
参数化特征模型建立后,进行特征变量列表,把需要变化的尺寸定义为参数符号,生成特征变量列表如表1。表中仅列了一项参数,而且代号和描述项为空。
表1 特征变量列表 在特征变量列表中以符号标注的尺寸为族表成员,未添加的尺寸的特征为非变化的,依附于其它特征而存在,重要尺寸可以在expression表中用表达式进行关联设计。族表实质上是由行和列构成的展开表,作者主要利用excel去创建。
特征变量列表生成后即可往表中添加相关模型变量。在实际应用中,可用图中的导柱为类属模型来生成一系列标准件,通过编辑excel表格,把目前市场上出售的冲模标准导柱、按国标(GB)和各标准件厂的企业标准进行生产的导柱的模型变量输入到表中,如表2。
表2 模型变量表 在excel里可以编辑所需要的实例的尺寸值,此处的excel与常用的excel仅仅多了一项Partfamily,数值输入完毕,必须用Partfamily→samefamily项存盘。在表中,行包含了实例和它们适当的值,列则被具体项目使用。
族表的另一个优点是不论你创建一个新表还是修改一个已有的表,你都可以向表中添加项目。运用上述的方法,各个企业可以根据模具设计需要建立自己的三维模具标准件库。
用同样方法建立下模板、导柱、上模板、螺钉、防尘盖、导套等零件库,这里作者不作介绍。
二 组件库的建立 |
