查看: 2588|回复: 6
[文章] 液压缸的使用说明及维护
发表于 2008-1-5 22:22:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明:
    1、气动资料">液压缸缸径、杆径级压力的确定和选用,必须考虑液压系统压力源的压力和系统的损失,压力的控制和调整由液压系统调压阀确定。
    2、液压缸在工作之前必须用低压(大于起动压力)进行几次往复运动,交替打开两端单向放气阀排除缸内的气体后,才能进行正常工作。进出油口接头之间必须加组合密封垫紧固好,以防漏油。
    3、为了保证液压缸的寿命,使用介质中不得混有杂质、赃物,以免划伤缸筒内壁,使密封损伤,引起内外泄漏。
液压缸的维护:
1、液压缸拆卸注意事项:
    a、拆卸之前,务必使液压回路内的压力降为零。
    b、拆缸时应防止损伤活塞杆端部和油口的螺纹以及活塞杆表面。
    c、在拆除活塞杆时,不应把它硬性从缸筒打出,以免损伤缸筒内壁。
    d、重新组装时,必须用煤油把各个另部件清洗干净,涂上润滑油,并严防损坏各密封件。
2、周围环境的影响及处理意见:
    a、在风雨环境下,液压缸表面涂好防锈油漆。
    b、在高温作用下,应在液压缸周围设防护装置,如石棉板等。
    c、在尘土较大环境作业时,机构应考虑附加防尘罩等。
发表于 2008-1-5 23:18:28 |Error| 显示全部楼层
有劳动就应该有回报,顶!
发表于 2008-2-13 19:09:07 |Error| 显示全部楼层
楼主比较有经验,顶一下.
发表于 2008-2-18 09:21:47 |Error| 显示全部楼层
是呀,文章不错的!很有现场指导意义!
发表于 2008-2-27 15:42:40 |Error| 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主!
发表于 2008-9-23 16:19:12 |Error| 显示全部楼层
楼主比较有经验,顶一下
GMT+8, 2026-11-4 03:35 , Processed in 0.218477 second(s), 22 queries .
