- 1215
- 90
- 2007-10-2
在选用气动资料">液压油时需考虑到液压系统所处环境条件条件、工况条件,如油泵工作压力、温度等及油泵类型,液压元件使用的金属材料、密封材料和涂料性质,液压油、液的性能以及经济性等。
1)室内、固定液压设备,环境温度变化小:压力小于7MPa和温度在50℃以下,用HL油;压力为7-14MPa和温度在50℃以下,用HL或HM油;压力为7-14MPa和温度温度为50-80℃,用HM油;压力大于7MPa和温度为80-100℃,用HM油。
2)露天、寒区或严寒区搬动液压设备,环境温度变化大:压力小于7MPa和温度在50℃以下,用HR油;压力为7-14MPa和温度在50℃以下,用HV或HS油;压力为7-14MPa和温度温度为50-80℃,用HV或HS油;压力大于7MPa和温度为80-100℃,用HV和HS油。
3)地下、水上的液压设备,环境潮湿: 压力小于7MPa和温度在50℃以下,用HL油;压力为7-14MPa和温度在50℃以下,用HL或HM油; 压力为7-14MPa和温度温度为50-80℃,用HL或HM油;压力大于7MPa和温度为80-0℃,用HM油。
4)在高温热源的液压设备:压力小于7MPa和温度在50℃以下,用HFAE油;压力为7-14MPa和温度在50℃以下,用HFB油;压力为7-14MPa和温度温度为50-80℃,用HFDR油;压力大于7MPa和温度为80-100℃,用HFDR油。
5)在明火附近的液压设备:压力小于7MPat和温度在50℃以下,用HFAS油;压力为7-14MPa和温度在50℃以下,用HFC油;压力为7-14MPa和温度温度为50-80℃,用HFDR油;压力大于7MPa和温度为80-100℃,用HFDR油。
