查看: 4782|回复: 10
[讨论] 关于起重机设计软件一些问题的讨论,请大家多进来讨论
发表于 2008-1-5 20:32:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
从去年07年开始起重机行业步入了发展的春天,整个行业很快的发展。在设计逐渐无纸话的今天,起重机也开始了计算机辅助设计。现在主流的二维设计软件有AutoCAD.CAXA还有其他的,三维的主要是Pro/E.Solidworks还有进行有限元分析的是ANSYS,让我们这些初学的人有点乱,我自己现在说一下我的看法。我觉得AutoCAD是基础是必须会的,三维的我偏向于用solidworks因为他简单容易学,而且里面有自己的有限元分析软件提供了一整套的解决方案。从三维设计到二维出图到有限元分析到优化到运动仿真到做出动画,一个都解决了,而且可以二次开发。我自己学VB做二次开发。以上仅是个人观点希望有经验的人留言讨论啊^_^
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
liangjian1 + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-1-6 21:13:04 |Error| 显示全部楼层
自己发的自己做个沙发
发表于 2008-1-10 21:40:25 |Error| 显示全部楼层
我推ANSYS.不过我也没学好。
发表于 2008-1-14 20:17:57 |Error| 显示全部楼层
我也推ANSYS,说实话,我也没学好。但看人家用得很好。可以做为笔算的校核
发表于 2008-1-16 11:02:14 |Error| 显示全部楼层
我看好多人都用ANSYS,说实话,我不会用。但看人家用得很好。
发表于 2008-1-17 11:28:53 |Error| 显示全部楼层
楼主提的想法还是可行的,只是在做的过程中一定要注意软件都是“辅助”设计的,不能够完全代替人的一些工作。打一个比方,用Solidworks建立了桥架结构的三维模型,自动生成二维工程图时,由于板厚的尺寸(一般以mm计量)与结构的尺寸(一般办m计量)一般相差极大,而生成的图形是会严格按照比例绘制的,因此得到的图形实际上是不能满足需要的。实际上,一般我们手工绘图的时候,都会采用夸大的画法。这样的问题还有很多。还有有限元的问题,Solidworks提供的有限元工具功能还是比较弱的,倒不是说计算功能弱,而是指划分网格的控制功能比较弱,尤其是对起重机结构,你辛辛苦苦把细节部分全部绘制出来了,它却不能够很好地划分网格,或者划分的网格不能够很好地计算,这种情况我还是遇到过的。关于这一部分,我觉得比较好的办法是用Solidworks建立三维模型,然后倒入到专门的有限元前处理软件进行有限元建模,再采用有限元软件的求解器进行计算,这种方法可能也是目前做CAE比较好的办法之一了。
发表于 2008-2-21 11:22:10 |Error| 显示全部楼层
说实话,我不会用。但看人家用得很好。
发表于 2008-3-12 09:16:39 |Error| 显示全部楼层
我用的是ALGOR,对付我的工作可以了,关键是技巧.
发表于 2008-3-12 10:31:07 |Error| 显示全部楼层
非常赞同6楼,请问你是用什么专门的有限元前处理软件?
发表于 2010-1-21 12:35:38 |Error| 显示全部楼层
压板应该怎么选用啊
发表于 2014-10-5 09:46:39 |Error| 显示全部楼层
有些软件也自带此功能
GMT+8, 2026-10-30 02:24 , Processed in 0.227351 second(s), 21 queries .
