1.前言
本钢二铁厂五台75m2烧结机的漏风问题一直都很严重。为了进一步改进烧结机的生产管理和热工制度,制定烧结工序节能降耗的新措施,本钢技术中心和本钢二铁厂于2000年2月联合对大修后的二铁厂2号75m2烧结机进行了漏风率测定工作。通过这次测定可以看出2号烧结机大修的效果,并且为其它烧结机的更新换代探索出一条经济合理的新途径。?
2.漏风率测定部位及测定装置
2.1漏风率测定部位?
烧结机本体漏风包括:烧结机台车与台车之间、烧结机台车与滑道之间、台车与首尾密封板之间、台车挡板与台车之间。此外,烧结机风箱、导气管、烟道除尘系统等处也存在漏风。?
因为烧结系统的漏风主要集中在风箱,而且又以机头、机尾的四个风箱较严重,另外本次测定要对大修中采用的新型滑道进行检验,所以,对2号烧结机漏风测定部位选择在1号、3号、5号、8号、10号风箱部位烧结机篦条上至风箱弯管这一段。
2.2测定装置?
真空泵两台、奥氏气体分析仪一台、烟气取样管两根、气囊以及夹子各三十个、耐热橡胶管以及一些备用分析药品。?
3.漏风率测定原理?
3.1漏风率测定方法?
漏风率测定采用的是烟气分析法,其程序为:取所测部位前后测点烟气,分析结果按物质平衡进行漏风计算。根据烟气中不同成分浓度的变化列出平衡方程,找出前后风量的比值和成分浓度之间的关系,从而间接算出漏风率。?
烟气分析法的测定过程是:当烧结机处于正常生产状态,料面平整,操作稳定时,在布料之前把取样管放在台车下面,随台车移动。或把取样管固定在每个风箱的最上部,(当测定整个烧结机系统的漏风率时,台车上的烟气样应按风箱位置从机头连续地取到机尾)当取样管相继经过各个风箱时,同时从台车上、风箱弯管处用真空泵和球胆抽出烟气试样,再用奥式气体分析仪分析烟气试样中的O2、CO2的百分含量,以便进行漏风计算。?
3.2 漏风率计算公式:?
(1)O2平衡计算式:?
KO2?=O2-2-O2-1/21-O2-1?×100%?
(2)CO2平衡计算式:?
KCO2?=CO2-1-CO2-2/CO2-1?×100%?
(3)所测风箱各点漏风率计算式:?
K=KO2+KCO2/2?
式中:?
O2-1、O2-2、CO2-1、CO2-2——分别为测点前后烟气中O2、CO2的百分含量。?
21——是大气中O2的含量
KO2、KCO2——分别为测点1与2之间的以O2、CO2所测得的漏风率(%)。
4 测定结果及分析
4.1烟气成分测定结果?
2号烧结机烟气成分测定结果列于表1
各部位漏风率计算结果列于表2。?
2号烧结机大修前后生产指标见表3。?
表1 2号烧结机台车篦条至风箱弯管处的烟气成分表 风箱号
| 一
| 二
| CO2
| O2
| CO2
| O2
| 1
| 12.40/3.80
| 9.10/17.35
| 11.97/4.60
| 9.50/16.07
| 3
| 18.93/12.87
| 5.47/9.90
| 5
| 15.83/11.00
| 8.17/11.67
| 18.00/11.33
| 6.00/10.67
| 8
| 11.83/10.50
| 10.80/12.57
| 15.33/13.27
| 8.10/10.27
| 10
| 17.97/11.90
| 6.70/12.30
| 8.33/12.83
| 13.33/9.77
注:分子、分母分别表示台车篦条处、风箱弯管处烟气成分 表2 2号烧结机篦条至风箱弯管处的漏风率 风箱号
| 一 | 二 | K平均
| KCO2?
| KO2?
| KCO2?
| KO2?
| 1
| 69.35
| 69.32
| 63.79
| 59.39
| 65.46
| 3
| 32.01
| 28.53
| 30.27
| 5
| 30.51
| 27.28
| 37.04
| 31.11
| 31.49
| 8
| 11.24
| 17.35
| 13.44
| 16.82
| 14.71
| 10
| 33.78
| 39.16
| 35.07
| 31.70
| 34.93
表3 二号烧结机大修前后生产指标 大修前 | 大修后 | 台时产量
t/台·h
| 料层厚度
mm
| 转鼓指数
| 台时产量
t/台·h
| 料层厚度
mm
| 转鼓指数
| | 101 | 350 | 78.9 | 112 | 370 | 79.2 |
