查看: 1526|回复: 0
[文章] 全电动塑胶注射成型机的优势
发表于 2008-1-5 18:54:07 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
全电动塑胶注射成型机的优势:节能低噪、高重复精度维修方便、可靠性高等优点,符合近年来国际塑胶注射成型机发展的趋势。具体如下:    1、精确度高:伺服电机作为动力源,由滚珠丝杠和同步皮带等组成结构简单而效率很高的传动机构。它的重复精度误差是0.01%。
    2、节省能源:可将工作循环中的减速阶段释放的能量转换为电能再次利用,从而减低了运行成本,比相应的液压驱动塑胶注射成型机能量降低50%以上,连接的电力设备仅是液压驱动塑胶注射成型机所需电力设备的25%。
    3、精密注射控制:使制品接近需要注入原料的极限,熔胶螺杆位置由数字精密控制,减少了背压,大大降低了模腔内张力,特别适合光学元件、医疗器具、食品行业等对精度和洁净度要求高的塑料产品。
    4、改善环保水平:由于使用能源品种的减少及其优化的性能,污染源减少了,噪音降低了,为工厂的环保工作,提供了更良好的保证。
    5、降低噪音:其运行噪音值低于70分贝,大约是液压驱动塑胶注射成型机噪音值的2/3。
    6、节约成本:此机去除了液压油的成本和引起的麻烦,没有硬管或软喉,无须对液压油冷却,大幅度降低了冷却水成本等。
    7、生产周期短,例如:在2002年上海国际塑料机械展览会上,日本NISSEI公司展出一台ES200全电动塑胶注射成型机,其速度快得使人难以致信,一个产品生产周期只须0.63S(秒),合模时间0.1秒,开模0.13秒。
GMT+8, 2026-11-4 04:52 , Processed in 0.227276 second(s), 23 queries .
