查看: 7188|回复: 33
[讨论] 大家来讨论一下上运胶带机驱动装置制动器的作用
发表于 2008-1-5 16:16:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常规设计驱动装置时,均设计选用制动器,制动器的作用是不是可以认为是事故保护?
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
相关帖子
发表于 2008-1-6 17:16:34 |Error| 显示全部楼层
规范没有规定必须加制动器,但规定上运皮带必须加逆止器,制动器一是事故保护,还有紧急停车,还有些是工艺需要。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-6 20:43:02 |Error| 显示全部楼层
我倒是觉得有停车时间要求的皮带机才有必要加制动器,制动器的作用是保证输送机的安全停车。而且对停车时间有要求,即时间不能太短。楼上的朋友说的也对,同样对事故停车(紧急停车)也有必要,同样是安全停车的要求。
欢迎讨论。。。
发表于 2008-1-7 09:19:15 |Error| 显示全部楼层
对于系统中输送机数量多,带速高,输送量大的.我们通常都加制动器.是出于安全考虑.对于皮带机数量少,不重要的场合,通常不加
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
大东 + 5 鼓励讨论
发表于 2008-1-7 17:14:01 |Error| 显示全部楼层
您也太笼统了。。。。欢迎讨论
为什么呀?您也想想
发表于 2008-1-7 17:24:41 |Error| 显示全部楼层
其他行业的规定不了解
煤矿安全规程第373条规定:倾斜井巷中使用的带式输送机,上运时必须同时设防逆转装置和制动装置
多机串联,停机时间有要求,要不紧急制动把前一条的机尾给埋了,
如果只加防逆转装置,万一失效,重载倒转更危险 ,这都是考虑安全
发表于 2008-1-7 17:41:04 |Error| 显示全部楼层
带式输送机制动器
皮带机的制动问题我想其主要作用
皮带的制动器只有停机时才起作用,正常情况下它不工作,所以呢,如无必须装还不如不装,它也是一个故障点,而且据我在煤矿使用的制动器也常常出故障。
但是逆止器在上运皮带当中是一定要装的,而且现在国内生产的逆止器质量还过得去。
发表于 2008-1-8 08:34:57 |Error| 显示全部楼层
制动器在实际应用中,作用不大,现场的此类设备很多都是摆设,不过逆止器还是必须要安装的。
发表于 2008-1-8 12:51:41 |Error| 显示全部楼层
是不是水平皮带机一般不加制动器
发表于 2008-1-8 14:34:20 |Error| 显示全部楼层
水平皮带和下运必须加制动器,上运皮带必须加逆止器。对于上运皮带加制动器,当然也可以起到2级保护作用,也要看业主和设计院的要求。
发表于 2008-1-8 21:50:45 |Error| 显示全部楼层
上运胶带机驱动装置不需要制动器(设计院),上运皮带必须加逆止器!
发表于 2008-1-10 13:01:32 |Error| 显示全部楼层
一、水平皮带机要加装制动器,目的是防止下游皮带机非正常停机时,本皮带机联锁停止,但由于惯性,会給下游皮带机的转运点堵料。
二、上运倾斜皮带机是加装制动器还是逆止器,理论上要算,也就是说计算一下重力导致的向下滑的力大还是运动引起的向前惯性力大,可以算制动力矩。不过由于计算过程中的数据,比如说摩擦系数选择,不一定和实际情况相符,同时皮带机上料装的多少还会影响这个计算结果。如果皮带机反向倒转,是很麻烦的。所以现在比较通用的做法是倾斜皮带机一定要加逆止器,同时也加装制动器,如果皮带机倾角很大,可以不加制动器。
三、下运皮带机是一定要加装制动器的,而且是要在低速轴加装大扭矩的制动器,防止皮带机无法停止。逆止器则不需要加了。
其他:高速轴的制动器作用不是特别明显,在有的场合,不加也是可以的。无非就是在转运点会集料,要看具体的使用环境。
不知道以上说的是否清楚,欢迎讨论。
发表于 2008-1-10 13:02:26 |Error| 显示全部楼层
原帖由 fengyue 于 2008-1-8 12:51 发表
是不是水平皮带机一般不加制动器
这个说法正好错误,水平皮带机需要加制动器。
发表于 2008-5-15 22:49:05 |Error| 显示全部楼层
上运胶带机驱动装置不需要制动器,上运皮带必须加逆止器!
发表于 2009-1-15 21:33:50 |Error| 显示全部楼层
回复 12楼 Susan 的帖子
我觉得12楼说的挺全面的。
GMT+8, 2026-11-2 01:57 , Processed in 0.296925 second(s), 35 queries .
