查看: 2023|回复: 1
华中世纪星系统宏指令编程
发表于 2008-1-5 15:24:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
华中世纪星系统宏指令编程
HNC-21M 数控系统为用户配备了强有力的类似于高级语言的宏程序功能,
用户可以使用变量进行算术运算、逻辑运算和函数的混合运算,此外宏程序还提
供了循环语句、分支语句和子程序调用语句,利于编制各种复杂的零件加工程序,
减少乃至免除手工编程时进行繁琐的数值计算,以及精简程序量。
一宏变量及常量
(1) 宏变量
#0~#49 当前局部变量
#50~#199 全局变量
#200~#249 0 层局部变量
#250~#299 1 层局部变量
#300~#349 2 层局部变量
#350~#399 3 层局部变量
#400~#449 4 层局部变量
#450~#499 5 层局部变量
#500~#549 6 层局部变量
#550~#599 7 层局部变量
#600~#699 刀具长度寄存器H0~H99
#700~#799 刀具半径寄存器D0~D99
#800~#899 刀具寿命寄存器
(2) 常量
PI:圆周率π
TRUE:条件成立(真)
FALSE:条件不成立(假)
二运算符与表达式
(1) 算术运算符:+,-,*,/
(2) 条件运算符
EQ(=),NE(≠),GT(>),
GE(≥),LT(<),LE(≤)
(3) 逻辑运算符
AND,OR,NOT
(4) 函数
SIN,COS,TAN,ATAN,ATAN2,
ABS,INT,SIGN,SQRT,EXP
(5) 表达式
用运算符连接起来的常数,宏变量构成表达式。
例如:175/SQRT[2] * COS[55 * PI/180 ];
#3*6 GT 14;
三赋值语句
格式:宏变量=常数或表达式
把常数或表达式的值送给一个宏变量称为赋值。
例如: #2 = 175/SQRT[2] * COS[55 * PI/180 ];
#3 = 124.0;
条件判别语句IF, ELSE,ENDIF
格式 (i): IF 条件表达式
ELSE
ENDIF
格式(ii) : IF 条件表达式
ENDIF
四 循环语句WHILE,ENDW
格式: WIIILE 条件表达式
ENDW
条件判别语句的使用参见宏程序编程举例。
循环语句的使用参见宏程序编程举例。
五 程序举例
登录/注册后可看大图
轨迹:
登录/注册后可看大图
程序代码如下:
%0010
#10=10.0
#11=10.0
#12=124.0
#13=124.0
#101=8.0
#102=6.5
#103=6.0
N01 G92 X0.0 Y0.0 Z10.0
#0=0
N06 G00 X[-#12] Y[-#13]
N07 G01 Z[-#10] M03 S600 F200
WHILE #0 LT 3
N[08+#0*6] G01 G42 X[-#12/2] Y[-90/2] F280.0 D[#0+50]
N[09+#0*6] X[0] Y[-90/2]
N[10+#0*6] G03 J[90/2]
N[11+#0*6] G01 X[#12/2] Y[-90/2]
N[12+#0*6] G40 X[#12] Y[-#13]
N[13+#0*6] G00 X[-#12] Y[-#13]
#0=#0+1
ENDW
N100 Z[-#10-#11]
#2=90/SQRT[2]*COS[55*PI/180]
#3=90/SQRT[2]*SIN[55*PI/180]
#4=90*COS[10*PI/180]
#5=90*SIN[10*PI/180]
#0=0
WHILE #0 LT 3
N[101+#0*8]G01 G42 X[-#12/2] Y[-90/2] F280.0 D[#0+50]
N[102+#0*8]X[-#2] Y[-#3]
N[103+#0*8]G91 X[+#4] Y[+#5]
N[104+#0*8]X[-#5] Y[+#4]
N[105+#0*8]X[-#4] Y[-#5]
N[106+#0*8]X[+#5] Y[-#4]
N[107+#0*8] G90 X[#12/2] Y[-90/2]
N[108+#0*8]G00 G40 X[-#12] Y[-#13]
#0=#0+1
ENDW
G00 X0 Y0 M05 M30
发表于 2008-4-4 19:45:15 |Error| 显示全部楼层
正需要这些资料
GMT+8, 2026-11-3 00:49 , Processed in 0.205771 second(s), 22 queries .
