- 1862
- 80
- 2007-3-2
一、选择题(每题1分,共20分)
1、《气瓶安全监察规程》规定,盛装一般气体的气瓶,每 年检验1次?( )
A.2
B.3
C.5
2、气瓶的瓶体有肉眼可见的凸起(鼓包)缺陷的,应如何处理?( )
A.作报废处理
B.维修处理
C.改造使用
3、充装气瓶时,以下哪项是不正确的?( )
A.检查瓶内气体是否有剩余压力
B.注意气瓶的漆色和字样
C.两种气体混装一瓶
4、锅炉的三大安全附件分别是安全阀、 水位表。( )
A.电表
B.温度计
C.压力表
5、压力表在刻度盘上刻有的红线是表示 。 ( )
A.最低工作压力
B.最高工作压力
C.中间工作压力
6、处理液化气瓶时,应佩戴何种保护用具?( )
A.面罩
B.口罩
C.眼罩
7、在对锅炉、压力容器维修的过程中,应使用 伏的安全灯照明?( )
A.36
B.24
C.12
8、在锅炉房中长时间工作要留意 ( )
A.高噪声
B.高温中暑
C.饮食问题
9、下列哪种燃料不准在锅炉炉膛内燃烧?( )
A.煤炭
B.汽油
C.油渣
10、可能导致锅炉爆炸的主要原因是什么? ( )
A.24小时不停地使用锅炉
B.炉水长期处理不当
C.炉渣过多
11、气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确的?( )
A.禁止敲击碰撞
B.当瓶阀冻结时,用火烤
C.要慢慢开启瓶阀
12、下列哪种措施是处理气瓶受热或着火时应首先采用的?( )
A.设法把气瓶拉出扔掉
B.用水喷洒该气瓶
C.接近气瓶,试图把瓶上的气门关掉
13、焊接及切割用的气瓶应附什么安全设备?( )
A.防止回火器
B.防漏电装置
C.漏电断路器
14、在气瓶运输过程中,下列哪项操作是不正确的?( )
A.装运气瓶中,横向放置时,头部朝向一方
B.车上备有灭火器材
C.同一辆车尽量多的装载不同种性质的气瓶
15、焊接作业所使用的气瓶应存放在下列哪种地方?( )
A.阴凉而空气流通的地方
B.隔烟房内
C.密闭地方
16、气瓶在使用过程中,下列哪项操作是不正确的?( )
A.当瓶阀冻结时,用敲击的方法将冻阀敲开
B.当瓶阀冻结时,不能用火烤
C.要慢慢开启瓶阀
17、为使压力容器能正常安全地运行,下列对其安全阀的要求,哪项是不正确的?( )
A.结构紧凑,调节方便
B.动作灵敏可靠,当压力达到一定程度时,能自动跳开,排出气体
C.排气后能及时关闭,但不保持密封
18、乙炔瓶的储存仓库,应避免阳光直射,与明火距离不得小于( )?
A.10米
B.15米
C.20米
19、仓库内的气瓶放置应整齐,戴好瓶帽;立放时,应妥善固定;横放时,头部朝同一方向,垛高不得超过 层。( )
A.5
B.4
C.3
20、氧气瓶应每 年作技术检验,超期未检的气瓶停止使用。( )
A.3
B.4
C.5 |
