查看: 1059|回复: 0
焊工技师考试复习题
发表于 2008-1-5 13:50:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一.
填空题
1.
焊工在离地面(2米)或(2米)以上的地点进行焊接与切割作业,即为登高焊割作业。
2.
登高焊割作业中规定(在地面周围10米)内为危险区,禁止在危险区内停留人员或存放可燃物品。
3.
登高作业时,禁止(把焊接电缆、气体胶管及钢丝绳等混绞在一起或缠在焊工身上操作),在高处靠近10KV高压线或裸导线操作时,水平垂直距离不得小于3米。在10KV以下时,其水平、垂直距离不得小于1.5米.
4.
水下焊接必须采取直流电源,禁止使用(交流电).
5.
焊机外壳带电其中之一是焊机(没有接地或接地不良).
6.
空载电压低,引不起电弧其中两点原因是(焊接电缆线过长)产生电压降过大;另一个原因(焊接电缆接头处)接触不良产生阻抗.
7.
焊机过热产生的原因:焊机(过载)使用;焊机一次或二次绕组发生(短路);铁心紧固件(绝缘损坏).
8.
焊工(是指操作焊接和切割设备进行金属工件的焊接或切割成型的人员.)
9.
焊工职业共设五个等级:初级;中级;高级;(技师);高级技师。
10.
焊工中断焊接工作(6个月)以上必须重新考试。
11.
持证焊工只能担任(考试合格范围内)的焊接工作。
12.
焊条类别分(酸性)焊条和(碱性)焊条。
13.
焊工考试规则中规定的焊接方法有:(焊条电弧焊),气焊,手工钨极氩弧焊,自动钨极氩弧焊,自动熔化极气体保护焊,半自动熔化极气体保护焊,(自动埋弧焊)等。
二.
名词解释(定义)
1.焊接工艺评定:为验证所拟定的焊件焊接工艺的正确性而进行的试验过程及结果评价。
2.焊接工艺规程:制造焊件所有有关的加工方法和实施要求的细则文件,它可保证由熟练焊工或操作工操作时质量的再现性。
3.钎焊:将钎料放置于焊件接缝间隙附近或间隙间,当加热到钎料熔化温度后,钎料熔化并渗入到固态焊件的间隙内,冷却凝固后形成牢固的接头过程。
4。电渣焊:以电流通过熔渣所产生的电阻热作为热源的熔化焊接方法。
5电子束焊接:是一种高能量密度的焊接新工艺。
6.堆焊:在金属表面用焊接方法堆敷一层同种材质或异种材质金属的工艺过程。
7.应力集中:,焊缝形状和焊缝布置的不同引起焊接接头工作应力分布不均匀,出现最大应力比平均应力高的现象。
三.简答
1.焊接工艺评定的三个要素都是什么?
重要因素:影响焊接接头抗拉强度和弯曲性能的焊接工艺因素。
补加因素:影响焊接接头冲击韧度的焊接工艺因素。
次要因素:指对要求测定的力学性能无明显影响的焊接因素。
2.焊接工艺评定的前提条件是什么?
规程、标准要求在施焊该项产品前做焊接工艺评定。
产品设计对生产有要求时,应做。
原有焊接工艺评定不能覆盖产品生产范围时。
3.书中30页例题必须看会。
4.40页焊接工艺卡看懂
5.钎焊的缺点是什么?如何解决?
在一般的情况下,钎焊焊缝的强度和耐热能力都较基本金属低,为了弥补强度低的缺点,可以用增加搭接接触面积的办法来解决。
6镍及镍合金的焊接的工艺要点有那些?
预热和焊后热处理
焊件清理要彻底
为了保证焊透应注意选用大坡口角度和小钝边的接头形式。尽量采用小的线能量。
7应力集中产生的原因?
1)焊缝中的工艺缺陷。焊缝中经常产生的气孔、裂纹、夹渣、未焊透等,往往在缺陷处引起应力集中。
2)不合理的焊缝外形。对接接头余高过大,角焊缝截面为凸行等,在焊趾处都会形成较大的应力集中。
3)设计不合理的焊接接头。不等厚钢板对接时,接头截面突变。
4)焊缝布置不合理。只有单侧角焊缝的T行接头,也可能引起应力集中。
8.管道对接时,环向焊缝的检验及质量应符合哪些规定?
1)检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物。
2)应在油渗、水压试验前进行外观检查。
3)管径大于或等于800mm时,应逐口进行油渗检验,不合格的焊缝应铲除重焊。
4)不合格的焊缝应返修,返修次数不得超过3次。
5)当有特殊要求、进行无损探伤检验时,取样数量与要求等级应按设计规定执行。
9.焊材消耗计算:熟记书中142页例一,例二。
相关帖子
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.213999 second(s), 23 queries .
