查看: 21045|回复: 96
[转贴] 算算你的电脑每月用了多少度电
发表于 2008-1-5 10:54:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一般地,电视机的耗电量在80W以下,电脑大约在250——400W之间。一台电脑每个月的耗电量:假如每小时为300W×一天开10小时×一个月30天=90KW,即90度电,这只是一个保守的估计。        电脑在睡眠状态下也有能耗,约为7.5W,令人费解的是在Windows Xp下进入待机时耗电竟达到51.48W!说明主板此时为了保护数据,还在消耗着不小的电能;即便关了机,只要插头还没拔,电脑照样有能耗 ,约为4.81W!像遥控器和智能开关等在让电器用起来更为顺手的同时,也给电器增加了一项额外能耗——待机能耗。
? 经常可以看到一些家庭或单位的显示器装有视保屏,原本是为了减少显示器对人体的电磁辐射,其实这是一个误区。试验证明,视保屏对电磁辐射的防护并无多大作用,相反,加装 之后会导致图像亮度降低,为了得到理想的图像, 用户又将显示器的亮度调高,加重了显示器的负荷,导致电磁辐射不降反升,无形中又增大了耗电量,实在是得不偿失。所以,对于已经通过TCO系列认证的显示器完全可以放心使用,没有必要加装视保屏。
    下面有一些节电节能的建议和措施:
    1、暂停使用电脑时,如果预计暂停时间小于1小时,建议将电脑置于待机,如果暂停时间大于1小时,最好彻底关机。
   2、平时用完电脑后要正常关机,应拔下电源插头或关闭电源接线板上的开关,并逐步养成 这种彻底断电的习惯,而不要让其处于通电状态。
   3、不用的外设像打印机、音箱等要及时关掉。(音箱是耗电大户)
   4、像光驱,软驱、网卡、声卡等暂时不用的设备可以在BIOS里屏敝掉。(功耗不会下降太多,长时间来看还延长了设备的使用寿命)
   5、使用CPU降温软件。
   6、降低显示器亮度。在做文字编辑时,将背景调暗些,节能的同时还可以保护视力、减轻眼睛的疲劳强度。当电脑在播放音乐、评书、小说等单一音频文件时,可以彻底关闭显示器。
   7、很多DIY们热衷于超频。做为技术试验未尝不可,如果在不超频一样能完全满足性能需要时,还是尽量少超频,既节能又稳定还安全。(信息来自互联网)
发表于 2008-1-12 16:42:09 |Error| 显示全部楼层
分享
发表于 2008-1-26 20:25:18 |Error| 显示全部楼层
多谢提醒!日后要为节省用电作一份贡献.
发表于 2008-1-26 20:51:49 |Error| 显示全部楼层
这是台式的啊,笔记本的呢?
发表于 2008-1-28 01:47:26 |Error| 显示全部楼层
应该是说的台式机的,笔记本的耗电量是其十几分之几
发表于 2008-1-28 22:37:35 |Error| 显示全部楼层
有些网站提供计算,只需选择配置就好了:
http://www.journeysystems.com/?powercalc
或
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
发表于 2008-1-29 08:32:07 |Error| 显示全部楼层
平常电脑都开着,看来要节约用电了
发表于 2008-1-29 12:07:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢你的教导,我以前是不太注意这些的,又学了一招。
发表于 2008-1-29 13:08:08 |Error| 显示全部楼层
看来真要注意了,统计数字吓死人啊
发表于 2008-2-1 10:44:24 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享,长知识了!
发表于 2008-2-3 06:57:20 |Error| 显示全部楼层
电费太贵了,还是省点吧!呵!
发表于 2008-2-11 09:32:07 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我以后得注意了。一方面是省电,另一方面也是为自己的电脑好!
发表于 2008-2-13 17:07:28 |Error| 显示全部楼层
我得赶紧关了我的备用机器去
发表于 2008-2-13 17:15:52 |Error| 显示全部楼层
真的太吓人了,最好能有分类耗电数据。
发表于 2008-2-14 14:55:30 |Error| 显示全部楼层
在公司里用电脑,暂时不用算电费,不过还是算一下好
GMT+8, 2026-11-4 03:33 , Processed in 0.226194 second(s), 23 queries .
