查看: 12239|回复: 33
[求助] 风量计算
发表于 2008-1-4 09:51:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请哪位高手指导一下,一般风机的总风量是怎么计算的呢? 比如喷房大小为5x3.5x3(m)  ,设计风速在0.5-3m/s 请问一下怎么样计算出总的风量呢?
发表于 2008-1-5 12:43:34 |Error| 显示全部楼层
关于喷漆室总风量计算问题,具体需要考虑以下因素:
1、是纯喷漆,还是带升温喷漆状态,这里来说她的有载风速是不一样的;
2、漆雾处理方式是什么形式?是干式,是水旋,是侧水帘,是地面水帘,还是文丘里式,她们风速都是不一样的;
3、看工件是散件还是整车结构,是考虑风速计算有栽还是空载;
4、看工件的物流方式如何?是否影响正常风速?当然这一条影响不大,但属于一个因素。
正常情况下,风量=截面积×风速×3600。
上面回答不妥,请高手进一步指正。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 鼓励讨论
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-1-4 11:08:31 |Error| 显示全部楼层
是自动喷还是人工喷
自动喷房的风速在0.3-0.5m/s,人工喷0.4-0.7m/s比较适合
还涉及喷房是需要正压还是负压,供排风的匹配
一般质量优先的选正压,重视人员工作环境的选负压
风量Q=V*S*3600(S为所有开口面积)
参与人数 2蓝币 +6 收起 理由
wangxuejun1986 + 1 精辟
jiang036cl + 5 感谢应助
发表于 2008-1-4 11:44:11 |Error| 显示全部楼层
看到楼主的求助,我想搭个顺风车,顺便问一下,热风循环的烘干室风量如何计算呢?
连续式烘干室与间歇式有何区别吗?
发表于 2008-1-4 12:30:57 |Error| 显示全部楼层
Q=内容积*循环次数*60
循环次数可在3-8次每小时,一般取3-4次
悬挂链烤炉一般分为直通炉,桥式炉,π炉,通常桥式比较多
由于场地等其他原因必须采用直通炉时,一定要有风幕断热
悬挂链输送有时候是连续的,有时候是间歇式(走几秒停几秒)的,连续式比较常用,间歇式用在比较特殊的工件处理:如搪瓷
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
jiang036cl + 5 感谢应助
 楼主| 发表于 2008-1-4 16:27:38 |Error| 显示全部楼层
请问一下,开口面积具体的指的是什么开口面积呢?请问是否可以举个例子呢?谢谢
发表于 2008-1-4 17:12:45 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
就是风可以过去的地方,人站的工作面没有封板,当然封起来了也就不能工作了,
一般是S=宽度*(喷房总高-水箱高度),还有就是悬挂链链条通过喷房的开口处,两边都有,这些加起来就是总的过风面积
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 感谢应助
发表于 2008-1-4 22:33:19 |Error| 显示全部楼层
感谢4楼的回复,我回头计算一下我们正在建的设备风量情况,一直存在对此问题疑问,看来今天是学到点知识。谢谢
 楼主| 发表于 2008-1-5 09:07:15 |Error| 显示全部楼层
非常感谢,可以加下我的qq嘛 285532904  以后有不懂的可以直接联系你,  谢谢!
发表于 2008-1-5 23:58:15 |Error| 显示全部楼层
有问题都可以发表上来,大家好好议议
发表于 2008-1-7 10:48:26 |Error| 显示全部楼层
To 10楼,风量计算为何要乘60呢?
比如,室内容积是110立方米,循环次数是4次/小时,而风量单位一般都是立方米/小时,60是常数吗?
这应该是个经验公式吧?
还有烘干室所需热量,一般是Q热=cm(T2-T1),这个温差(T2-T1)是指热风进出燃烧炉的温差吧?但升温阶段温差如何计算,是否考虑进去呢?比如烘干温度为80度,一般车间内常温为5度左右.
感谢您的指点.
发表于 2008-1-8 09:59:58 |Error| 显示全部楼层
风量计算
对于涂装室的风量,我同意孤云野鹤的做法,应该是风量=水平截面积*风速,问题的关键是确定风速,通常选用的数值大家都知道,但在实际应用中会出现一些特例,本人曾遇到过在机器人喷房中,推荐风速过小,导致喷杯需要频繁清洗的状况。
烘干炉的风量,不能仅仅考虑循环次数,那是懒人的做法,呵呵,调侃了。我认为,必须结合工件的材质和喷漆要求,来确定送风温差,然后再确定风量,有条件的话再核算一下炉内VOC的浓度,这样,才能设计出满足产品烘烤质量的节能的烘干炉。
以上,不妥之处,敬请批评指教。也可联络msn:kinmyo@hotmail.com
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
wucaituzhuang + 2 希望可以详细说明一下
发表于 2008-1-8 16:20:09 |Error| 显示全部楼层
收获不少啊,又学到了很多东西
发表于 2008-1-13 12:22:35 |Error| 显示全部楼层
hao 资料不错啊
发表于 2008-1-19 16:06:32 |Error| 显示全部楼层
支持2楼的理论!我们也是这么做的了
GMT+8, 2026-11-4 07:29 , Processed in 0.279686 second(s), 31 queries .
